פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים בבזק אתה לא מושפע מעומס בגלל שאתה לא משתף את החיבור שלך עם השכנים כמו בהוט.יש להם מספיק רוחב פס בארץ.לכן אתה תמיד אמור לקבל את אותה מהירות בלי תלות בשעה.נחכה לעידכון.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר התוצאות מעניינות, ולא מאוד עקביות:בבדיקה הראשונה המהירות בבדיקה עם 013 הייתה 40 הורדה, 3 העלאה, וזמן תגובה של 100 מ"שהתוצאות של shaperProbe היו:DiffProbe release. January 2012. Build 1008.Shaper Detection Module.Connected to server 38.102.0.87.Estimating capacity:Upstream: 4556 Kbps.Downstream: 85776 Kbps.The measurement will take upto 3.0 minutes. Please wait.Checking for traffic shapers:Upstream: No shaper detected.Median received rate: 4480 Kbps.Downstream: Burst size: 100633-101801 KB;Shaping rate: 50176 Kbps.בדקתי עוד 4 פעמים, כאשר בחלק מהתוצאות המהירות הייתה תקינה לחלוטין, ובחלקן איטית בצורה חריגה (באחת מהבדיקות התוצאה הייתה 0 בהורדה).בבדיקה האחרונה נראה שהחיבור התייצב ועומד על מהירות מלאה:DiffProbe release. January 2012. Build 1008.Shaper Detection Module.Connected to server 217.163.1.100.Estimating capacity:Upstream: 4662 Kbps.Downstream: 88544 Kbps.The measurement will take upto 3.0 minutes. Please wait.Checking for traffic shapers:Upstream: No shaper detected.Median received rate: 4554 Kbps.Downstream: No shaper detected.Median received rate: 74778 Kbps.For more information, visit: [url]http://www.cc.gatech.edu/~partha/diffprobe[/url]אחכה עוד כמה שעות ואבדוק שוב (למשל, כדי לשלול קיום של מגלי traffic shapers). כרגע התוצאות די מעניינות
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים זה מתנהג אצלך באופן מוזר שמראה שיש בעיית מהירות.איזה מודם ונתב יש לך?ומה הנתוני קו שלך?
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים הדרייברים של הכרטיס רשת שלך הם דרייברים רישמיים שתומכים בווינדוס 8? כי ניתקלתי כבר בכאלה שעוד לא תומכים וניסו דרייברים של מפתח צד שלישי שלא עבדו טוב.אם יש לך מחשב נוסף עם win 7/xp לבדוק איתו זה יהיה הכי טוב.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר המודם הוא d-link vvg2000 בגרסה 2.7.25 , הראוטר הוא wr1043nd עם dd-wrt. כל הבדיקות נעשו עם חיבור ישיר למודם. נתוני הקו: downstream upstream connection speed 91474 5021 kbpsline attenuation 0db 0dbnoise margin 6.4db 31.3db הדרוורים של כרטיס הרשת הם של מערכת ההפעלה, יש תוצאות דומות עם הhtpc שמריץ גם הוא ווינדוס 8 (אבל קצת קשה לחבר אותו ישירות למודם, אין לי כבל מספיק ארוך... )
פורסם 2013 במרץ 113 שנים נדמה לי שהתכוונת לNETGEAR כי אין גירסא כזאת של DLINK.שאתה אומר שאתה עושה בדיקה בחיבור ישיר אליו, איפה אתה עושה את החייגן? על המחשב? או הוא בתוך הNETGEAR?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מה קורה לפינג שלך כשאתה מחובר ב@2 ועושה פינג לרדבק שלך? האם גם שם הוא לא יציב?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר טוב,היה אצלי טכנאי שעשה דברים כאלו ואחרים בארון. טען לאחר מכן שאולי תהיה פחות רגישות לרעש במהירות הורדה מקסימאלית של 50 מב"ש.מהירויות:013 - הורדה 65.5 מב"ש, העלאה 4.16 מב"ש, פינג 66 מ"שבזק - הורדה 32.6 מב"ש, העלאה 4.4 מב"ש, (אין בדיקה של פינג)ספידטסט - הורדה 23.38 מב"ש, העלאה 4.34 מב"ש, פינג 57 מ"שshaperprobe:DiffProbe release. January 2012. Build 1008.Shaper Detection Module.Connected to server 4.71.210.226.Estimating capacity:Upstream: 4360 Kbps.Downstream: 88530 Kbps.The measurement will take upto 3.0 minutes. Please wait.Checking for traffic shapers:Upstream: No shaper detected.Median received rate: 4293 Kbps.Downstream: No shaper detected.Median received rate: 59733 Kbps.נתוני הקו ללא שינוי.החיבור ל@2 לא יציב, מתנתק לפני סיום הבדיקה.מה זה רדבק?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים החיבור ל@2 לא יציב, מתנתק לפני סיום הבדיקה.מה זה רדבק?ממש מוזר שב@2 יש לך בעייה כזאת.רדבק זה נתב גדול (של חברת רדבק) שלשם מחוברים כל הMSAGים של בזק.כשאתה מתחבר ל@2 אז אתה תקבל IP שמתחיל ב147.235 המספר השלישי יהיה הרדבק.לדוגמא אני מקבל כתובת של 147.235.98.21 אז זה אומר שאני מתחבר לרדבק 98.ואז כשאתה מחובר ל@2 אז תעשה פינג לפחות 100 פעמים אל הרדבק שלך, במקרה הזה 147.235.98.1.ונראה האם זה יציב שם.לשם השוואה אני מקבל פינג של 3MS לרדבק שלי באופן יציב.
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר הפינג לרדבק הוא 16ms.בדיקות המהירות מאוד דומות לקודמות, כשהפעם הבדיקה ב013 מדווחת על קצב הורדה של בערך 80 מב"ש.יכול להיות שהתוצאות הנמוכות בבזק ובנטספיד הן בגלל שמחשב שאני משתמש בו כדי להתחבר למודם מאוד חלש? (נטבוק)
פורסם 2013 במרץ 213 שנים 1.יכול להיות המחשב.2. הבדיקה בבזק משתמשת בפחות חיבורים בהורדה לכן התוצאה בדר"כ תיהיה נמוכה יותר.תכנס בSAFE MDOE + NETWORKING ותבדוק מהירות ככה.
