פורסם 2013 במרץ 613 שנים וינדוס 7 64 ביט.כרטיס hd 7750.נסיתי עם הדרייבר המתאים באתר של amd וגם עם הדיסק שקיבלתי בעת הקניה.מקבל הודעת שגיאה " the inf file was not found".כמו כן לא מצליח לראות בכלל שום נתון על כרטיס המסך במקומות בהם יש פירוט חומרה.חיפשתי קצת פתרונות לשגיאה הזו ברשת.יש כל מיני הצעות לפיתרון, אחת מהן לעדכן את הדרייבר דרך ה- device manager , אבל אני לא מציח למצוא איך עושים את זה.הכרטיס מסך הקודם הוא על המעבד (i3 ), אבל אמרו לי בחנות שהוא חדל לפעול אוטומאטית.
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר זה גם מה שאני מצאתי, אבל לא הצלחתי למצוא איפה ואיך בדיוק הוא עשה את זה למשל: 1. After receiving the error, use Device Manager to update the driver, navigating to the C:/ATI directory and checking the "search subfolders" box. 2. Restart 3. Run Catalyst installer again and this time select Uninstall to get rid of Catalyst Control Center as well as anything else it finds. 4. Run Catalyst yet again, this time doing a normal install (this neatly installs Control Center along with whatever else you chose on top of the new updated driver we installed in step 1.עריכה :המוזר הוא שב- device manager לא מופיע בכלל שום כרטיס גרפי.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים הייתה לי בעיה דומה עם כרטיס אחר.תגדיר בביוס לכרטיס מסך לפעול דרך PCIתוריד שוב את הדרייבר הכי כדכני של הכרטיס אל המחשב שלך: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspxתתקין התקנה נקיה (תמחק דרייברים קודמים)בסוף תבדוק שאתה אכן רואה במנהל ההתקנים את הכרטיס המתאים
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר הטכנאי בחנות בה קניתי את הכרטיס עבד על זה היום למעלה משעה ולא הצליח בשום שיטה.לא יודע אם עניין ההגדרה בביוס לפעול דרך pci נעשתה. אבל האם יש אופציה שלא יפעל משם?הוא ניסה להתקין את הדרייבר בעזרת מע' הפעלה זהה אבל 'נקיה' יותר, מדיסק חיצוני וזה התקין ללא כל בעיה.כנראה אני צריך בכל מקרה פירמוט.קרה לי בעבר פה ושם בעוד תוכנות שלא הצלחתי להתקין.
