פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר טוב יש לי בעיה שאני לא מצליח להתגבר עליה.נתחיל בתיאור הרשת עד כה:1. כבל (קנוי, לא אני הכנתי) CAT5e בתצורת 568A מהראוטר לשקע.2. השקע הורכב כך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=365609.msg3155713#msg31557133. בקצה השני של השקע יש ראש (תקע) RJ45 שאני הכנתי כך: חום-חום לבן, כתום-כתום לבן, כחול-כחול לבן, ירוק-ירוק לבן.4. הכבל מתחבר לסוויץ'. (SO FAR SO GOOD)5. אל הסוויץ מתחבר כבל זהה לכבל בשלב 36. יש שקעמ כבל בשלב 5 שהורכב כמו השקע בשלב 2.7. כבל רשת מהשקע בשלב 6 למחשב נייד - מתקבלת ההודעה כבל רשת מנותק.היום הגיע הטסטר לכבל רשת.כשאני מחבר את הכבל משני צדדיו (הצד שהולך לסוויץ' ומהשקע מחבר כבל רשת) כל הנורות נדלקות, משמע אין ניתוק כלשהו במגעים.מה עשיתי לא נכון?ושאלה נוספת:האם אני יכול לערבב בין כבלי 568A לכבלי 568B מהשקעים? נניח לחבר מהראוטר לשקע כבל B ומשקע אחר למכשיר כלשהו כבל A
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים 3. בקצה השני של השקע יש ראש (תקע) RJ45 שאני הכנתי כך: חום-חום לבן, כתום-כתום לבן, כחול-כחול לבן, ירוק-ירוק לבן.מה עשיתי לא נכון?החיבור הואלבן כתוםכתוםלבן ירוקכחוללבן כחולירוקלבן חוםחוםואין שום בעיה עם שימוש בכבל בסידורים שוניםככשני הצדדים בכבל אותו סידור זה כבל ישרכשהסידורים בצידי הכבל שונים זה כבל מוצלבהיום רוב המכשירים יכולים לעבוד גם עם מוצלב וגם עם ישר
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר החיבור שכתבת לעשות הוא של תקן B והשקע שהכנתי הוא תקן A מה שיצור לי כבל crossover ואני צריך כבל ישר (או שלא?) למען הסר ספק השקע שלי מחובר בדיוק ככה אז אני כמעט בטוח שאני צריך שהקצה השני יהיה בתקן A. אגב, אם אני מחבר את המחשב נייד ישירות לסוויץ' הוא כן מזהה רשת והכל עובד כמו שצריך, אז בטוח שהבעיה היא בסידור הכבלים?
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים בשביל A מחליפים בין הירוקים לכתומיםוכן, חייבים לחבר את התקע בצורה נכונה. אחרת לא תהיה תקשורתאם אכן אתה מחבר את הנייד עם כבל למתג והרשת עובדת אז אולי החיבור הוא לא בסידור שרשמת קודם?
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר תודה רבה! הכנתי מחדש את כל התקעים ועכשיו הכל עובד כמו שצריך אגב אין לי ממש איך לבדוק אם הרשת עוברת את ה100Mbps (המחשב נייד שלי ישן יחסית והכרטיס תומך רק עד 100Mbps). מה שכן יש לי אקסטרימר (Sidewinder 3), יש איזו דרך יצירתית להריץ את הipref עליו? או אולי תוכנה אחרת.. (יש שם אנדרואיד)
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים אלא אם כן אתה מעביר כל יום קבצים בנפחים עצומים , אז זה לא משנה אם זה 100 או 1000 , אתה לא תרגיש בהבדל.גם אם תעשה כבל ישר וגם אם מוצלב , המכשירים היום יודעים להשתמש בכבל בכל תצורה שלא תחבר אותו , מוצלב או ישר , תמיד הוא יעבוד.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר האמת זה סתם בשביל הסקרנות לא יותר מזה..בדקתי סטרימינג של קבצים ברשת ובנתיים הכל פועל בצורה חלקה.יהיה מעניין לראות אם באמת אפשר להעביר קבצים במהירות תאורתית של 125MB/s או לפחות משהו קרוב לזה 8)
