פורסם 2013 במרץ 913 שנים שלום,אני מעוניין לדעת כיצד ביכולתי לשנות את כתובת ה-IP שלי. ספק האינטרנט שלי הוא בזק, התשתית היא הוט. הבנתי שכדי לשנות IP אפשר להתקשר להוט ולבקש, אבל לא תמיד הם נענים בחיוב לבקשה ומשנים רק בעת הצורך. באילו דרכים אפשר לשנות את הכתובת שלי?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר כשאני מתחבר עם חייגן אני בוחר כתובת IP או שהוא משנה אותה באופן אוטומטי לכתובת IP אקראית? ומאיפה אני יכול להוריד חייגן? אני צריך לתאם את זה אולי עם בזק או הוט?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים אם הם מחוברים לראוטר אז הם לא מחוברים ישירות למודם.תראה, אין דרך פשוטה לעשות את זה, הכי פשוט זה אם תעבור לחיבור עם חייגן ואז תוכל פשוט להתנתק ולהתחבר דרך הממשק של הראוטר וכל פעם תקבל איפי חדש.בעיקרון כדי לעשות את זה כרגע, במצב הקיים עכשיו, צריך ראוטר שתומך באפשרות release ואז renew, רובם לא תומכים וגם אם יש לך את האופציה אני לא יודע ללהגיד איפה היא נמצאת.דרך אחרת זה לשנות את הMAC של הראוטר, שוב, תלוי בראוטר וזה גם לא כלכך מומלץ.אם המודם היה מחובר ישירות למחשב אז היה אפשר לבצע release/renew די בקלות.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים אתה בטוח שיש לך כתובת קבועה?או חיבור ללא חייגן?כשאתה נכנס לנתב לאפשרויותWAN הוא רושם שיש כתובת דינאמית, או שרושם משהו אחר?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר אם אני מתקשר לבזק, הם ישאלו סיבה? ואם כן, אני צריך להגיד שאני מעוניין בכתובת IP חדשה/שונה? וירח אפל, לא הבנתי מה כתבת בשורה האחרונה, אבל אני יודע שאני מתחבר ללא חייגן לאינטרנט ומזה כבר מספר שנים כתובת ה-IP שלי זהה, עשיתי בדיקות בכל מיני אתרים של זיהוי כתובות IP. תודה רבה לכם, דרך אגב
פורסם 2013 במרץ 913 שנים אוקי, אזסביר להניח שאתה בחיבור ללא חייגן. ולא בכתובת IP קבועה.תכנס לנתב ותשנה את כתובת הMAC שלו ביציאת הWANבחיבור ללא חייגן ניתן לקבל עד 3 כתובות IP שונות באמצעות שינוי כתובת MACרק אל שתכח לרשום לך את הראשונה למקרה שתצטרך לחזור אליה
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר לא הבנתי ממש, מצטער על הבורות, אפשר הסבר מפורט יותר בבקשה? איך אני נכנס לנתב?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים AMBIT זה נתב? לדעתי זה רק מודם, והוא מחובר עם switch ממנו ל 2 מחשבים, או שמחשב אחד מחובר לכניסת ה LAN ומחשב שני לכניסת ה USB.תבדוק איזה כתובת IP אתה מקבל במחשב. תריץ CMD ורשום שם IPCONFIG. חפש את השורה עם IP ADDRESS
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מחבר קיבלתי IPV4 ADDRESS ו-DEFAULT GATEWAY אחרי הרצה של CMD עם IPCONFIG. מה אני עושה עכשיו עם הכתובות האלה? אגב, שתי הכתובות האלה לא כתובת ה-IP שלי. יש לי כתובת אחרת משום מה (לפי בדיקה באתר הזה).
פורסם 2013 במרץ 913 שנים מה הכתובת שמופיעות לאחר שהרצת את הפקודה. אם יש כמה, רשום כאן את כל כתובות IPV4 המופיעות. (תבדוק גם למעלה אם הרשימה ארוכה)רשום גם את כתובות ה default gateway שמופיעות.
