הוספת SSD והגדרת הישן כמשני
היי
רכשתי דיסק קשיח חדש מסוג SSD. הכל מחובר ועובד וכרגע מתקין עליו את הווינדוז מחדש.
רציתי לשאול, איך אני מגדיר את ה-SSD כראשי ואת הישן שיש לי כמשני (slave).
בנוסף, ראיתי שאין בדיסק הישן ג'אמפר בכלל. קראתי מה כתוב בהסבר וגם לא מצוין שם הגדרה ל-slave.
האם אפשר להגדיר זאת מבלי להשתמש בג'אמפר?
במידה ולא, הדיסק הישן בעל 8 פינים בג'אמפרים של WD. מישהו יכול להגיד לי איפה צריך לשים את הג'אמפר במצב כזה? (בתקווה שסיפקתי מספיק מידע).
והכי חשוב.... אפשר לקנות ג'אמפר לבד? :-\
תודה מראש!
בכונני SATA אין master/slave.
רק בכונני PATA/IDE ישנים יש.
כן
והכונן הין הוא עם ג'אמפר
לכל כונן יש פינים לג'ימפור.
גם לכונני SATA, שם הם קיימים לשימוש היצרן בלבד, ולמצבי תאימות נדירים.
אם בכל זאת יש לך כונן IDE ישן, ולוח תומך מן הסתם.
אין שום קשר בינו ובין הSSD.
פשוט אל תיגע בכלום.
if it aint broken, dont fix it
פשוט אל תיגע בכלום.
יש לי שני כוננים
אחד SSD חדש שעליו התקנתי את הווינדוז
השני SATA שיש לו מקום של ג'מפרים אבל אין את הג'מפר עצמו. אני רוצה להשתמש בזה כהמשני. כרגע הוא לא מחובר בכלל כי אני לא יודע איך להגדיר אותו כמשני.
מה לעשות?
פשוט לחבר את שניהם והמחשב יידע לבד שה-SSD הוא הראשי?
על הישן עוד מותקן ווינדוז, עוד לא פרמטתי.
ג'אמפרים לא רלוונטים לחומרה מודרנית.
אתה מעלה אוב מהיסטוריה עתיקה שמתה יחד עם הכבל הזה:
images?q=tbn:ANd9GcQh-gaqMSIbjPvY6fH_7GLza6Xapp4I-ZVEiuMjsunw42WuBWbmLQ
אם אתה רוצה להגדיר מאיזה כונן הלוח יעשה BOOT אתה יכול לעשות זאת מרשימת הBOOT PRIORITY בביוס.
בכל מקרה אם אתה מתקין וינדוס רק על הSSD ועל ההרדיסק אין מערכת הפעלה, אין למחשב אפשרות לטעות(או שהמערכת היחידה עולה, או שלא עולה כלום).
כדי לוודא שבעתיד אם תחבר כוננים אחרים זה לא יהיו טעויות, פשוט תגדיר את הSSD כ1st BOOT PRIORITY בביוס ונגמר הסיפור.
roncohe4 - אין שם משמעות ל master/slave כאשר מדובר על חיבור תורי ולא מקבילי.
אה הא....
טיינקס :)
שאלה אחרונה לגבי המיקום של דיסק ה-SSD החדש בתוך המארז,
אז כמובן שהוא לא מתאים פיזית ואין לי מתאם כלשהו.
יש מקום במארז ל-4 כונני דיסקים, כאשר רק אחד תפוס. חשבתי לשים את ה-SSD צמוד על הצד כזה, מחור ב-4 ברגים ממש לצד (מה שיחסום תוספת של כונני דיסקים נוספים, אבל לא נורא). מבחינת הברגים זה מתאים. השאלה אם זה בסדר להצמיד אותו על הצד לגמרי ושיעמוד כך? לא נראה לי שצריכה להיות בעיה, אבל לא מזיק לוודא....
SSD אולי החלק הכי עמיד במחשב.
אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה, אפילו סתם חופשי על כבלים או חתיכת בד.
העיקר שלא ירעיש.
ושאלה אחרונה... (מבטיח)
יש תוכנת צריבה טובה מומלצת לצורב blu ray?
