פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים שלום לכולם ותודה מראש לעוזרים..כמו שרשמתי בתארד אחר שפתחתי, החלפתי dual x והתחדשתי ב-msi 7970 lightning, כרטיס מרשים ברמות עם רזומה מצויין שהולך לפניו.חיברתי את הכרטיס ודבר ראשון שהייתי חייב לעשות הוא oc, ניגשתי לtrixx הפשוטה ולהפתעתי שמתי לב שאין לי מצב להעלות את המתח ליותר מ1174, הכרטיס מגיע במתח 1170.נכנסתי לafterburner ושם כן ניתן לשנות את המתח אך את הזכרונות לא ניתן להעלות ליותר מ-1600.ניסיתי לפתוח את התוכנה (afterburner) בעזרת מדריך לערכים גבוהים יותר (שינוי של אחד הערכים ל-1 במסמכי התוכנה).הערכים נפתחו אך ברגע שאני מגדיר ועושה apply ולא משנה איזה תדר או מתח, המסך מתחיל לקבל גלים ולהתנהג כאילו בחוסר יציבות.מצב זה היה לי גם בעבר לפני הכרטיס הזה וקורה אך רק כאשר אני בעצם עושה unlock ל-afterburner.אשמח אם יש דרך לפתוח בtrixx את נעילת המתח כיוון שהתוכנה פשוטה מאוד, אם לא מישהו יודע מה אני יכול לעשות להפטר מהבעיה שצצה לאחר unlock לafterburner?
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים איזו גרסא של AfterBurner מותקנת אצלך?אתה צריך את גרסא 2.3.1, יש בה את התיקון הבא:Added voltage control support for UEFI GOP BIOS for MSI R7970 Lightning Boost Edition series graphics cardshttp://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר צח תודה אבל זו הגרסה שהורדתי, יש שם אפשרות לעלות במתח ובליבה אבל בזכרונות רק עד 1600.כשאני עושה לתוכנה אנלוק, כל שינוי גורם לי לגלים במסך.האם מישהו נתקל?
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים יש מצב שאתה מצלם את זה ומעלה ליוטיוב? אני סומך עליך שעשית את השינויים בקובץ קונפיג כמו שצריך אבל רק בשביל הקטע הייתי מסיר את התוכנה, מוחק כמובן את קובץ הקונפיג עושה ריסט למחשב ומנסה להתקין מחדש ולהגדיר שוב את הערכים בקונפיג, יכול להיות שזה משהו שייפתר. מעבר לשורת ה I confirm... בלה בלה בלה הגדרת גם ערך 1 בשורת EnableUnofficialOverclocking?
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים אל תתפלא אם 1600 זה תדר הזכרון המקסימאלי שתוכל לייצב בו את הכרטיס. יש כאלה שלא עושים גם 1550.אגב, חייכתי כשראיתי את הכותרת. קארמה+שמחה לאיד. סורי.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר הבעיה היא תוכנתית ולא חומרתית, בקשר לtrixx נראה לי שאין להם ממש תמיכה לכרטיס.בקשר לאפטרברנר הבעיה היתה אצלי עוד לפני הכרטיס הזה לכן עברתי לtrixx.השאלה שלי למה זה קורה כשאני עושה אנלוק יש גלים במסך.בכל אופן גם אם לא אגיע לתוצאות מטורפות לא אתאכזב כיוון שקניתי את הכרטיס בעיקר בגלל שיש בו 4 mini dp, לא פרסמתי את זה אבל אתמול הגעתי ל1200/1600 לשני הכרטיסים יחד.גם ככה כשאני משחק, הכי הרבה אני מתיישב על 1100/1600.ה-oc הוא פשוט תחביב והדובדבן שבקצפת.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר אל תתפלא אם 1600 זה תדר הזכרון המקסימאלי שתוכל לייצב בו את הכרטיס. יש כאלה שלא עושים גם 1550.אגב, חייכתי כשראיתי את הכותרת. קארמה+שמחה לאיד. סורי.זה מה שהצלחתי לעת עתה:http://www.3dmark.com/3dm11/6047438http://www.3dmark.com/3dm11/6047896
