פורסם 2013 במרץ 413 שנים שלום לחברי הפורוםאני מעוניין לבנות שעון ואת הזמן להציג עם תצוגות Nixie הבעיה המחיר של כל אחת הוא סביב 10$ וצפונההשאלה שלי האם יש להשיג כאלו במחירים שפויים יותרביצעתי חיפוש באיביי לא תוצעות מעודדותהאם למישהו יש המלצות?תודה מראש
פורסם 2013 במרץ 413 שנים 10$ זה מחיר סבבה.לי יש 4 חתיכות כאלה, ואם ארצה למכור אותם, זה לא יהיה פחות מ50$ ליחידה.
פורסם 2013 במרץ 513 שנים זה אחד הזולים שראיתי: http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_43&osCsid=q0n4k62855ifstdaergu82k946 אתה יכול להשתמש ב-12 (לגרסא עם ה-B יש גם פסיק שזה נחמד אם אתה רוצה להשתמש בזה להפרדה בין השעות לדקות וכו'). אלה שפורפרות דיי קטנות (באותו הגודל של ה-14) אבל ב-1.5$ לשפורפרת נשמע כמו מחיר סבבה גם ה-IN8 ניתן לרכוש באותו אתר אבל כרגע יש להם רק 2 כאלה במלאי, אני מניח שאפשר לשאול אם הם יכולים להשיג עוד. הכי מגניבות הן ה-18 כי הן פשוט יותר גדולות משמעותית, אבל ב-40$ ליחידה נראה לי קצת מוגזם.
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר זה אחד הזולים שראיתי: http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_43&osCsid=q0n4k62855ifstdaergu82k946 אתה יכול להשתמש ב-12 (לגרסא עם ה-B יש גם פסיק שזה נחמד אם אתה רוצה להשתמש בזה להפרדה בין השעות לדקות וכו'). אלה שפורפרות דיי קטנות (באותו הגודל של ה-14) אבל ב-1.5$ לשפורפרת נשמע כמו מחיר סבבה גם ה-IN8 ניתן לרכוש באותו אתר אבל כרגע יש להם רק 2 כאלה במלאי, אני מניח שאפשר לשאול אם הם יכולים להשיג עוד. הכי מגניבות הן ה-18 כי הן פשוט יותר גדולות משמעותית, אבל ב-40$ ליחידה נראה לי קצת מוגזם. תודה אנטולי יש להם מחירים מצוינים אני יתחיל במשהו קטן ועם האוכל יבוא התאבון
פורסם 2013 במרץ 713 שנים זה אחד הזולים שראיתי: http://tubes-store.com/index.php?cPath=32_43&osCsid=q0n4k62855ifstdaergu82k946 אתה יכול להשתמש ב-12 (לגרסא עם ה-B יש גם פסיק שזה נחמד אם אתה רוצה להשתמש בזה להפרדה בין השעות לדקות וכו'). אלה שפורפרות דיי קטנות (באותו הגודל של ה-14) אבל ב-1.5$ לשפורפרת נשמע כמו מחיר סבבה גם ה-IN8 ניתן לרכוש באותו אתר אבל כרגע יש להם רק 2 כאלה במלאי, אני מניח שאפשר לשאול אם הם יכולים להשיג עוד. הכי מגניבות הן ה-18 כי הן פשוט יותר גדולות משמעותית, אבל ב-40$ ליחידה נראה לי קצת מוגזם. זה ממש זול, מה עוד צריך בשביל לעבוד איתן?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים בעיקרון כל מה שצריך בשביל להדליק שפורפרות כאלה הוא מקור מתח גבוה מספיק שיודע לתת כמה mA (גבוה מספיק זה בערך 200V, תלוי בדגם של השפורפרת).מעבר לזה תלוי בדיוק מה תרצה לעשות איתן, אבל אחד היתרונות הוא שניתן למתג אותן בצד הנמוך ולכן טרנ' פשוט (עם מתח פריצה גבוה מספיק) יכול לשמש אותך בשביל להפעיל את השפורפרות ישירות ממעגלים לוגיים שעובדים במתח נמוך (כמובן שכדאי להוסיף נגד טורי במוצא של המעגל הלוגי לצורך הגנה).
פורסם 2013 במרץ 713 שנים ואיך שולטים על איזו ספרה תופיע? אני מניח שצריך רכיב מיוחד שיכול למתג מתחים כאלו גבוהים לא?לגבי המתח -השפורפרת הזו: http://tubes-store.com/product_info.php?cPath=32_43&products_id=234צריכה 150V וזרם 2.5ma.הספק הזה: http://www.kosbo.com/ndcm/יכול לתת 21ma במתח 155V.לא תהיה בעיה להפעיל 6 שפורפורות נכון?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים הבחירה של הספרה היא לפי החוטים שאתה ממתג. יש לכל הספרות הדק אחד משותף ואחד נפרד.אני מציע לך לחפש קצת מידע ברשת על השפורפרות האלה, זה נושא שנטחן בלי הפסקה. לשפורפרות האלה יש 2 מתחים שונים (למעשה 3, יש גם מתח מקסימלי שמעליו הן נשרפות) - אחד מהם הוא המתח שצריך כדי להדליק את הספרה, ואחד שנדרש כדי לשמור עליה דולקת. 155V נשמע לי קצת נמוך מדיי לשימוש הזה. בדר"כ משתמשים במתח של כ-200V (או קצת יותר אפילו), אין שום בעיה לעשות את זה על ידי 2 שנאים זהים שמחוברים back-to-back כך שאתה מקבל חזרה 230VAC אבל מבודד מהרשת, ואז מוסיפים נגד טורי בהתאם למתח ולזרם שרוצים על גבי הנורה. זו הדרך הכי זולה לעשות את זה, במיוחד אם יש בבית מטענים ישנים שיש בהם שנאים קטנים שכבר לא צריך. בקיצור, גוגל יעזור לך למצוא המון מידע בנושא הזה.
