פורסם 2013 במרץ 213 שנים טוב, זה הולך להיות סיפור טיפה ארוך עם כמה שאלות, אודה לכל תגובה לכל שאלה.אז ככה, יש לי כרטיס xfx 9800gt שהתחיל לעשות בעיות לפני כמה חודשים.הבעיות היו רק במשחקים (סתם לדוגמא civilization V, call of duty, ואפילו heroes 3), איך שהייתי מתחיל לשחק קצת היה פריז במשחק והייתי צריך לעשות ריסטרט למחשב.בהתחלה ניסיתי פתרונות תוכנתיים, החלפת דרייבר להכי חדש (לפי המדריך באתר) - לא עזר, אחר כך פירמטתי את המחשב והתקנתי דרייברים חדשים - לא עזר.התחלתי לחשוב שהבעיה חומרתית. פתחתי את המארז ניקיתי אותו מאבק, החלפתי משחה טרמית לכרטיס אבל זה לא פתר את הבעיה, ואז הסתכלתי על הכרטיס וראיתי שארבעה קבלים מנופחים, וקראתי קצת באינטרנט וראיתי שהדבר נפוץ לכרטיסים כאלו, והבעיות שתוארו תאמו במדויק לשלי. לכן לפי ההצעות באינרנט הלכתי למעבדה שתחליף את ארבעת הקבלים התקולים.אחרי התיקון, הביצועים טיפה השתפרו אך במקום שהמשחקים יתקעו אחרי חצי דקה, הם נתקעים אחרי 5 דקות, ככה שהבעיה עדיין קיימת.אני צריך לציין שהכרטיס מריץ הכל, וינדוס, סרטים בFULL HD במחשב וכו', והטמפרטורה של הכרטיס אף פעם לא היתה גבוהה ככה שאני לא חושב שזאת הבעיה.השאלות שלי הם:*האם אני יכול למצוא פתרון לתקלה של הכרטיס? מה בכלל יכולה להיות התקלה? והאם חימום הכרטיס בתנור יכול לעבוד לאורך זמן?*במידה וצריך לשדרג, כבר התייעצתי קצת וקיבלתי המצלה לsapphire 7770 ב600 ש"ח בTMS, מה אתם ממליצים בתקציב של 600 שקלים בערך? אם יש כרטיסים יד שניה מתאימים ששווה לקחת, גם יתקבלו בברכה (למרות שאני פחות מעדיף).תודה לעוזרים
פורסם 2013 במרץ 213 שנים בעיות אלקטרוניות יכולות לנבוע מהמון סיבות ולפעמים קשה מאוד לאבחן אותם.מדובר בכרטיס ישן וחם, לא הייתי מתעסק איתו.מה מפרט המחשב שלך? דגם הספק?מה השימושים שלך?
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר קודם כל יש לי מה להפסיד, הכרטיס כרגע עובד בכל שאר הדברים ואני לא רוצה להרוס אותו לגמרי.בקשר למחשב יש לי intel q9300 וספק 500W של cooler master לוח אם gigabyte ep43-ds3l זיכרון 4GB 800MHZ
פורסם 2013 במרץ 213 שנים http://www.1pc.co.il/product-1175-Sapphire_HD_7770_S777G1GD5H_GHz_Edition_1GB_GDDR5.aspxיעשה את העבודה, כרטיס נהדר וחזק בהרבה מה-9800
פורסם 2013 במרץ 213 שנים כמה זמן זה כבר לאפות כרטיס? הכרטיס לא אמור להפסיק לעבוד אחר כך, רק במקרה הגרוע לא לחזור למצב המקורי. אני אומר שאם אתה רוצה להיות בטוח, תקנה, תאפה, ורק אם לא יעבוד תפתח את החדש (אחרת תחזיר אותו).
פורסם 2013 במרץ 213 שנים אפייה בהחלט יכולה להרוס את הכרטיס. תזכור גם שלא מדובר ב-8800GTS בו אחוזי הצלחה טובים.אני אומר שאם אתה רוצה להיות בטוח, תקנה, תאפה, ורק אם לא יעבוד תפתח את החדש (אחרת תחזיר אותו). ^כן.
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר http://www.1pc.co.il/product-1175-Sapphire_HD_7770_S777G1GD5H_GHz_Edition_1GB_GDDR5.aspxיעשה את העבודה, כרטיס נהדר וחזק בהרבה מה-9800אחלה, זה בדיוק מה שהציעו לי. לגבי החנות, קניתי כבר כמה פעמים מTMS ואני מרוצה מאוד מהם, ואני חושב שיש להם משלוח חינם שזה יתרון (תקנו אות אם אני טועה), אז באיזה חנות עדיף לקנות?אני אומר שאם אתה רוצה להיות בטוח, תקנה, תאפה, ורק אם לא יעבוד תפתח את החדש (אחרת תחזיר אותו). זה מה שחשבתי, אבל מצד שני, גם אם יעבוד טוב, הוא יכול אחרי שבועיים להיתקע שוב ואז מה עשיתי בזה שקניתי והחזרתי
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר טוב, קניתי כבר את הכרטיס והגיע אלי היום, ואז הלכתי לבשל את הישן בתנור וכמו קסם הוא חזר לעבוד עם הכל בFULLHD.יש לי אפשרות להחזיר את הכרטיס שקניתי( לא פתחתי אותו, עדיין עם העטיפה) ולקבל את כל הכסף בחזרה?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים גם לי היה 9800 שהופיע לו את אותה בעיה בדיוק לאחר שאפיתי אותו הוא עבד כמו חדש חודש ושוב אותה בעיה קיבלתי כרטיס חדש מחבר בחינם 550GTX TI אבל בכל זאת אפינו אותו שוב ושמנו במחשב של חבר והוא עד היום פיקס ככה שאני חושב שאם תוכל לסחוב איתו עוד אז תסחוב חבל על הכסף 9800 זה כרטיס חזק מאוד ממש סוס עבודה
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר האמת החלטתי להשאיר את החדש ולחבר אותו, וכרגע אני משאיר את הgt9800 בצד.יש לי כמובן את ה7770 hd של sapphire, והופתעתי לגלות כמה הוא קטן וקל לעומת הGT9800.פעם ראשונה שלי עם כרטיס AMD, אז יש איזה המלצות ודברים שכדאי לעשות אחרי התקנת הכרטיס החדש?
