תוצאה הגיונית ל SAMSUNG 840? + מספר שאלות
קיבלתי היום את המחשב חדש, הגיע הזמן.
רציתי לדעת בכל אופן לגבי התוצאה, קודם כל בביוס זה היה מותקן על IDE שינתי את זה וזה עלה מאוד, מה שהצלחתי להשיג
האם התוצאה סבירה?
בכל אופן שאלות נוספות, ששינתי ל AHCI כמו שקראתי פה הווינדוס לא עלה, החזרתי ל IDE בביוס והווינדוס שוב עלה וקראתי מדריך לשינוי משהו ברגיסטרי שאיפשר לי להפעיל על AHCI, השאלה שלי היא האם לא עדיף להתקין את כל הווינדוס מחדש בלי להתעסק עם שטויות ברג'יסטרי?
שאלה נוספת היא מה בדיוק ההגדרות שצריך לעשות, אני בGIGABYTE GA-H77-D3H, מה בדיוק לעשות בביוס? למשל אינטל ראפיד סטארט להפעיל? איך בדיוק להגדיר שם?
תודה.
תשנה ל AHCI ואז תתקין את הווינדוס מחדש.
כל השאר לא כזה משנה.
התוצאה הגיונית בהתבסס על זה שזה על ide , כשתחליף את המצב ל ahci , אז הכתיבה תעלה באופן משמעותי.
^^ חבל שאתה לא קורא את הת'ראד.
א. אין שום צורך להתקין מחדש, השינוי ברג'יסטרי שעשית זהה להתקנה נקיה עם AHCI.
ב. תתקין את הדרייברים של אינטל (Intel Rapid Storage) ותבצע את הבדיקה שנית.
אולי יש לי בעיה בהבנת הנקרא , אבל אני הבנתי שהוא לא נגע ברגיסטרי והוא לא רוצה להתעסק עם הרגיסטרי...
אני כבר בפרמוט לצערי, לא נורא זה די מהיר, כותב מהאייפד.
בכל אופן מה לקרוא איזה תראד לא הבנתי יש קישור?
אני אסיים את הפרמוט אבדוק עם הדרייברים שאמרת ונראה...למרות שלא מצפה לשינוי היסטרי הרי גם בתוצאות האחרות עם הכונן הזה לא היה הרבה מעליי...
אגב לשם הבהרה, כן עשיתי מה שהיה צריך ברגיסטרי.
הוא התייחס אליי.
אם שינית כבר ברגיסטרי , אז זה באמת היה מיותר לעשות פירמוט מחדש...
כמו שחשבתי, לא השתנה הרבה, בכלל כל בדיקה שאני עושה מחדש זה משתנה טיפה...
למרות שמבחינת זמניה עליה של דברים ופתיחה של תוכנות אני דיי בהלם, לא חשבתי שזה ישנה ככה.
תתקין את המערכת מחדש, כשאתה על AHCI.
תתקין את התוכנה של SAMSUNG וכמובן דבר ראשון תעשה עדכון FIRMWARE.
לאחר מכן תתקין את הדרייבר של אינטל ותעדכן תוצאות.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21730#help
*אני מקבל בין 940 ל 970 עם 840 , 250GB. כנראה בגלל מהירות הכתיבה הגבוהה יותר בדגם של ה 250GB בכל מקרה התוצאה שלך בסדר לא משהו חריג.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הקשוחה מעודכנת
הדרייברים של אינטל מותקנים
בביוס מוגדר AHCI
המחשב הוא מחשב נייד HP ProBook 4330s עם מעבד i3
למה התוצאות נמוכות משמעותית?
כי זה מחשב נייד.
:facepalm:
באסה
