פורסם 2013 במרץ 2913 שנים הרעש הוא צרה קטנה במקרה הזה. מה שרואים כאן בתמונות - מטענים שהתפוצצו, עכשו מילא בדרך כלל כשמשהוא שמחובר לחשמל מתפוצץ זה ניצוץ כחול גדול וקופץ המאמת, אם זה לא נמצא בסביבה דליקה הסיכוי שמשהוא יעלה באש לא גבוה. בתמונה הזאת ניתן לראות שהמטען התחיל פשוט להתלהט ולהמיס את עצמו בלי שמשהוא יעצור אותו, בלי שיישרף פיוז ובלי שיקפוץ החשמל. דמיין אחד כזה תקוע במפצל שזרוק מתחת לשולחן של המחשבניתן לאלתר משקף גלים על ידיי מחשב נייד אם כרטיס קול (המחשב נייד כדיי שהוא יעבוד ממהסוללה וכך לא יוסיף רעש משלו למדידה). לא מדוייק ביותצר אבל נותן השוואה טובה. אתה מוריד את המתח שאתה רצה למדוד ל 1V peak אל ידיי מחלק מתח (למשל כדיי למדוד כמה נקי ה 12V תורד אותו ל 1/12), תחבר ל line in ותראה אם audacity
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים דרך אגב..אם רוצים שהמחשב שממנו זה יעשה, יהיה לפטופ,האם יש לפטופים עם כניסת Line In?לא זכור לי שיש כזה דבר, וזה מה שאנחנו צריכים דווקא, נכון?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מגניב מאד!אגב גם בטאבלטים יש אפשרות כזו?לטאבלטים אין בד"כ כניסת מיקרופון,אבל יש להם יציאת אוזניות הרבה פעמים.האם יש סיכוי שהיציאת אוזניות הזו, יכולה גם להיות כניסה?אם כן, זה אומר טאבלט שיכול להיות משקף גלים..
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים ואם לא ? אני בטוח שניתן לקנות איזה אוזניית bluetooth אם מיקרופון ולעשות לה קצת האקינג. השאלה השניה היא האםיש אפליקציה לטאבלט להראות את צורת הגל ?
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים השאלה השניה היא האםיש אפליקציה לטאבלט להראות את צורת הגל ? רשמתי בגוגל: wave editor android וזה מצא לי את זה: http://tapemachine.samalyse.com/ אני מאמין שעל טאבלט זה נראה אפילו יותר טוב, עקב המסך הגדול יותר.. מה שמשאיר לנו להשיג פתרון לזה: ואם לא ? אני בטוח שניתן לקנות איזה אוזניית bluetooth אם מיקרופון ולעשות לה קצת האקינג. אם אכן משיגים פתרון לחלק הזה, זה אומר שבמקום לקנות משקף גלים יקר, אפשר לקחת כל טאבלט חביב ב-100$ (או אפילו כאלה ב-60$), ויש לנו משקף גלים בבית =]
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים על אותו עקרון אפשר לקנות מתאם BT למחשב, לא?וואלה..אם אכן אפשר להשתמש ב-BT כדי להכניס אות לטאבלט, אז גם למחשב הרגיל זה טוב..ומה שנחמד בזה, זה שהמחשב שלך מבודד לחלוטין, כי האות הוא אחלוטי..במקרה הכי גרוע, תיהרס אוזניית BT.עכשיו השאלה איך להכניס אות למחשב עם BT..אם מפרקים אותה, ומנתקים את המיקרופון, אז קיבלנו שתי רגליים פנויות,הבעיה שהרגליים האלה לא מצפות לקבל מתח..עריכה:אם כבר זנחנו את הצורך בלקנות עוד מחשב(כגון טאבלט),והבנו שאפשר להשתמש גם במחשב הרגיל, כל עוד החיבור הוא אחלוטי(כדי להגן על המחשב),אז לא חייבים רק Bluetooth, אפשר כל דבר אלחוטי אחר שמתאים..או אפילו משהו לא אלחוטי, אם הוא מופרד איכשהו בצורה טובה מהמחשב..אני זוכר שפעם קראתי שיש דבר כזה הפרדה אופטית לסאונד..
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים הרגליים של המיקרופון נותנות מתח דרך נגד, ומודדות את המתח שמתקבל. אבל ניתן לתת מתח מבחוץ (בסדר גודל של אותו מתח שמקבלים דרך הנגד - שניתן למדוד פשוט אם מולטימטר בין 2 החוטים) וזה יהיה האות שהמעגל יקלוטמה שכן יש במעגל מנן high pass אבל מעל כמה מאות HZ זה לא משנה, והספקים האלה עובדים בעשרות KHZ אז זה לא מפריע למדוד את ה noise/ripple שלהםהפרדה אופטית לסאונד - כל הפרדה אופטית היא טובה כהפרדה חשמלית (גם SPDIF אופטי וכל דבר אחר), הבעיה האחרת היא שחיבור ופטי הוא לא ליניארי - כלומר אם מנסים להעביר קול ישר דרך חיבור אופטי מקבלים עיוותים, ואם רוצים להעביר אותו באיכות גבוהה צריך לקודד אותו - ואז מהצד ה "לא מוגן" יש ציוד שיכול להיות לא כל כך זול.... (רסיבר SPDIF למשל)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים הממ..אם למשל, במחשב Desktop שלי, יש כרטיס קול on-board כמו בכל מחשב,ויש רמקולים חיצוניים(של creative) שמחוברים,האם באחד מהם(הכרטיס קול שבלוח אם, או הרמקולים) יש בידוד אופטי כלשהו, עבור אות ה-Audio?
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים לאאבל אם הם היו מחוברים דרך SDIF אופטי, הכבל עצמו היה המבודד כי הוא מכיל סיב אופטי ולא חוטי חשמל
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים האם Ground Loop Isolator יכול לעזור? או שזה ממש לא רלוונטי? http://www.amazon.com/PAC-Ground-Isolator-3-5-Applications/dp/B001EAQTRI/
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים הוא _אמור_ לא להעביר DC, אבל לא יודע עד כמה הוא באמת מפריד... (ואם המעגל שיש בו הוא בכלל שנאי 1:1 או אוליי משהוא אחר)
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מצאתי תמונה של אחד מפורק: http://www.hallresearch.com/page/GLI-RCA זה עוזר להבין עד כמה זה שווה?
