Battlefield 4 - כל העדכונים כאן.
לא.
תכנס לStore באוריג׳ין,קשה לפספס,יש מלא מודעות ששולחות אותך לעמוד של המשחק ומימין לתמונה יש בקטן אופציה לפרילואד של הבטא.
  • תגובות 3k
  • צפיות 942k
באיחור של שעה, אפשר לעשות PRELOAD למשחק
כנס לאוריגין סטור
BATTLEFIELD HARDLINE
באמצע המסך יהיה כתוב "Pre-load the Battlefield Hardline beta!"
עריכה: מוריד לי על מהירות כמעט מלאה 9-10 מגה לשנייה
נערך על-ידי Kirma
מה? איך לי זה מוריד כל כך לאט?
אני בהוטנט אם זה משנה,בסטים הוא כן מוריד לי על 12 מגה לשנייה,עכשיו אני על 4 מגה לשנייה באוריג'ין.
עשית משהו מיוחד בהגדרות?
תודה לעוזרים אני מוריד ... כרגע על 4 מגה +-
אגב רוב הסיכויים שאפשר לשחק עם פרוקסי קוריאני ( עבד לי בבטא הקודמת וגם בPRELOAD של באטלפילד וטיטיאןפול )
בזק בלאומי + הוט..
לא שום דבר.
סיים להוריד את המשחק אני אנסה עם VPN אמרקאי
בעבר זה הצליח לי
אמריקאי לא יעזור לך ... הם באיחור של יום מאיתנו ... אתה צריך לכוון למזרח
ניסיתי קוראני, לא עובד :(
אני חושב שזו אותה שעה לכל העולם,11 בבוקר מחר.
אגב,הבאטלוג עלה,יש כמה שמשחקים כרגע,אפשר לראות את המפות,הרכבים,המודים ועוד , למרות שכל אלו כבר ידועים.
בדקתי שוב עם VPN, עדיין לא עובד
יכול להיות ש VPN כבר לא עובד על ה ORIGIN ? והמשתמש בעצם חתום על ארץ מסוימת ?
המחירים בחנות עדיין היו באירו אבל חלק מהדברים היו כתובים בקוריאנית.. מוזר
אין צורך לציין שהתוכנה הייתה כבויה לחלוטין לפני שהתחברתי ל VPN
גם עם VPN קוריאני, אמריקאי ובלי, יש לי את ההודעה שהמשחק יהיה זמין בשעה 11 AM
לפי איזה אזור זמן??
עוד רבע שעה נדע אם זה לפי שעון ישראל..
ממה שאני רואה המשחק זמין למשחק וגם קיבלתי מייל.
למישהו יש מושג איך מסדרים את ה PunkBuster
"Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBusterRECONNECTEA HELP"
התקנתי את ה punkbuster החדש מהתיקיה
C:\Program Files (x86)\Origin Games\BFH Beta 2\__Installer\punkbuster\redist
וכמובן הגדרתי ב PunkBuster v3.8 את המשחק Battlefield 4 שמכוון לתיקייה של ה Hardline beta 2
עדיין לא עובד.. מישהו ?
תתקין עדכון מ evenbalance.com
ניסיתי.. הגירסא האחרונה
בסוף מחקתי את המשחק והתקנתי מחדש
מסתבר שאם במהלך ההתקנה מבטלים את הוי מהתקנת PUNKBUSTER צריך להתקין את המשחק מהתחלה
First off; if you are installing the game for the first time, you need to have the tick box for "Install Punkbuster" marked. You may have this installed already with BF4 or BF3 but you need to have this marked in order to avoid problems.
If you have already installed the game:
1. Reinstall the game and make sure they don’t uncheck “install PunkBuster”
2. Run PBSetup on their game install - C:\Program Files (x86)\Origin Games\BFH Beta 2\__Installer\punkbuster\redist (this is usually the default directory.
שיחקתי אתמול במפה אחת בלבד בשם DUST BOWL.
המשחק מרגיש שונה לחלוטין מ-BF4. כלומר הגרפיקה שונה לגמרי, המשחקיות שונה.
איך שיורים, רצים, נהרגים. הם עשו משהו די שונה.
כל הקטע של הנקודות בסוף משחק ממש נחמד, אינפוגרפיק כזה, הרבה יותר קליט, גדול, ברור.
הם עשו שיפורים לעומת BF4 בממשק משתמש שזה מאוד נחמד.
ראיתי גם שכאן האופציות שונות בשדרוגים, אתה פותח לך אפשרויות לשדרוגים אבל הם לא זמינים לך. צריך לקנות בכסף. מאוד נחמד, מאתגר.
רק לא הבנתי איך בדיוק השיטה הכי טובה להרוויח כסף.
הם נתנו הודעות כאלה לגבי לחצנים, הוראות וכו' אבל לגבי כסף לא ראיתי שום הודעה, שום הסבר. חבל כי זה בין הדברים החשובים והבסיסיים לדעת במשחק הזה.
אני לא יודע אם הוא שווה את המחיר שלו ב-PRE-ORDER כי עבורי הוא ממש שונה מ-BF4. אולי צריך להתרגל.
