פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר אשמח לדעת איפה יש ב 300ש"ח הלוך חזור?אני בדקתי באיסטה ובדקה 90 והכי זול זה 250ש"ח לכל כיוון.אולי אקח לי אוטובוס מוקדם בבוקר במקום נראה.זה באמת חסכון גדול כאשר קונים הרבה, על כל מחשב 400\500ש"ח ועל מסך 100ש"ח שזה גם נחמד.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים יש באתר של ישראייר טיסות ב-180 שקל לכיוון, אבל אם אתה מוכן ללכת באוטובוס זה הכי זולנ.ב. יש גם ב-100 שקל מסתברhttp://www.gulliver.co.il/DomesticFlights/Content/ResultsOneWay.aspx?CityFrom=7695&CityTo=5358&DateFrom=20.04.2013&FlightType=1
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר מעניין, מה חבל שבחג זה יקר, נראה אולי ברביעי אני אעשה זאת, טנקס אם תרצו משלוחה לת"א\ר"ג\פ"ת אז דברו איתי, גם בשביל מישהו אחר ששואל פה בפורום, אולי ישלמו לי דמי משלוח ובכך זה יחסוך לי יותר.
פורסם 2013 באפריל 212 שנים מחבר היי! אז היום עשיתי טיול לאילת באוטובוס וקניתי את המחשבים ומסכים את המסך:Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS (לא היה את הקטן, לא נורא) ואת המחשב: Samsung NP350V5C-A05IL אני רק מחר אבדוק אותם אני גמור, אבל מה שכן רציתי לציין משהו לגבי סניפי אילת של KSP: 1. הם מאוד נוחים להגעה, וקרובים זה לזה, הליכה של דקה אחת בין אחד לשני. 2. חשוב לדעת שלא ניתן לקנות יותר ממוצר אחד מכל קטגוריה בסניף, כלומר אני הייתי צריך שני מחשבים, אז אשכרה הלכתי וקניתי אחד מכל סניף (שוב הם קרובים ככה שזו לא בעיה) מה שבעייתי זה שלא תמיד יש את המוצרים בשני הסניפים, למשל סט מקלדת ועכבר אלחוטיים ספציפי שרציתי לא היה בסניף הטיילת. מסכים קניתי שניים מסניף רימונים, מכיוון שיש את הטיעון שאני "מעצב" וצריך שני מסכים, כלומר יכולתי להשתמש בזה גם בסניף הטיילת ולצאת עם 4 מסכים במידה ורציתי. אבל זה עובד רק על מסכים ולא על שום דבר אחר, אפשר לקנות רק מוצר אחד מכל קטגוריה, ולא משנה אם אלו דגמים שונים. לקנות לחבר שלכם אפשרי רק אם אתם משתמשים בכרטיס אשראי שלכם וזה יהיה על שמכם כלומר רגיל, או במזומן, שוב רגיל ושוב זה נספר לכם אז שוב אי אפשר שניים מאותה קטגורייה למרות שזה לחבר זה עדיין על שמכם. 3. אין תצוגה ואי אפשר לפתוח אפילו קופסא של מחשב נייד לראות איך נראה הצבע, או לפתוח לראות מקלדת או משו כלשהו, אז או שתבואו מראש בטוחים בצבע או שתהמרו על צבע או שתפתחו לעצמכם ראיית רנטגן. וכן אפשר לקנות צבע ואז לראות אותו ולבצע החלפה אבל זה דורש ביטול עסקה ובלאגן שלם. זהו אני גמור, עפתי לישון אבדוק את הסחורה בימים הבאים ואגיב עם דעה עליהם, מקווה שהצליח לי ד"א הנסיעה חזור באוטובוס הייתה סיוט, שכונה שאין דברים כאלו, כנראה שזה בגלל שנגמרו החגים אתמול אז היום כולם חוזרים מהנופשים. לילה טוב!
פורסם 2013 באפריל 212 שנים יפה שהלכת על עניין הנסיעה עד לשם..כמה חסכת בסוף?וממש מוזר הקטע עם האחד פר אדם..דווח לנו אם יש הבדל ממשי בצבעים בין הנייד למסך..השוותי בין נייד למסך הזה אצל חבר ולא מצאתי הבדלים משמעותיים כמו שמציינים שיש..אולי צבע אחיד יותר ויותר "זויות"
פורסם 2013 באפריל 312 שנים מחבר טנקס אם כי מן הסתם מומלץ לשהות שם לפחות קצת ולא אשכרה הלוך חזור ישר באותו יום כמו שאני עשיתי.המחשב עולה בשאר הארץ בין 3,100 ל 3,200 (זאפ)רשום באתר שלהם שהוא עולה 2,726אבל אמרו שיש טיפה הנחה ומכרו לי ב 2,683.76ש"חחסכון של משהו כמו 416\516ש"ח לכל מחשבהמסך עולה בשאר הארץ בין 900 ל 1,000 (זאפ)עלה לי 794.87ש"חחסכון של 100\200ש"ח לכל מסךועוד איזה כמה גרושים על ציוד הקפיבקשר לאחד פר אדם, רק שלא לבלבל זה - פריט אחד מקטגורייה פר אדם, אפשר לקנות הרבה מוצרים אבל מקטגוריות שונותהתקשרתי ושאלתי אמרו לי שזה למשך שנה, אבל קצת מוזר לי שאי אפשר לקנות שני עכברים או חבילת דיסקים לצריבה באותה שנה חחאת המחשבים עדיין לא הדלקתי הם בטעינה ראשונית של 12 שעות, ככה שלא יכול להשוות בין המסכיםאת המסכים חיברתי למחשבים הישנים בינתיים וזה משהו פסיכי לגמרי, עולם אחר לגמרי, אני די מבסוט מהזוויות והתאורה האחידה אבל נראה בהמשך שאני באמת אתחיל להשתמש בו ולראות האם צבע לבן משתנה לאפור או כחול כמו ב LCD ומסכים רבים בזוויות שונות
פורסם 2013 באפריל 312 שנים אני רוצה לראות שמישהו יזמין שם מחשב ויגידו לו שמוכרים לו סטיק אחד של זיכרון כי זה אחד פר אדם...זה שטות
פורסם 2013 באפריל 312 שנים מחבר טוב שאתה בונה מחשב אני חושב זה יהיה אחרת, אבל זה מה שהמוכר אמר לי אחרי ששיגעתי לו את השכל למכור לי שניים מכל דבר, רק מסכים וגם בשביל זה הוא עשה טלפון למנהל הראשי וביקש אישור בטיעון שאני "מעצב" וצריך שניים לעבודה, והוא זה שהביא את הטיעון הזה, לא אני, ככה שהוא עזר לי אבל באחרים לא יכל אפילו לא מקלדת.אם זה כרטיס זיכרון בתוך המחשב זה נראה לי סבבה אבל תעשו בדיקה קודם כמובן.ד"א יש כבר משהו שאני לא מרוצה ממנו והוא הקטע של המערכת הפעלה - אין דיסק של וינדואוס ואין לי את ההתקנה בשום מקום משמע אם אני רוצה לפרמט אז מה אני צריך לשלם שוב?אני התקשרתי ואמרו לי לעשות Image, אבל זה לא מקצועי שאין את ההתקנה, אני אדבר עם מייקרוסופט הרי אם המחשב מתפוצץ או אני משדרג לאחר ללא מערכת ואני רוצה להתקין עליו אז אין לי איך ואין לי רישיון לכך?עניין ממש מעצבן אם ידעתי שזו התקנה חד פעמית הייתי קונה זאת לחוד שיהיה לי לתמיד.בינתיים אני יעשה Image לא שיש לי ברירה חחאם יש לכם ידע בדבר אשמח לדעת מה עלי לעשות בשביל לקבל את הרישיון וההתקנה בבקשה.
פורסם 2013 באפריל 312 שנים "לפרמט" - אתה פשוט עושה שחזור מערכת וזה מחזיר את מע' ההפעלה למצב שבו קנית אותו. מה שכן מומלץ להוריד כל מיני תוכנות שהחברה התקינה מראש שלא יעמיסו סתם על המחשב. לגבי הרישיון - אז בשביל זה יש לך מספר סידורי בתחתית המחשב, אם אתה דואג אז תרשום אותו בצד ותשמור אותו למקרה הצורך אם המחשב "יתפוצץ" :
פורסם 2013 באפריל 312 שנים עניין ממש מעצבן אם ידעתי שזו התקנה חד פעמית הייתי קונה זאת לחוד שיהיה לי לתמיד.בינתיים אני יעשה Image לא שיש לי ברירה חחאם יש לכם ידע בדבר אשמח לדעת מה עלי לעשות בשביל לקבל את הרישיון וההתקנה בבקשה.זה סטנדרטי בכל מחשב נייד היום ככה שאין לך מה לעשות בנושא. הרישיון מוטמע בביוס אם אני זוכר נכון ולכן אין ממש אפשרות "לקבל אותו".כל עוד אתה עושה image של מחיצת השחזור ושומר אותו על דיסק במקום בטוח או בגיבוי בענן אין סיבה שתהיה מודאג.
פורסם 2013 באפריל 412 שנים מחבר תודה!מכירים תוכנה חינמית לעשות image של הכונן היחיד ולשמור אותו באותו כונן?או שאני חייב ליצור מחיצה חדשה בשביל זה בבקשה?ניסיתי את ה "Windows 7 File Recovery" כמו שכתוב כאן לעשות, אבל זה לא נותן לי אפשרות לשמור על הכונן היחיד מאמין בגלל שהוא מגבה אותו אז לא יכול לעשות זאת נכון?
פורסם 2013 באפריל 412 שנים אני מציע להוריד גרסה נקייה של מערכת ההפעלה ולהתקין אותה עם הרישיון שלך. בלי bloatware מיותר.את הגרסה שאתה מוריד אתה יכול לשמור על דיסק\DOK.
פורסם 2013 באפריל 412 שנים מחבר כן אבל האם אני יכול להוריד חינם מהאתר הרישמי? או שצריך להוריד לא חוקי? אם זה לא חוקי אז לצערי זה לא עוזר לי.אשמח לתשובה בקשר לשאלת המחיצה וה image שלי במידה ואתם יודעים בבקשה.
פורסם 2013 באפריל 412 שנים אין מקור רשמי (למעט MSDN וכולי) שממנו ניתן להוריד אבל יש מקורות לא רשמיים. אם יש לך רישיון, חוקית זה לא משנה מהיכן הורדת את מערכתההפעלה. אתה יכול גם לצרוב מכל מקור אחר (בעבודה\חברים) למשל.תזכור - מה שמשלמים עליו זה הרישיון, לא מקור ההתקנה.
