פורסם 2013 במרץ 2413 שנים שלום,אני עובד עם WIN 7 64 BIT עם Radeon 6450 HD (ללא Eyefinity - לא גירסת הFLEX)יש לי שני מסכים זהים לחלוטין שמחוברים דרך DVI ועובדים מצוין (EXTENDED DESKTOP).והמסך השלישי שלי הוא LCD ישן (LOW RES) בעל חיבור VGA.אני יכול להחליף בין שלושת המסכים, אבל לא יכול לעבוד עם 3 במקביל, רק 2 כל פעם.מה שאני מעונין הוא שהמסך השלישי יציג את מה שמציג המסך הראשון (MIRROR),לא שירחיב את שולחן העבודה, חשבתישהMIRROING יעבוד, אבל לצערי זה לא כך.על המחשב מותקנת תוכנת UltraMon, וכאשר אני מנסה להשתמש בפונקציה של MIRROING שנמצאת בה הVGA מסומן באפורוהיא מציגה שגיאה שלא ניתן להשתמש בו.האם ישנה דרך כלשהי לגרום לזה לעבוד? אם לא תוכנתית אז חומרתית (מפצל או משהו כזה?) או שאני חייב לרכוש את גירסת הFLEX / כרטיס מסך נוסף? תודה.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים בכדי להשתמש במסך שלישי(במידה והוא לא עם חיבור dp) תצטרך מתאם אקטיבי.שים לב אם אתה קונה, לא כל המתאמים הם אקטיביים, זה למשל אחד מומלץ(יש לי שניים כאלו:http://ksp.co.il/?uin=11035
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים אם אחד המסכים היה מחובר בVGA, מפצל VGA היה עושה את העבודה. בין DVI לVGA זה לא ממש mirror גם אם אתה מראה את אותה התצוגה.כמו כן, אתה לא יכול לעשות mirror אם המסכים ברזולוציה שונה.
