GTX Titan
הבאת נקודה מעניינת, אם שום מסך טלוויזיה לא תומך ב-120 הרץ "אמיתיים" אז איך הם מאפשרים 3D? ב-30 לכל עין?
ברור שמעבר ל-120 הרץ זה שטויות, יש לי מסך 50" של LG (פלזמה) שטוען שהוא תומך ב-600 הרץ, בולשיט.
  • תגובות 152
  • צפיות 18.8k
זה מנגנון מיוחד שממיר את השידור ל600Hz ואז הכל נראה חלק יותר.
שמים לב לזה, זה לא בולשיט.
אם זה יפה יותר או לא? לא יודע..
אותי זה קצת מעצבן אצל דוד שלי כשרואים פרסומות והכל נראה שונה פתאום חחחח
לצערי הרב צודקים האנשים שאומרים בולשיט
יש לי מסך 800HZ בפועל שנבדק כל המסכים LED מיוצרים בטכנולוגיה עד 400HZ
כל ה- 600 או 1200 או 3200 HZ
זה שקר כי הפנל הוא עד 400HZ אצל כל היצרנים
עוד דוגמא להונאה :
1: 100.000.000 דינאמי
בבדיקות מתגלה 1:2000 אמיתי
המנגנון גם של ההרץ לא נכון כי כל המסכים בטלוויזיות מקבלים 50/60HZ מקסימום ,
שוק הטלוויזיות הוא שוק תחרותי מאוד ויצרנים משקרים בלי הרף
שמנו מסך 60 HZ מול 800 HZ אין הבדל רק יחצני סמסונג או פיליפס משחקים על זה
זה שקר כי הפנל הוא עד 1: 100.000.000 דינאמי
לוקחים את ה60HZ וממירים אותו ל400. זה לא 400HZ אמיתי אבל זה באמת נראה חלק יותר..
זאת עובדה, אני ראיתי במו עיניי.
ואת הקוסם שחותך בחורה לשני חלקים לא ראית במו עייניך?
ראיתי, ואז הבנתי שזה טריק ושזה לא באמת.
זה לא סותר את זה שהמסך מציג 400Hz, פשוט מומרים מ60.
איך יש לך טלוויזיה 800? הרי המעבד מכפיל את התמונה , מה שאומר שזה חייב להיות בכפולות של 60 (אלא אם כן אתה מתכוון לשיטה האירופאית של 50hz?).
מה שמצחיק אותי שהמוכרים בארץ לא מבינים כלום במה שהם מוכרים , ועוד יותר גרוע שהם חושבים שהם מבינים...
כשאני קניתי את הטלוויזיה 240hz שלי (או 200hz אירופאי , אבל כשמחברים למחשב זה לא קשור...) , המוכר ניסה להסביר לי שרק טלוויזיה של 200hz יכולה להפעיל תלת מימד , אבל כשאני אמרתי לו שגם 100hz יכול (או 120hz) הוא התווכח איתי שאני טועה...
כמובן שהוא לא ידע שום דבר על מה שהוא באמת מוכר ועל הטכנולוגיות של הטלוויזיה , אבל זה מעיד על מה נכנס בתודעה של הציבור , שבגלל המנגנון החלקה המטופש הזה , כאילו לא קיימים יותר טלוויזיות 60hz וכולן 120hz או 240hz או יותר.
בעולם הטלוויזיות יש כל כך הרבה פרסום הזוי ולא אמיתי (או אמיתי במובן מסוים...) שקשה מאד לדעת מה אתה מקבל כשאתה קונה מסך.
רק GTX Titan יכול לתת לי 120 HZ ?
או יש עוד כרטיסי מסך ?
אתה מתכוון ל120fps או שאתה מתכוון ללהעביר אות של 120hz?
אם אתה מתכוון ל120fps , אז בכל מקרה יש אפשרויות של מערכי כרטיסים או כרטיסים חזקים אחרים כמו gtx 690 , תלוי באיזה רמת גרפיקה אתה משחק.
אם אתה מתכוון ל 120hz , אז זה לא קשור בכלל לאיכות הכרטיס , וגם כרטיס הרבה הרבה יותר חלש יצליח להפעיל 120hz.
הטלוויזיה של דוד שלי היא לא 3D בכלל.
הבנתי, טעות בהבנה שלי. אז זה באמת סתם מנגנון החלקת תמונה.
אבל השאלה היא האם טלוויזיות 3D הן 120 הרץ אמיתיים
לא , טלוויזית 3d היא לא 120hz אמיתיים!!! (בשביל שיהיה ברור).
איך מ-TITAN הגענו לדיון על LCD-TV בכלל?
מה נראה לכם מחיר "ריאלי" לכרטיס כזה אם אפשר לקרוא למי שקונה כזה כרטיס "ריאלי" בכלל?
למי כדאי לקנות כרטיס כזה בכלל?
