פורסם 2013 במרץ 2213 שנים שלום כולם, אתמול שדרגתי את האינטרנט ל-100MBPS (תשתית של הוט, ספק - בזק בינ"ל). המודם של הוא HOTBOX שמחובר לראוטר TL - WR1043ND עם firmware המעודכן ביותר של החברה (לא DD-WRT או משהו כזה). קינפגתי את הראוטר לתקן N בלבד, והגדרתי את מתאם הרשת שלי ל-1GBPS full duplex, כפי שמומלץ באתר של הוט (מצ"ב תמונות). בדקתי את המהירות ב- 2מחשבים - אחד מחובר ישירות למודם של הוט באמצעות כבל, והשני מחובר אלחוטית לראוטר ונמצא מטר לידו. באתר של הוט (http://speed.hot.net.il/) קיבלתי 90MBPS (עם מקס' 114MBPS) במחשב שמחובר ישירות, ו74MBPS (עם מקס' 95MBPS) בנייד. באתר של בזק (http://www.bezeq.co.il/support/Pages/speed_test.aspx) קיבלתי מהירות 90MBPS בנייח ו74MBPS בנייד. בנוסף, ניסיתי להוריד קובץ (סתם חיפשתי משהו פופלרי) דרך טורנט ובקושי הגעתי למהירות של מגה לשנייה בנייד (בעבר, עם חיבור 30MBPS הגעתי כבר ל4 מגה לשנייה בהורדה). דיברתי עם הוט והם טוענים שמהירות 100 מגה לשנייה זה בעצם עד 100 מגה וזה מה שאני אקבל (What the... ?!). מה שמטריד אותי זה ההבדלים בין המחשבים, מה שגורם לי לחשוב שיש איזה בעיה בהגדרות הראוטר או ה-hotbox שלי. מישהו יכול להכווין אותי, מה מוגדר אצלי לא טוב? אין לי שום כיוון ??? המון תודה מראש!
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים נכון להיום מהירות 100 מגה היא מהירות שהיא בין 60 ל-100 מגה. זה כתוב באותיות הקטנות.המודם של הוט בסדר גמור. קשה לדעת מה ואם בכלל יש הפרעות בתקשורת האלחוטית. תנסה להתקרב עם המחשב הנייד לראוטר ולראות אם יש הבדל.אתה יכול לנסות ולשנות ערוצים בראוטר ולראות אם אתה מוצא ערוץ שנותן לך מהירות טובה יותר.75 מגה באלחוטי זה לא רע.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים בעיית מהירות בטורנטים יכול לנבוע מקליינט שלא מוגדר טוב או הפניית פורטים לא נכונה ויש גם סיכוי בגלל 014, יש להם בעיות בטורנטים דרך הוט.לא חקרתי את זה לעומק אבל יש בעייה כלשהי אצל חלק מהאנשים.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר תודה!אני בבזק בינ"ל, מישהו יודע אם הם חוסמים טורנטים? זה ממש משגע אותי הדבר הזה! אני אבדוק עוד מעט את הערוצים. יש עוד קונפיגרציות שכדאי לבדוק בראוטר?
