פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים אני מעוניין לקנות מקלדת למשחקים וכמובן לכל שאר השימושים, עכשיו יש לי המון התלבטויות בין מכנית או לא מכנית חשבת ילקחת את המקלדת G510 של לוג'יטק מה אתם אומרים?, או שעדיף מכנית?מה אתם ממליצים?
פורסם 2013 בפברואר 2413 שנים במחיר של G510 אפשר לקבל אחלה מכנית...למשל TRIGGER של CM STORM (במבצעים שיש מדי פעם אפשר להשיג אותה בפחות אפילו)....
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר הכסף זו לא הבעיה השאלה אם כדאי לקנות מכנית או רגילה.ה - cm storm triggerלא שמעתי עלייה בעבר.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים לדעתי אין מה להשוות בין מקלדת מכנית למקלדת רגילה.מקלדת מכנית מציעה לך הרבה יותר אפשרויות כמו בחירת הסוויצ'ים המועדפים עליך וכמובן איכות גבוהה.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר היום יצא לי להשתמש במקלדת הזו אין בה משהו שמצדיק באמת את הסכום שהיא עולה, היא נוחה, מגיבה טוב והכל, יחד עם זאת עדיף את ה G510 לדעתי
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר האמת שלא ניסיתי יותר מדיי לעומק אבל אני חושב שלא אצטרך את זה, תאמר לי מה יש במכנית שאני באמת אצטרך שאין ברגילה?,ומה אתה חושב על עכבר G9X ??
פורסם 2013 במרץ 113 שנים זה עניין של נוחות והעדפה. ברור שאפשר להסתדר גם עם מקלדת של 50 ש"ח.....לגבי העכבר, כמדומני מומלץ עכבר אופטי וזה עכבר לייזר. תנסה לבדוק לגבי G400.הכי טוב שתריץ חיפוש בפורום.
פורסם 2013 במרץ 213 שנים מחבר מבחינת נוחות של עכבר זו לא הבעיה חשוב לי שהעכבר יהיה מדויק DPI פחות מעניין
פורסם 2013 במרץ 213 שנים אני לא יודע לגבי הקביעה שצריך עכבר אופטי, לי יש עכבר לייזר (סטילסיריאס דיאבלו 3) עם החיישן של אבאגו (הזה שיש בסנסי ובעכברים של קורסאיר) והוא אחלה, אני משתמש על הגדרה נמוכה (1000-1200DPI והוא מעולה ומדויק) נכון שבשביל הגדרה נמוכה אופטי איכותי מספיק (כמו ה-G400) אבל לא צריך לפסול לייזר. DPI לא אומר הרבה, יותר חשוב דיוק החיישן, המהירות, זמן התגובה ושיהיה נוח, יכול להיות לך עכבר מושלם טכנית, אבל אם הוא בצורה של קוביה הוא יהיה נוראי. לדעתי לא שווה להוציא סכום כזה על מקלדת ממברנה, אין לה הרבה יתרון על מקלדות גיימינג זולות יותר חוץ מכמה גימיקים שטותיים (מסך וכפתורים מוזרים). אם אתה רוצה לוג'יטק, אז ה-G710+ נראית מאוד מעניינת, והיא מכנית! (חומים) כדאי לך לנסות, once you go mechanical you'll never go back (לא יצא משהו, אבל נכון! )
פורסם 2013 במרץ 313 שנים דווקא לדעתי ההפך, היא לא "פשוטה מדי" כמו פילקו או דאקי (יש דאקי יפות, אבל המחיר...) או הDAS.היא לא כמו הטרמלטייק או מותגים מצועצעים אחרים ופחות מצועצעת משאר דגמי G של לוג'יטק למקלדות.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים ה TT מצועצעות? ראיתה אותן בפועל או רק תמונות? כי חוץ מה- G UNIT (שגם לא כל כך שונה בעיצוב שלה) כל המקלדות של TT זהות לשל FILCO בעיצוב תאמת גם אני לא כל כך אהבתי את איך שה G710+, לא יודע אם הייתי אומר מצועצעת אבל כן הייתי אומר שהעיצוב והבצעים לא משהו
פורסם 2013 במרץ 313 שנים באמת? יכול להיות שיש לי קצת בלבול בראש... בכל מקרה ה-G710+ לדעתי היא לא מצועצעת...דווקא כתום-לבן-אפור נראה די נחמד. יותר טוב מהשחור-אדום הבנאלי...
