מוגבל ל 10 מגה מתוך 15 מגה.
היי לפני כמה ימים שידרגתי ל 15 מגה..
ל המחשבים האחרים בבית (כולל סמארטפון) גולשים ב 15 מגה
במחשב שלי (עם לוח Z77-D3H) מחובר בכבל הוא מגביל אותי ל 10 מגה ,
בהתחלה הוא בא להתחבר ל 100 MBPS FULL DUPLEX אבל אחרי זה לא מצליח ונותן 10..
ניסיתי להגדיר ידנית , לא מצליח (לא מתחבר)
ניסיתי להגדיר 1 גיג'ה דופלקס (נותן לי 10 מגה)
ניסיתי להחליף כבל ל CAT גבוה יותר (נותן לי 10 מגה)
ניסיתי לשנות הגדרות MTU (לא עובד..)
ניסיתי דרייברים אחרים מכל מיני גרסאות (נותן לי 10 מגה)
פירמטתי מחשב , עידכנתי BIOS (לא עזר..)
משהו מגביל אותי עם הגישה , אשמח לדעת אם מישהו יכול לעזור.
עם כ.רשת אלחוטי נותן לי דופלקס של 54 מגה והוא מנצל את כל ה 15 מגה אבל אני רוצה להתחבר חוטי..
האם יש משהו נוסף שניתן לעשות?
ד.א הראוטר שלי זה RTA - 1025W
נראה שבעיה דומה עלתה בפורום הזה
http://www.sevenforums.com/network-sharing/251474-internet-connection-speed-problem-new-computer.html
לפי דעתי עדיף לך לקנות כ.רשת חיצוני או אם יש אחריות לבדוק בחנות אפשרות להחלפה.
לפני זה תנסה את מה שהציעו שם ותאפס את הביוס דרך הלוח עצמו(עם ג'מפר)
אם לא יעזור תקנה כ.רשת חדש.
הייתי מאשים את הנתב או את הכבל.
תקח כבל שאתה יודע בוודאות שהוא נותן מהירות תקינה, במידה ועדיין לא, תהפוך בין הקצוות שלו.
במידה וזה לא עוזר, זה עניין של תאימות בין הכרטיס רשת שלך לנתב, זה הכל.
אכן החלפה של כרטיס או מודם חדש מבזק יפתור את זה.
בעיה ידועה עם ROTAL 1025W שהוא בעצם SIEMENS SL2-141.
צריך פשוט להחליף נתב.
לא מסכים, הפורום שהעלתי העלה אותה בעיה עם ציוד אחר.
לצורך בדיקה הייתי לוקח את הנתב עם הכבלים שלו לחבר ובודק שם, אם הכל תקין. בעיה בכרטיס רשת.
יכול להיות שאולי חפירה בהגדרות במחשב בסופו של דבר תפתור את זה.
אבל אם אפשר להחליף ראוטר וזה יפתור את זה, זה עדיף, יותר פשוט.
גילוי נאות, אני מכיר את הראוטר הזה והתקלה הספציפית הזאת די טוב, נתקלתי בזה מספיק פעמים, גם אישית, ולאחר החלפת ראוטר זה נפתר.
תודה על כל התגובות
אין שום סיבה שאני יתקין כ.רשת אלחוטי למחשב חדש של 7.5 אלף שקל עם כרטיס 10\100\1000 מובנה על הלוח שבמיוחד אני לא רוצה כ.רשת אלחוטי ואני רוצה להתחבר חוטי.. וכמובן שאני לא יקנה PCI\PCIE בשביל להתחבר קווי שיש לי ציוד כמו שצריך..
בנוגע לכל הכבלים , ניסיתי , לא עבד..
ביום רביעי הקרוב אני מחליף ראוטר לחדש , אני יחזיר תשובה בנוגע לזה..
אם זה לא ראוטר \ כבלים (שאני מאמין שיגיעו עם הראוטר החדש , ואם לא , אז יש לי CAT5E\CAT6)
אז אני לוקח את המחשב ודואג לזה שיחליפו לי לוח..
חרשתי על ההגדרות BIOS ואין שם שום הגבלה בנוגע ל ETHERNET אז אין שום סיבה לאפס אותו..
תוודא שהתקנת את הדרייבר המתאים לכרטיס הרשת שיש לך על לוח האם.
התקנתי 20 דרייברים של זה , גם מהדיסק וגם את ההכי מעודכן
HFG666 מלך, עובד :)
תודה לך עומר !
