פורסם 2013 במרץ 2213 שנים יש לי נתב ותיק יחסית של EDIMAX דגם 6424n.לאחרונה שמתי לב שהמהירות במחשבים הניידים ירדה.בזמן שבחיבור ישיר לכבל רשת אני גולש במהירות של 12 ללא בעיה,דרך WiFi אני מגיע למהירות של כ-7. בדקתי בשני מחשבים וזה המצב.בנוסף - בחדר שנמצא במרחק של 15 מטר מהנתב בקושי זוכים לקליטה מהנתב.מה יכולה להיות הבעיה? מה לבדוק?
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים תוריד Inssider ותסרוק רשתות מכל מחשב שמתחבר אלחוטית. תבדוק אולי יש רשתות חופפות או חופפות חלקית בערוץ שעליו הנתב פועל. במקרים מסוימים החלפת ערוץ תביא לשיפור המצב. עדיף שתעלה לכאן את התמונות ונחשוב ביחד.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר תודה רבה על התגובה QttP.התקני את התוכנה ובדקתי איתה את הרשותות דרך אחד הניידים.התוצאות מצורפות.זה נותן איזה כיוון?
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים זה מראה שהמצב די בקנטים ויש המון רשתות בערוצים חופפים וחופפים חלקית.אין ממש דרך לעשות את המצב באמת יותר טוב, אבל לפחות על פי הגרף נראה שערוץ 1 פחות צפוף מ6 שעליו אתה כרגע נמצא. תנסה להעביר את הנתב לערוץ 1 ותראה אם זה משפר.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר ניסיתי להחליף ערוץ למספר 1 והתוצאות היו גרועות יותר - בקושי קיבלתי מהירות של 2 באתר הבדיקות של בזק...המצב ממש בטטה... חזרתי לערוץ 6 שגם שם המהירות היתה דיי גרועה בבדיקה (4.8...).האם זה בגלל הנתב או בגלל הסביבה שלי?האם נתב אחר היה יכול לעשות את העבודה טוב יותר וכדאי להחליף?במידה וכן - האם יש משהו מומלץ?תודה רבה מראש על התמיכה!
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים הסביבה מאוד רועשת ורואים את זה. זה בהחלט יכול להשפיע. אני לא מכיר את הנתב שלך ואת היכולות שלו, אז קשה לי להעריך האם גם לו יש השפעה.
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים מחבר תודה Pongo, אבל אין לי את האופציה הזאת.יש לי בהגדרות הנתב אפשרות לקידוד WEP או WPA RADIUS
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים לא מסתדר לי. לפי דף המוצר ולפי כל הגיון צריכה להיות לו אפשרות WPA/WPA2-PSK.
