לא מצליח לגשת לכונן במחשב אחר ברשת.
אני מתקן מחשבים מדי פעם, ומתעסק יותר בחומרה.
פנה אליי אחד מלקוחותיי, ההרדיסק שלו מת בקיצור סרט אחד גדול.
בסוף התהליך ניסיתי להגדיר מחדש את הרשת למצב שבו היא הייתה קודם.
קישרתי את שלושת המחשבים למדפסות, וקישרתי אותם לתיקיית השיתוף שנמצאת על המחשב הראשי נקרא לו ככה.
הבעיה התעוררה כשניסיתי לשתף גם את כונן C של אותו מחשב ראשי עם המחשבים האחרים.
בתחילה הוא דחה אותי ולא נתן לי כלל לגשת לכונן ממחשב אחר, שניתי את ההגדרות כך שהשיתוף יהיה ללא סיסמא ולקבוצת Everyone. קיבלתי גישה לכונן אך לא לתיקית Programs Files וWINDOWS ועוד אחת ששכחתי את שמה.
ניסיתי לשחק עם ההגדרות וכלום לא עזר.
כול פעם שניסיתי לשנות משהו קפצו לי כמה errors כמו hiberfil.sys ועוד אני כבר לא זוכר.
אני גם זוכר שהוא ציין שההגדרות לא יכולו על התיקיות הבעייתיות בגלל העדר הרשאות/הבטחה.
את כול הפעולות ביצעתי כadministrator
מערכת ההפעלה במחשב הראשי: WIN7, מערכת ההפעלה במחשב שאני מעוניין לשתף גם WIN7.
כבר מכין את הקרקע למקרה שפתרתי את הבעיה הזו עם שאלה נוספת- בעיקרון שני מחשבים פרט לראשי צריכים להיות מחוברים למדפסת ולתיקיית השיתוף זה הצלחתי כבר לבצע. מחשב אחד מביניהם, זה שפירטתי עליו מקודם, צריך להיות מקושר גם לדיסק C של המחשב הראשי.
איך אני נותן הרשאה רק לאחד מהם?
למה לסבך כל כך את העניין?
אם הוא צריך גישה לC$, אז היא כבר קיימת מהקופסא.
לא הבנתי, מה זאת אומרת קיימת מהקופסה?
אם הבנתי אותך נכון אני צריך לבצע את מה שכתוב במאמר תחת How to enable in Windows Vista, Windows 7, and Windows 8
וזהו? לא צריך להגדיר מחשב כלשהו או משהו כזה?
איזה מחשב?
הACL מבוסס על אימות משתמש.
multicore אני מודה לך מאוד על העזרה, אבל באמת שאתה מדבר איתי סינית.
אם אפשר הסברים בשפה יותר בסיסית, אין לי מושג מה זה ASL.
המחשבים שאני מדבר עליהם, שניהם מריצים WIN7, אני רוצה לשתף את דיסק C במחשב אחד עם המחשב השני.
:lol:
אני חייב לציין שהצלחת ממש להצחיק אותי פה.
ACL = Access Control List/Access List
ASL = Age Sex Location
תיכנס שוב למאמר שקישרתי אליו והפעם תקראה אותו עד הסוף.
באמת שהכל מפורט שם בצורה מספיק טובה.
multi אני שמח שהצלחתי להצחיק אותך כבר משהו טוב יצא מהדיון הזה :xyxthumbs: .
האנגלית שלי ברמה טובה, אבל עדיין יש מושגים שאני לא מבין.
קראתי שוב את המאמר ממה שהבנתי יש משהו שנקרא administrative shares, זה מובנה במערכת ההפעלה ומאפשר שיתוף של תיקיות/מחיצות בסביבת ווינדוס עם כול משתמש מאושר בקבוצת הAdministrators הזו.
לפי מה שכתוב בגרסאות home edition הפונקציה הזאת לא מופעל כברירת מחדל.
לאחר מכן היה קטע שנוגע לShare names. לא הבנתי בדיוק את המטרה שלו בהקשר לבעיה שלי. יותר נכון לפי מה שהבנתי אין קשר.
כשיורדים למטה יש קטע שנוגע לHow to enable, עם הסבר.
ממה שהבנתי ברגע שאני יבצע את מה שכתוב שם הגישה תיהיה פתוחה.
לאחר מכן ישנם כמה פסקאות שנוגעות לאבטחה.
אז מה אני בעצם צריך לעשות? לבצע את מה שבקטע How to enable וזהו? לא צריך להוסיף לSecurity Tab של אותה תיקיה אף קבוצה חדשה?
שוב תודה על העזרה אין לי פשוט נסיון עם העסק הזה, וקצת קשה לי להבין מה צריך לעשות.
מחשב פרטי בבית. פלט של net share:
C:\Users\multicore>net share
Share name Resource Remark
C$ C:\ Default share
D$ D:\ Default share
F$ F:\ Default share
IPC$ Remote IPC
ADMIN$ C:\Windows Remote Admin
כמו שאתה יכול לראות, כל מחיצה משותפת באופן אוטומאטי ע"י מערכת ההפעלה ללא צורך בשום הגדרות. כל מי שחבר בקבוצת Administrators אצלי במחשב יכול לגשת למשאבים האלו מרחוק.
הוא יכול לגשת למשאבים האלו אם הוא מאומת ע"י משתמש במחשב שמארח אותם.
אין לי מושג על איזה "Security Tab" אתה מדבר כי זה לא משהו שניתן לשנות לו הרשאות בכלל (וגם זה כתוב במאמר).
אוקיי כמה שאלות כדי שאני יצליח להגיע לסדר פעולות של מה צריך לעשות.
לפי מה שאני מבין אין שום סיבה שבמחשב השני פלט הNet Share לא יהיה זהה.
עכשיו איך אני יודע אם המחשב שאני רוצה לשתף חבר בקבוצת הadministrators?
אם הוא לא חבר כיצד אני מצרף אותו?
כיצד אני מאמת את אותו משתמש במחשב המארח?
לא יודע אם זה קשור או לא אבל לאף אחד מusers במחשב המארח אין סיסמה.
המחשב לא צריך חבר בשום מקום וחייבים משתמש עם סיסמא (לא חייבים להתמש בו כדי לבצע login לתוך מערכת ההפעלה).
מולטי תודה רבה. אני מחר יוסיף סיסמא לאחד המשתמשים מקווה שזה יעבוד
