פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים שלום. שלשום היה לי קצר בבית תוך כדי עבודה על המחשב. אחרי שחזר החשמל ניסיתי כרגיל להפעיל את המחשב ואז קיבלתי את ההודעה הבאה : כשאני לוחץ על Launch startup recovery אז הוא רושם לי loading windows files ואז עובר למסך שחור ולא קורה כלום (גם אחרי כמה שעות טובות). כשאני לוחץ על start windows normally אז הוא עושה ריסטרט לעצמו ניסיתי להכנס לממשק ההתקנה של הוינדוס עם דיסק ההתקנה . לא עזר (ראו תמונה למטה) יש לי גם דיסק תיקון MBR ועוד תיקונים של וינדוס 7 , גם הוא לא עזר ונתן בדיוק אותה תוצאה כמו דיסק ההתקנה של וינדוס. ב2 המקרים מה שקיבלתי זה את התצוגה הזו : סמן של עכבר אך כלום לא קורה גם אחרי המתנה של קרוב ל10 שעות. אם אין לי גישה לוינדוס ואין לי גישה לפירמוט ולדיסק התקנה , מה בעצם הפתרון? ומה בעצם הבעיה? האם זה חומרתי ? אני מניח שזה אכן חומרתי. אבל איזו חומרה? אם זה היה הארד דיסק זה לא היה מונע מהדיסק התקנה לעלות. אם זה לוח אם אז כנראה שהביוס היה עושה לי בעיות והוא עובד מעולה. האם ייתכן שזה זכרונות? או שאני פשוט מפספס כאן משהו? תודה רבה נ.ב בכל זאת יש משהו חיובי - בשבוע שעבר גיביתי את הקבצים שלי כך שאל תטרידו את עצמכם בלעזור לי לגבות. רק לפרמט ולהצליח להגיע לדיסק התקנה וכאלו
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים לביוס אתה יכול להיכנס ?הגדרת בוט מה CD ?בוט מ CD של חלונות נותן הודעה ללחות על מקש ?
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים מחבר היי אז ככה : אני מצליח להכנס לביוס ואז להגדיר בוט מה CD\DVDואז הוא רושם לי for boot from dvd press any key...ואז אני לוחץ על משהו והוא רושם לי windows is loading files וממלא מין מד לבן כזהוכשהוא מסיים הוא טוען את המד הירוק של וינדוס ואז מגיע למצב שהוא מראה לי סימן של עכבר על רקע שחור (כמו בתמונה השנייה שצירפתי בהודעה הראשונה) משם כלום לא קורה. אשמח מאוד לעזרה, תודה
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים מחבר המד הלבן הבנתי מה זה. אבל המד הירוק ? תמונההההה..... הנה תמונה : נתתי לחברה לצלם כדי שלא תיבהלו מהמראה שלי ;D
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים לאן מחובר המסך שלך ? ללוח או לכרטיס שעל הלוח ?וודא שהוא מחובר לכרטיס מסך שבנוי בלוח אם, ונסה.
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר לאן מחובר המסך שלך ? ללוח או לכרטיס שעל הלוח ?וודא שהוא מחובר לכרטיס מסך שבנוי בלוח אם, ונסה.מחובר ב HDMI לכרטיס מסך RADEON HD6750 ניסיתי לחבר ב DVI למסך שונה וגם לא עזר אין כרטיס מובנה על הלוח (לוח P8P67 של אסוס)
פורסם 2013 בפברואר 1813 שנים בעיה קשה. נסה לתקן שגיאות על קשיח אם chkdskנסה לתקן חלונות מ CD של חלונות.נסה שיחזור ללפני התקלה (מ CD של חלונות. בתמונה) זה כנראה יגמר בהתקנה מחדש של חלונות.
