פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים שלום לכולם היום רכשתי סוף סוף SSD אני כל כך הרבה זמן מושך את זה..בהתחלה חשבתי לקנות OCZ או GSKIL ובזמנו ופה שיכנעו אותי לקנות בזמנו את הM4 אבל מאז גם כבר עבר זה וגם הוא מיושן אז קצת עברתי על הSSD המומלצים והיום לבסוף רכשתי את בקורסייר ניוטרון GTX 240 ג'יגה מה הדברים שאני צריך לעשות? עכשיו הוא פה בקופסא עוד ורציתי לדעת אם אני יכול לעשות גוסט מהכונן שיש לי את המערכת אליו? או שחייב לפרמט? גם המחשב מוגדר ממזמן על IDE ואני צריך לשנות את זה אני יודע ואז הבנתי שזה סרט להגדיר טיפה את המערכת שתזהה את הדרייבר יש עדכון קושחה בשבילו שכדאי לעדכן?( כי תמיד אומרים לעדכן לגירסה החדשה אבל לא מצאתי באתר של קרוסייר איפה להוריד) ושאלה אחרונה:באיזה צורה הכי מומלץ לפרמט את הכונן?(דרך ווינדוס 7 או live gparted?) ובאיזה הגדרה מומלץ לקבוע אותו? (יש ראיתי 4K 62K וכו..אני לא מבין בזה) תודה רבה אלי.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מדריך שאני השתמשתי בו כשרכשתי SSDhttp://www.overclock.net/t/1156654/seans-windows-7-install-optimization-guide-for-ssds-hdds
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים את מי מעניין ה-M4. אני מדבר כמובן על ה-corsair neutron gtx 240gb. בכמה קנית אותו ומאיפה? ותתחדש
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר יש מדריך בעברית? גם לפי מה שתירגמתי לעברית המדריך הזה לא נותן נקודות שלא ידעתיהוא אומר רק לפרמט כמו שמפרמטים כל הרדיסק רגיל ורק לדאוג שיהיה מחובר לבקר הראשי ולנתק את הכוננים האחרים שלא יהיה טעויתןלפרמט דרך ההתקנה רגיללא כתוב על אופטימציות או על כמה K לפרמט ?ומה עפ PAGEFILE שמעתי שצריך גם לבטל את זה אני צודק?או לפחות עם אני כבר מפרמט אז איך לפרמט ואיך לקמפג אותו? 4K?מה בקשר לעדכון? מאיפה אני מוריד עדכון קושחה?קניתי באייבורי..הביאו סטוק חדש (כי ניגמר שם בחודש שעבר שבדקתי וגם בKSP ניגמר) (קצת יקר 1195)אבל הוא אמור להיות איכותי והוא כבר דור 4 אני חושבלפני זה חשבתי לקנות את של gskil 240 ג'יגה אבל הבנתי שהקרוסייר הרבה יותר טוב והבקר יותר מוצלח (וגם מצויין אורך חיים ארוך יותר)עדכון:אני בדקתי וכניראה עוד לא יצא עדכון לSSD שלי
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר עדכון:התקנתי על הSSD ופירמטתי דרך ההתקנה..ניראה שזה מאוד מהר הSSDהמחשב עושה הפעלה מחדש וטוען את הווינדוס ממש מהר!השאלה היא האם כדאי והכרחי לבטל את SWAP וCACHE וPAGE FILE? (וככה לנצל את הראם? יש לי 16 ג'יגה ראם)ואם זה לא מפתח לבעיות אם אני מבטל אותם?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים שינית ל-AHCI? זה כל מה שצריך לעשות. אני גם הקטנתי את קובץ ההחלפה, מעבר לזה אתה רק תפגע בביצועים. כמו כן מומלץ היה להתקין את ה-WIN בזמן שהקשיח מנותק, בשביל שקבציי מערכת לא ישמרו עליו (דבר שיכול ליצור בעיות).
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר תקבע את הPF על 1GB. ותעלה תוצאות בדיקה עם AS-SSD בשביל שנבדוק שהכל תקין. איך עושים את זה? הנה הבדיקה:
פורסם 2013 במרץ 113 שנים קודם כל כשאתה עושה SCREEN CAPTURE תשתמש בALT+PRTSCCR כדי ללכוד רק את החלון האקטיביאיך לקבוע גודל PF:http://windows.microsoft.com/en-au/windows-vista/change-the-size-of-virtual-memoryהביצועים נראים בסדר.למרות שראיתי תוצאות טובות יותר עם הכונן הזה.נסה להתקין את זה ולבדוק שוב.http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/22270/eng/STOR_Win7_8_11.7.0.1013_PV.exe〈=eng&Dwnldid=22270&OSFullname=Windows+7+%2864-bit%29*
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר לא ידעתי שצריך להתקין לSSD דרייבר משלו(כי נגיד לכונן קשיח לא מתקינים דרייבר) יש לי לוח של אסרוק:P67 fatlaty Art Tatum התקנתי את הדרייבר שנתתה וניראה שיש שיפור יש עוד משהו שכדאי להתקין?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים זה לא דריוור של הSSD.זאת חבילת התוכנה לניהול התקני איחסון של אינטל.בתוך החבילה מגיע גם דריוור SATA מעודכן.היא עובדת רק על לוחות עם צ'יפסט של אינטל כמובן.ונראה שהיא משפרת את הביצועים במידה כזאת או אחרת בדרך כלל.
