פורסם 2013 במרץ 313 שנים שלום, רכשתי בקניה הקבוצתית הקודמת כרטיס מסך HD7970 dual x. בטעות הגיעה הגרסה הרגילה, ולכן החליפו לי את הכרטיס לאחד חדש + גרסת OC. אני חושב שהביצועים של הכרטיס לא טובים, ואשמח אם משהו יוכל לעזור לי... למשל בHitman Absolution כאשר ההגדרות הן על High אני מקבל בממוצע 30 FPS. צרפתי תמונה של הכרטיס מסך + מפרט של המחשב. תודה רבה לעוזרים! *הספק הוא SeaSonic eco W500 *אני משתמש בדרייבר Catalyst 13.1
פורסם 2013 במרץ 313 שנים הייקודם כל איזה מעבד יש לך? תריץ 3DMARK11 ותן ניקוד, אני יבדוק, בהיטמן הגרפיקה כבדה על מקסימום פילטרים.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר היי קודם כל איזה מעבד יש לך? תריץ 3DMARK11 ותן ניקוד, אני יבדוק, בהיטמן הגרפיקה כבדה על מקסימום פילטרים. תודה על התגובה המהירה! לגבי המעבד הוא i5 CPU 650 (אם אני לא טועה) בדיקת 3DMark: http://www.3dmark.com/3dm11/6093111 לא הבנתי למה התכוונת בשורה האחרונה עם היטמן, התכוונת לבצע במשחק עצמו בנצמרק עם מקסימום בהגדרות? אני אעשה זאת עכשיו. עריכה: הינה התוצאה. *חשוב לציין כי ה70FPS במקסימום זאת קפיצה בחצי שניה האחרונה של הBENCHMARK. יש לך מעבד I5-650 שהוא שני ליבות.קצת חלש תודה גם לך! ;D האם אתה בטוח שהבעיה היא במעבד עצמו ומעבד חדש יפתור את הבעיות?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מעבד 4 ליבות יעזור כאן מאוד.במיוחד עם אתה משחק ב FHDאבל להגיד לך להשקיע בתושבת LGA1156.לא יכול להגיד בלב שלםעם אתה מוצא I5-750/760 במחיר של 250 שקל.תיקח.ועדין אני לא שלם את מה שאמרתי
פורסם 2013 במרץ 313 שנים תוצאה נמוכה, יש לך מעבד חלש ואתה לא מנצל ביכלל את ה7970 העוצמתי שלך, קיבלתה ניקוד של 3000 למעבד וזה נמוך, יש לך צוואר בקבוק יחסי, אין לך ברירה אלה להחליף פלטפורמה לI5 חדשה , יש משחקים שכן תרגיש שיפור עם ה7970 אבל גם יש משחקים שלא תראה שיפור כי הם פונים גם למעבד, בקיצור אין לך בוסט רציני לכרטיס, אולי אם היתה מרכיב 7850 היה יותר טוב לפלטפורמה שלך.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר תוצאה נמוכה, יש לך מעבד חלש ואתה לא מנצל ביכלל את ה7970 העוצמתי שלך, קיבלתה ניקוד של 3000 למעבד וזה נמוך, יש לך צוואר בקבוק יחסי, אין לך ברירה אלה להחליף פלטפורמה לI5 חדשה , יש משחקים שכן תרגיש שיפור עם ה7970 אבל גם יש משחקים שלא תראה שיפור כי הם פונים גם למעבד, בקיצור אין לך בוסט רציני לכרטיס, אולי אם היתה מרכיב 7850 היה יותר טוב לפלטפורמה שלך.תודה רבה על העזרה! איזה מעבד מומלץ לרכוש?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים קיבלת גרסה רגילה של הכרטיס ולא גרסת OC, לפי הליבה שלך 950MHZ זה כרטיס רגיל.כמו שנאמר פה המעבד שלך חלש וישנם משחקים שתחוש בהבדל.היטמן משחק אולי אחד הכבדים מבחינת גרפיקה, אני חושב שעם מעבד חדש תקבל אולי עוד 5-10 FPS.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר תוריד את ה-MSAA ל-2x (ותפעיל FXAA). מקסימום תשתמש ב-4x. ה-MSAA מכביד מאוד.אוקי, תודה רבה!קיבלת גרסה רגילה של הכרטיס ולא גרסת OC, לפי הליבה שלך 950MHZ זה כרטיס רגיל.כמו שנאמר פה המעבד שלך חלש וישנם משחקים שתחוש בהבדל.היטמן משחק אולי אחד הכבדים מבחינת גרפיקה, אני חושב שעם מעבד חדש תקבל אולי עוד 5-10 FPS.כתוב לי על האריזה שזה OC, בדקתי עכשיו בדרייבר ואני יכול להעלות עד 1125. זה רצוי / יכול לעזור?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים לא ממש, עדיין יש לך מעבד חלש, OC לכרטיס יתן לך אולי עוד 2 FPS במקרה שלך,עדיף לך פלטפורמה חדשה, כ1700 ש"ח אתה צריך לזאת.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים עזוב זו העייפות מדברת למרות שזו גרסה חלשה של OC, הוסיפו לליבה עוד 25MHZ ולזכרונות עוד 100mhz. כמו ש-SyndromE הציע תוריד את ה-MSAA
פורסם 2013 במרץ 413 שנים המעבד שלו עד כדי כך חלש? תמיד מדברים פה על זה שאין ניצול של 4 ליבות בכלל בגיימינג, ובכל זאת זה מעבד i5.. עזוב זו העייפות מדברת למרות שזו גרסה חלשה של OC, הוסיפו לליבה עוד 25MHZ ולזכרונות עוד 100mhz. כמו ש-SyndromE הציע תוריד את ה-MSAA באמת? עבודה בעיניים.. ._.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אכן זו גרסת oc עבודה בעיניים..המעבד שלו אולי i5 אבל ישן ולא ממש תורם במשחקים של היום.
