פורסם 2013 במרץ 3113 שנים פיוז חיצוני (לא polyfuse אלא פיוז זכוכית רגיל) נשרף דיי מהר, פיוז של 0.5A אמור לתת הגנה נורמליתאו שתיקח 5V ממקור מתח חיצוני (אז למה אם כך העדפת את המבודד USB שכן לוקח את המתח מהמחשב ? הוא עדיין ימשוך זרם גבוה לפחות לזמן קצר אם אתה תקצר אותו) אם פיוז, ולא תשתמש אם ה 5V של המחשב....אבל עד שלא חיברת מתח חיצוני פיוז רגיל אמור להספיק לחלוטין
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר או שתיקח 5V ממקור מתח חיצוני (אז למה אם כך העדפת את המבודד USB שכן לוקח את המתח מהמחשב ? הוא עדיין ימשוך זרם גבוה לפחות לזמן קצר אם אתה תקצר אותו) אם פיוז, ולא תשתמש אם ה 5V של המחשב....העדפתי את המבודד USB שמשתמש ב-Built-in DC-to-DC, כדי לא לחבר מקור מתח חיצוני לכל הסיפור.גם מסיבה של סרבול, וגם מסיבה של סיכון..אבל ממה שאתה אומר עכשיו, זה נראה שהסיבה של הסיכון שחשבתי עליה היא לא רלוונטית,כי אני מסיק ממה שכתבת, שהמתח החיצוני(במבודד עם מתח חיצוני) מגיע למבודד לחצי מעגל שלו שאחרי הבידוד מהמחשב, ולא יכול להגיע בשום צורה אל החצי שלפני הבידוד - החצי של המחשב..
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים אכן. 2 החלקים של המעגל צריכים מתח, אז החלק שלא מקבל מתח מהמחשב הוא זה שצריך את הספק החיצוני ....
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר זאת אומרת שאם פתאום מה שמחובר אחרי המבודד צורך הרבה זרם, זה ישפיע על הספק החיצוני שנותן את הזרם, אבל לא ישפיע בכלל על החצי של המבודד שמחובר למחשב? הממ.. לא חשבתי על זה.. .. בכל מקרה המבודד כולל polyfuse.. אבל נשמע שהיה עדיף עוד יותר ספק חיצוני.. (ה-DC-to-DC לא עוזר איכשהו בקטע של זרמים?)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים ל DC to DC יכולה להיות יולת העברת זרם מוגבלת, מה שיכול להיות לטוב או לרע :הוא יכול להקטין את זרם הקצראבל הוא יכול להקטין אותו במידה שאם ה polyfuse בלוח לא מגיב (למשל, כי הוא לא קיים - וכבר ראיתי לוחות כאלה), הפיוז החיצוני (שרצוי שתוסיף בכל מקרה) יישרף לאט מידי ואז יכול להספיק לקרות נזק ללוח
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר תודה על הטיפ לגבי הפיוז כדי לפתור את הבעיה האפשרית שציינת, אני יכול לשים אז פיוז עוד יותר נמוך.. למשל פיוז של 300mA.. ממילא ברוב המקרים המיקרו-בקר + מה שאני מחבר אליו, צורכים פחות מחצי מזה.. כך הוא ישרף מוקדם.. דרך אגב, ב-tayda, כשמחפשים פיוז, http://www.taydaelectronics.com/catalogsearch/result/?q=fuse יש 2 גדלים אפשריים: 5x20 6.3x32 האם יש סיבה להעדיף פיוז בגודל מסוים על פני אחר? כמו כן עוד אפשרות, היא פיוז זכוכית, ופיוז קרמי, מה כאן עדיף? (זה נראה שזה מתייחס בעצם רק למעטפת - אז למה שזה ישנה למישהו?)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים ב 240V פיוז זכוכית מתפוצץ כשהוא נשרף, פיוז קראמי בדרך כלל לאב 5V זה לא משנה כי לא נוצר ניצוץ משמעותי בתוך הפיוזרק שים לב שהפיוז יהיה אם חוט ישר (פיוז רגיל) ולא אם חוט בצורת סליל (slow blow)
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר רק שים לב שהפיוז יהיה אם חוט ישר (פיוז רגיל) ולא אם חוט בצורת סליל (slow blow)באמת מוכרים שני סוגים:Fast Actingו-Slow Blowלמה שמישהו ירצה פיוז איטי?פיוז אמור להגן הרי..
פורסם 2013 באפריל 113 שנים תחשוב שיש לך מעגל אם קבל בכניסה. כשאתה מחבר אותו למתח, תמיד הקבל ייטען בזרם ענקי בהתחלה. אתה רוצה פיוז שלא ישר יישרף בגלל הפעלה נורמלית של המעגלחוצמזה ברוה המעגלים הפיוז לא מיועד להגן על המעגל אלא רק למנוע שריפה - בספק כוח למשל, פיוז נשרף רק כתוצאה מקצר כלומר כשבכל מקרה הספק שרוף ומקצר
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר ברוב המעגלים הפיוז לא מיועד להגן על המעגל אלא רק למנוע שריפה - בספק כוח למשל, פיוז נשרף רק כתוצאה מקצר כלומר כשבכל מקרה הספק שרוף ומקצראבל כאן במקרה שלנו, הפיוז כן יעזור לי מהר למקרה של קצר נכון?אתה יודע בערך מה ההבדל בזמן התגובה של פיוז Fast Acting לבין polyfuse?
