פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים שלום רב,מעוניין לרכוש את הספק הנ"ל למע' הבאה:I5-3570K16GB RAMGTX 670 TOPHDD SSDאיזה גירסא עדיפה גם לתמיכה עתידית.אשמח לשמוע תגובות(כרגע פועל עם SEASONIC 550W)תודה.
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים תמיכה עתידית של מה?מערך חיבורים של ספקי כח לא השתנה פחות או יותר בעשור האחרון.למערכת ה-300W שלך קשה לי להגיד איזה מהם יהווה בזבוז גדול יותר.דבר אחד אני כן יכול להגיד, ספקי הכח האלה כמעת זהים בחיבורים שהם מציעים
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים מחבר בזבוז מיותר של מה?הספק שלי בן 5,התחיל לאחרונה לעשות רעש של זמזום בעומס מלא של המערכת (3DMARK ותוכנות מאמץ למיניהן).רציתי לרכוש ספק חדש עקב זאת.האם X-660 מספיק חזק כדי להחזיק מערכת יותר חזקה מהמערכות של היום?
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים בזבוז מיותר של כסף. מערכת כמו שלך זקוקה לספק כח 500W-520W ממותג איכותי וזה כל הסיפור.
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים אולי זה הזמזומים ששומעים מהקבלים של הכרטיס מסך בעומס....מזכיר יותר שריקה אם אתה שואל אותי.
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים עדיף לך לפי דעתי לקחת אחד מהפלטינוםכי גם זה פלטינום (יחסוך לך גם קצת בחשבון חשמל)וגם זה ספק שיחזיק לך לפחות 7 שנים (7 שנות אחריות)ותשמע זה הספק הכי טוב שאתה יכול למצוא היום, ובKSP גם במחיר משתלם מאוד!הוא קיבל editors choice בanandtech והם כתבו עליו: "Probably the Best PSU Ever!"
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים מחבר כן,מאוד דומה לשריקה/זמזום,יתרה מכך,ביצעתי חישוב ע"י מספר אתרים ולOC (הבינוני) של המעבד,וכלל החומרה יצא לי בכולם 500W של צריכה ע"י הספק (אם נדייק 470 לבסיס ומומלץ 500W),זאת הסיבה שכבר חשבתי על ה660.סיבה נוספת הינה שזוג חברים נוסעים לאילת ושריינתי את הספק הנ"ל לרכישה.שאלתי היא מה חוות הדעת שלכם לגביו והאם כדאי לרכוש את ה760 או 660 (בתלות למערכת שלי).שאלה 2:האם הזמזום/שריקה הזו במאמץ של 100% (בדיקה ע"י תוכנות ו3DMARK) תקין??תודה לעונים
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים בתור בעלים גאה של הספק הזה(860w) אני אומר לך שלמערכת שלך זה בזבוב, לפני שהחלפתי הייתיעם seasonic m12 520w שהחזיק את כל המערכת שלי ב-oc כולל כרטיס יחד 7970.הספק הוחלף בעקבות רכישה של עוד 7970 ומעבר ל-crossfire, נכון שהוא full modular ומגיע באריזה יפה,אבל זה לא שווה את התוספת מחיר כשאתה יכול לקנות 520W במחיר של 390 ש"ח או אפילו 620W לראש שקטבתוספת זעומה במחיר.דרך אגב אני מוכר Seasonic m12 750w שנקנה לפני חודש יד שניה ובן כמה חודשים, קניתי אותו כי משום מה חשבתי שהוא יספיק לשני 7970 ב-crossfire, אם תרצה דבר איתי בפרטי.
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים כן,מאוד דומה לשריקה/זמזום,יתרה מכך,ביצעתי חישוב ע"י מספר אתרים ולOC (הבינוני) של המעבד,וכלל החומרה יצא לי בכולם 500W של צריכה ע"י הספק (אם נדייק 470 לבסיס ומומלץ 500W),זאת הסיבה שכבר חשבתי על ה660.סיבה נוספת הינה שזוג חברים נוסעים לאילת ושריינתי את הספק הנ"ל לרכישה.שאלתי היא מה חוות הדעת שלכם לגביו והאם כדאי לרכוש את ה760 או 660 (בתלות למערכת שלי).שאלה 2:האם הזמזום/שריקה הזו במאמץ של 100% (בדיקה ע"י תוכנות ו3DMARK) תקין??תודה לעוניםאל תסמוך על האתרים האלו, הם לא מדוייקים בשיט.660 זה מעל ומעבר למערכת שלך, אין לך שום סיבה לקנות ספק ככ יקר, כמו שאמר לך electric, ספק 520W יספיק לך לחלוטין. אתה לא צריך להשקיע ככ הרבה בשביל מערכת עם כרטיס יחיד.בתור בעלים גאה של הספק הזה(860w) אני אומר לך שלמערכת שלך זה בזבוב, לפני שהחלפתי הייתיעם seasonic m12 520w שהחזיק את כל המערכת שלי ב-oc כולל כרטיס יחד 7970.הספק הוחלף בעקבות רכישה של עוד 7970 ומעבר ל-crossfire, נכון שהוא full modular ומגיע באריזה יפה,אבל זה לא שווה את התוספת מחיר כשאתה יכול לקנות 520W במחיר של 390 ש"ח או אפילו 620W לראש שקטבתוספת זעומה במחיר.דרך אגב אני מוכר Seasonic m12 750w שנקנה לפני חודש יד שניה ובן כמה חודשים, קניתי אותו כי משום מה חשבתי שהוא יספיק לשני 7970 ב-crossfire, אם תרצה דבר איתי בפרטי.חבל שויתרת עליו ובזבזת כסף על ספק יקר ומיותר, כי הוא היה מחזיק לך זוג 7970 ב-XFIRE, כמו שאתה יכול לראות פה:http://www.legitreviews.com/article/1834/11/צריכת כל המערכת בעומס מלא מגיעה ל-640W. וזו מערכת עם מעבד משושה ליבות 3960X.
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים אתה טועה, היה מחזיק שני כרטיסים ללא oc, אבל בoc כבד תוסיף עוד 200w.כבר פתחתי על זה דיון בעבר, בדקתי בפורומים בחול.עם מערכת מלאה בoc צריך בסביבות 820w-840w.שים לב בגרף שהבאת שהתדרים על סטוק.קח תקרא קצת:http://www.guru3d.com/articles_pages/radeon_hd_7970_overclock_guide,3.htmlhttp://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=234644
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים שמתי לב שהם בסטוק אבל בבדיקה שלהם הגיעו ל 640W עם מעבד משושה שהוא זולל חשמל. אצלך המעבד לא צורך ככ הרבה חשמל לכן המרווח שלך יותר גדול. OC לא מוסיף 100W פר כרטיס, אולי עוד 100W לשני הכרטיסים ביחד ושוב מדובר במצב שבו כל המערכת בעומס של 100 אחוז כולל המעבד ושני הכרטיסים. בשימוש רגיל אף משחק לא מגיע לרמה כזו של עומס. לכן 750W מספיק בהחלט.
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים המעבד שלי ב-OC מ3.4 ל-4.5 ככה שהוא גם זולל, ידוע ש7970 כרטיס זללן מאוד גדול של חשמל.ב-oc כבד זה מגיע עד תוספת של 100W לכרטיס ואנשים מדברים אפילו על כך שספק של 850W יעבוד על הקצה שלו.ככה ש750 אפילו לא בא בחשבון גם ל-OC קטן, תקרא את הקישור האחרון שהבאתי, תראה מה הם אומרים לבחור שם.Anyway... to the OP, the 850W PSU will be pretty much approaching it's limit I'd say. A decent one though should be OK... but it will be working very hard, a lot of the time, so noise and heat will become an issue. The 7970 is one hungry card! Hmm, I do remember that. Then scratch my previous recommendation. Apparently 7970s have some pretty crazy consumption OC'ed. 850W to be safe it is.2 stock 7970s don't need an 850watt psu your correct there but he's wanting to overclock them both to 1200mhz that's a good 200 MHz higher than a stock card. Those 7970s guzzle power under them sorta clocks.
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים בחו"ל יש נטייה מוגזמת לבחור ספקים עם הספק גבוה. אבל לאור המחירים שם...קראת כמו שצריך את מה שבדקו ב-guru3d? המערכת שלהם ב-OC גם למעבד וגם לכרטיס צורכת כ-398W כאשר בהפרשי מדידות עם ובליהכרטיס נובע כי הכרטיס לבד צרך 229W מה שמביא לצריכה כוללת של מערכת (עם מעבד כזה) ושני כרטיסי 7970 ב-OC ל-627W!אל תשכח גם שספק 750W איכותי יכול לספק אפילו יותר מזה...
