פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר חושבים כבר נעשה, תקציב מספק יש, חישובים כבר יש (פחות או יותר) רק מחפש המלצה לערכה מומלצת של xspc, שתבצע את העבודה, של רדיאטור 240 שתשרוד להרבה זמן והכי חשוב תקרר טוב, רצוי גם כמה שיותר שקטנה.נ.ב מישו יודע אם נגמר ב frozencpu ערכה כמו ה rx240 עם d5 כמה זמן לוקח להם לחדש מלאי?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים אני אישית לא חובב את FROZE יש לך בסטיקי המלצה לחנויות אחרות, וקיטים לא חסר אתה מכיר וגם המליצו.תראה מה נכנס לך בתקציב ותחליט, אם עדיין תהיה לך התלבטות את המוזמן להגיב כאן עם קיטים שחשבת עליהם ואני בטוח שתקבל עזרה.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים רק תזכור לחשב גם משלוח ומסים... : חנויות מומלצות: Performance PCS (לכמה אנשים היה איתה בעיות, אבל זו חנות מעולה בסה"כ) Sidewinder Computers חנות קטנה עם מחירים טובים ושירות מעולה.
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר שאלה קטנה, ( וסליחה על החפירה) איזה ערכה עדיפה במחשבה על הוספת כ.מסך ללופ בעתיד: rx240 עם משאבה רגילה או ex240 עם d5? כמובן אני שם דגש על העתיד כי אני מתכנן להוסיף ללופ כרטיס מסך...נ.במישו יודע תוך כמה זמן frozencpu ממלאים מלאי למוצר שאזל? כמה זמן לוקח להם בד"כ..?
פורסם 2013 במרץ 513 שנים שתיהן לא מספיקות, הייתי הולך על ה-EX D5 בגלל שבשני המקרים תצטרך להוסיף רדיאטור כדי להוסיף כרטיס מסך וה-D5 תחזיק שני רדיאטורים + שני בלוקים בקלות לעומת ה-X2O
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר הכוונה שלי היא כך או כך להוסיף עוד רדיאטור ללופ אם אני מכניס את הכרטיס גם, העינין הוא שאני בדילמה האם להזמין את ה ex כרגע או להמתין ולהזמין את ה RX?
פורסם 2013 במרץ 513 שנים אני הייתי ממתין ל rx , אתה יכול לשלוח להם מייל ולברר איתם מתי צפוי להתחדש המלאי של מוצר מסוים..
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר ענו לי סוף סוף אתמול ( שלחתי לפני יומיים הודעה)אתמול שכנראה השבוע הם יקבלו ושבוע הבא ימכרו כבר.על כל מקרה, אני צריך מתאמים של 90 מעלות ורציתי לדעת איזה יתאימו לי לצינור, פשוט רשום שמה שהוא 7/16" על 5/8", מה מהם זה ה I'd ומה מהם זה ה of? ואיזה מתאם מומלץ יתאים לי לערכה?
פורסם 2013 במרץ 613 שנים id = קוטר פנימיod = קוטר חיצוניאנשים בוחרים פטינגים \ מתאמים לפי הטעם מה שנראה לך יפה יותר , אם המראה לא משחק תפקיד אז אפשר ללכת על פתרונות זולים יותר.אגב אם אתה קונה ערכה מוכנה אז אמורים להיות בה פטינגים לא?
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר יש בה, בסיסיים, אני מחפש משו יותר טוב מבסיסי.על כל מקרה לא הבנת את השאלה שלי, אני מבין מה זה of/I'd, רק לא הבנתי בפירוט של פרוזן סיפיו מה מהמספרים מיצג את ה id ומה את ה od? או לחילופין איזה מתאם יתאים להם?עריכה:אני כנראה אלך על הערכה של RX24 עם D5 http://www.frozencpu.com/products/17638/ex-wat-229/XSPC_Raystorm_RX240_Universal_CPU_Water_Cooling_Kit_w_D5_Variant_Pump_Included_and_Free_Dead-Water.htmlאבל שני דברים שאני צריך לדעת: 1.האם המתאם 90 מעלות הז יתאים:http://www.frozencpu.com/products/15206/ex-tub-1198/Alphacool_G14_Thread_90_Rotary_38_ID_x_58_OD_Compression_Fitting_-_Chrome.html2. האם המנתק הזה יתאים?http://www.frozencpu.com/products/9498/koo-179/Koolance_QDC_High_Flow_No-Spill_Shutoff_Nozzle_Female_Compression_10mm_38_x_16mm_58_VL3N-F10-16S.htmlתודה מראש!!!!!
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר מישו....? רק שאלה של תאימות, פשוט אני רוצה כבר לבצע הזמנה וזה כל מה שחסר לי...
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מן הסתם המספר הגדול יותר מייצג את הקוטר החיצוני והקטן יותר את הפנימי.לגבי המחבר 90 מעלות בקישור שהבאת יש טבלה שמראה בדיוק לאיזה צינור איזה מחבר.. מה שהבאת הוא לא בדיוק כמו קוטר הצנרת שלך.לגבי המחבר לשחרור מהיר זה רק הנקבה אתה צריך גם את הזכר. (מחבר שחרור מהיר מורכב משני חלקים)
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר יש מצב אז שאתה מביא לי קישור למתאם 90 מעלות שיתאים לי בעיצוב כסף כזה? אני פשוט לא מוצא...בקשר למנתק, הבנתי שזה שניהם:-% יש מצב שתוכל למצוא לי משו כזה או את החלק שחסר? תודה מראש!
