Battlefield 4 - כל העדכונים כאן.
מה זה הדבר המוזר שראיתי בתלבושת. שחקנים עם ליבוש רגיל אך בזרועות צבע אדום או כחול לא זוכר מה עוד ראיתי. זה נראה מצחיק.
גם אני ראיתי את זה ... וכשאני מתרחק מהם הם נהיים כחולים לגמרי לא רק בידיים !
  • תגובות 3k
  • צפיות 942.1k
נראה שאכן יש שיפור עם העדכון מהיום. No more קירטועות.
המצב החדש נחמד מאוד, אפשר לומר לכל מי שבקבוצה את המיקומים של האויב זה פשוט כיף.
בנוסף ראיתי את הבניין נופל מכל נקודת מבט בכל זמן הנפילה.
עכשיו המשחק עובד כמו שצריך מבחינת ביצועים אבל לא חסר בעיות:
1. המצנח נפתח באיחור בהשוואה למה שהיה בתחילת ה BETA, לא יודע אם זה בעיה אבל קורה לי שאני מת מת (מהעדכון הקודם).
2. צריך הרבה פגיעות בשביל להרוג ומצד שני יש הרבה sudden death/kill, עם 2 נשקים שונים הרגו אותי בפגיעה אחת ובלי HS, אחד עוד לא פתוח לי אבל השני היה ה SMG הדפוק שבשביל להרוג איתו אני צריך לפגוע איזה 10 פעמים.
3. קרה לי שירו בי למרות שלי לא הייתה זוית לירות בחזרה.
אהבתי את הemblem הסמלים שאתה יוצר לעצמך ואז זה מופיע לך על המדים ועל הרכבים, רק ראיתי שהרבה אנשים שמו סמלים אחרים ולא הרכיבו ממה שea שמו מישהו יודע איך שמים סמל משלך?
מבחני ביצועים לשלל כרטיסי המסך בבטא, הוספתי את הלינק שורת הסיכום, דפדפו אחורה למבחנים עצמם:
http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-4-graphics-card-performance,3634-11.html
How about the most hardcore enthusiasts? The demanding Ultra preset compels you go go with a Radeon HD 7970/R9 280X or GeForce GTX 670/760 at 1920x1080. Stepping up to QHD means you don't want anything less than a 7970 or GTX 680/770, though an even faster graphics subsystem is recommended
אני רגוע :cheesy:
נערך על-ידי --Shadow--
מקווה שמישהו לא באמת מאמין לבאנצ'מארקים של מולטיפלייר.
המשחק קורס לי עם ההודעה הזו:...(מצרף תמונה)
למישהו יש מושג מה לא בסדר?
ביום שתתעסקו במשחק עצמו ולא בביצועים תצליחו ליהנות (או שלא) יותר ממשחקים....
המשחק מזעזע\ עובד אצלי מצוין והכל, רץ חלק, אבל משחק פשוט מזעזע, לא יודע אם זה בגלל הבטא, BF3 היה חרא גם בבטא מבחינה טכנית, אבל הוא בכל זאת משך אותי, זה פשוט לא מתקרב בכלל, הכוונות לא טובות, אויבים מיניטורים, קמפרים, כמובן עם לגיטימציה מצד DICE, כל הגגות ההזויים האלה, אין קליק בקיצור, משהו שם לא טוב בכלל
לא משנה כמה המשחק יהיה טוב אי אפשר להנות מ 20FPS, רק אחרי שהם סדרו את זה אפשר באמת לבדוק את המשחק. הם סדרו דיי הרבה דברים, המצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בהתחלה של ה BETA.
הכוונות בסדר, לרוב הנשקים אין כרגע ACOG שזה בעיה אבל במשחק עצמו יהיה. האויבים בגודל הרגיל שלהם, מה לעשות שאם מישהו רחוק ממך הוא נראה קטן. הבעיה השלישית אפשר גם לסדר בקלות, מגבילים את מספר ה RECON שיכולים להיות בכל קבוצה, אפשרי ב BF3 אין סיבה שלא יהיה אפשרי עכשיו. חוץ מזה גם אותה אפשר לסדר אם יש לך RECON שמשחק כמו שצריך ובודק את הגגות, מנסה לנקות אותם או לפחות למשוך אש ששאר הקבוצה תוכל להתקדם.
הכל נשמע כל כך פשוט, תכנס איתי לסיבוב דומיניישן נראה איך תצא משם ואם תיישם בדיוק את מה שכתבת פה.
its a date
חוץ מזה, אני יכול לפרק מחסנית על אויב והוא בירייה מסכנה של פיסטול מרסק לי תפרצוף, הפינג כמובן בסדר, 70 בערך, אז לא זו הבעיה, בכל מקרה, אם אני רוצה משחק שלא מחדש לי כלום, יש את קוד שממחזר את עצמו כל פעם מחדש, אבל לפחות יש את האקשן והדיוק בשליטה על השחקן, גם בBF3 יש דיוק ושליטה מצוינת בשחקן, פה? אין קליק.
DOM זה המפה הקטנה? כי אם כן אז לפני הרבה מאוד עמודים כתבתי שהמפה שם גרועה וה SPAWN בלטי אפשרי. סננתי את המצב משחק הזה, הוא פשוט לא עובד.
את הבעיה השניה הזכרתי פעמיים, הפעם האחרונה בעמוד הקודם. נראה כאילו הבעיה מחמירה, לא יודע אם זה כי יש יותר אנשים שמחוברים לשרתים או משהו בעדכונים. זו בעיה מציקה אבל היא ניתנת לסידור. בו נגיד תאמת, שיחקנו ביחד דיי הרבה ב COD, המצב שם לא הרבה יותר טוב, חצי שעה אתה יורה במישהו והוא מסתובב והורג אותך ב 3 פגיעות. אני וסיימון ניסינו את CS:GO והבעיה חזרה על עצמה גם שם, אני חושב שהיה אפילו יותר גרוע. בקטע הזה BF4 הוא שיפור ענק בהשוואה ל BF3 ושיפור לא קטן בהשוואה למה שראינו מהמתחרים הגדולים האחרים.
לצערנו המשחקים היחידים שמעובדים כמו שצריך משתמשים ב UE 3 וגם אז צריך להשתמש בו נכון. TRIBES למשל עובד מצויין אבל המשחק עצמו התחרבן כי המפתחים עשו עבודה לא משהו.
LL@SS מצטער להגיד לך, אתה כנראה פשוט לא טוב... אין קשר למשחק.
להלן: http://battlelog.battlefield.com/bf4/user/danielzy/
דפדף למטה, זה סיבובים אחד אחרי השני, לא משהו חדש פעמי
חחח, לפחות תבדוק עם מי אתה מדבר לפני שאתה שולח הודעות כאלה. כל הבעיו תשהוא הזכיר קיימות, אם אתה לא חושב ככה כנראה שאתה לא יודע איך משחק אמור לעבוד...חוץ מזה יצא לי לשחק איתו הרבה ואני מרגיש בנוח להגיד שהוא משחק יותר טוב ממך בכל משחק FPS שתביא לו :smiley1:
rock solid argument...
כי שיחקת איתי בכל כך הרבה משחקי FPS...
אתה מתבכיין שאין ACOG למען השם.
בוכה שהאוייבים קטנים מרחוק. NO SHIT.
נערך על-ידי danielzy
