ווינדוס לא עולה כ sata
שלום רב!
התקנתי ווינדוס 7 64 ביט אולטימאט ושכחתי להגדיר בביוס שהדיסק קשיח יפעל כsata
עכשיו כשאני משנה את ההגדרת לsata ווינדוס לא עולה...
השאלה היא האם יש פתרון לבעיה או שנטרך להתקין הכל מחדש?
ואם אני מתקין מחדש האם חייב כונן דיסקטים כדי להתקין תדרייבר של sata או שאפשר דרך דיסק און קי?
gigabyte ga-b75m-d3h
נסה להעלות את המחשב במצב בטוח, לעשות כיבוי מסודר ואז להדליק שוב.
מה זה קשור אחי?
בוא אני יסביר לך את הבעיה יותר במורחב
לפני שהתחלתי להתקין את הווינדוס 7 הייתי צריך להגדיר בביוס שהדיסק קשיח יעבוד sata ולא ide, אבל שכחתי לעשות את זה...
עכשיו השאלה היא אם יש פתרון או שצריך להתקין תווינדוס מההתחלה כי כרגע הוא עובד על ide ועל sata הווינדוס לא עולה כsata.... אם אני משנה לsata הוא לא עולה וכמובן שאני רוצה שהוא יעבוד על sata וינצל את כל היכולת שלו
מישהו יכול יודע ומוכן לעזור, זה יעזור לי מאוד תודה ושבת שלום
אז יש פתרון לבעיה??
או שאני יצטרך להתקין את ווינדוס מחדש?
חוץ מזה אם אני משנה לsata המחשב לא עולה וכנראה שזה בגלל שלפני התקנת ווינדוס הייתי צריך להגדיר בביוס שהדיסק קשיח יפעל ככה
:kopfpatsch:
נכנסת לקישור שגיל הביא לך פה?
קצת מעצבן כי זהב באנגלית אבל אם לא תהיה ברירה אני יסתדר
ניסתי לחפש בעברית אך ללא הצלחה
מה שכתוב שם בקצרה:
כנס לעורך הרישום (regedit)
נווט שם ל HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
שנה את הערך של start ל-0 (אפס)
בהפעלה מחדש של המחשב כנס לביוס ושנה שם לsata (או ahci או איך שקוראים לזה שם אצלך)
לחלופין, מה שאני הצעתי לעשות וטענת שזה לא קשור: כשהמחשב במצב sata ולכן לא עולה, נסה להעלות אותו במצב בטוח (safe mode). אם הוא עולה, כיבוי והפעלה מחדש אמורים לאפשר לו לעלות גם במצב רגיל.
זה לא יעזור, צריך לבצע את השינוי ברישום.
אתה אומר כי ניסית, או כי נראה לך?
הנ"ל עבד לי בוינדוס 8. אני לא יודע אם זה עובד גם בוינדוס 7. אם אתה יודע בוודאות שלא, אקבל את דעתך.
ניסיתי ב-7 ולא עבד (אולי שינוי משהו מאז, זה היה לפני שנה בערך).
אז הקישור שהבחור נתן לי אמור לפתור תבעיה אם אני יבצע תשינוי ברישום, או כבר נתקין מחדש את ווינדוס כאשר לפני אני יבצע שינויים בביוס שהדיסק קשיח יעבוד sata?
^ אלו האפשרויות.
SATA-IDE
זה לא חיבורים ?
הארד דיסק אשר נמצאת מערכת ההפעלה מחובר בחיבור IDE שיש בלוח האם להארד דיסק
תקנו אותי אם אני לא טועה
