פורסם 2013 בפברואר 1113 שנים אני פשוט אתן לטקסט לדבר בעד עצמו:Microsoft Windows [Version 6.1.7601]Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Users\Elmo>tracert google.co.ilTracing route to google.co.il [173.194.34.23]over a maximum of 30 hops: 1 131 ms 418 ms 74 ms 10.22.64.1 2 * * * Request timed out. 3 181 ms 83 ms 26 ms core-213-57-0-181.ptr.hotnet.net.il [213.57.0.181] 4 94 ms 244 ms 194 ms xe5.3.0.prs.con.hotnet.net.il [213.57.0.186] 5 85 ms 99 ms 110 ms google.franceix.net [193.105.232.2] 6 217 ms 211 ms 162 ms 72.14.238.234 7 75 ms 138 ms 170 ms 209.85.242.45 8 79 ms 200 ms 105 ms par03s02-in-f23.1e100.net [173.194.34.23]Trace complete.C:\Users\Elmo>
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים הטקטס לא יכול לדבר אם אתה לא נותן לנו מידע על תצורת החיבור שלך בבית,האם המחשב מחובר ישירות להוטבוקס או דרך נתב עצמאי?האם ההוטבוקס משמש כמודם או כנתב?האם ההוטבוקס מחובר דרך מפצלים לקבל הקוקסיאלי?האם יש לך מגבר של הוט בבית?האם הבעיות החלו לאחרונה? או לאחר שינוי כלשהוא? הוספת ממיר\הגדלת מהירות איטרנט וכו..?אשמח אם תכנס לכתובת 192.168.100.1 ותעלה תצוגת מסך מהConnection בשביל לראות אם העוצמות של המודם תקינותבוא נתחיל מזה ...
פורסם 2013 בפברואר 1613 שנים מחבר הטקטס לא יכול לדבר אם אתה לא נותן לנו מידע על תצורת החיבור שלך בבית,האם המחשב מחובר ישירות להוטבוקס או דרך נתב עצמאי? המחשב מחובר ישירות להוטבוקסהאם ההוטבוקס משמש כמודם או כנתב? הוא משמש כנתב .. ז"א מחוברים אליו מספר מחשבים (לא תמיד)האם ההוטבוקס מחובר דרך מפצלים לקבל הקוקסיאלי? כןהאם יש לך מגבר של הוט בבית? אין לי מושגהאם הבעיות החלו לאחרונה? או לאחר שינוי כלשהוא? הוספת ממיר\הגדלת מהירות איטרנט וכו..? לא, הם התחילו סתם ככה לפני כמה חודשים .. ניסיתי להתעלם וגם שלחו מספר פעמים טכנאי, לא עזר כמו שאתה רואהאשמח אם תכנס לכתובת 192.168.100.1 ותעלה תצוגת מסך מהConnection בשביל לראות אם העוצמות של המודם תקינותבוא נתחיל מזה ...הנה התמונה:http://www.*צונזר*/my/fzdtlytmdyll.jpgהמערכת צנזרה.. במקום צונזר זה siz . co . il
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים העוצמות בסדר גמור, ולפי מה שאתה אומר המחשב מחובר ישירות בכבל להוטבוקס,תנסה לבדוק פינגים עם עוד מחשבים בשביל לשלול בעיה במחשב,תנסה לכבות ולהדליק את ההוטבוקס ולראות אם זה עוזר,כמובן תוודא שכל פעם שאתה בודק פינגים במחשב מסויים שאר המכשירים שמחוברים להוטבוקס מכובים\מנותקים ממנו בשביל לשלול הפרעות ממכשיר אחרמה האיפי הפנימי שהמחשב שלך מקבל מההוטבוקס?
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר העוצמות בסדר גמור, ולפי מה שאתה אומר המחשב מחובר ישירות בכבל להוטבוקס,תנסה לבדוק פינגים עם עוד מחשבים בשביל לשלול בעיה במחשב,תנסה לכבות ולהדליק את ההוטבוקס ולראות אם זה עוזר,כמובן תוודא שכל פעם שאתה בודק פינגים במחשב מסויים שאר המכשירים שמחוברים להוטבוקס מכובים\מנותקים ממנו בשביל לשלול הפרעות ממכשיר אחרמה האיפי הפנימי שהמחשב שלך מקבל מההוטבוקס?אני אנסה לבדוק עם מחשבים אחרים .. אגב כיבוי והדלקה של ההוטבוקס לא עוזרים ומה ז"א אייפי פנימי ?
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים עשית כבר tracert ממחשבים אחרים? בדקת שכל המחשבים האחרים כבויים כאשר אתה בודק פינגים?
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר גם במחשבים אחרים הפינגים גבוהים אחרי בדיקה, וגם כשכולם מכובים הפינגים בשמיים ..
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים בדיקה אחרונה: תעשה פינג ל192.168.1.1, הוא לא אמור להיות מעל 1MS, ותעלה לי לכאן tracert של il.ikariam.com
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר Microsoft Windows [Version 6.1.7601]Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Users\Elmo>ping 192.168.1.1Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0msC:\Users\Elmo>tracert il.ikariam.comTracing route to il.ikariam.com [79.110.82.83]over a maximum of 30 hops: 1 27 ms 61 ms 38 ms 10.22.64.1 2 * * * Request timed out. 3 73 ms 120 ms 31 ms ae1.201.pt.mx-hot-S.con.hotnet.net.il [213.57.0.229] 4 92 ms 22 ms 93 ms ae3.bkp.hfa.mx-mx.con.hotnet.net.il [213.57.0.246] 5 248 ms 186 ms 129 ms core-213-57-3-186.ptr.hotnet.net.il [213.57.3.186] 6 71 ms 78 ms 81 ms decix.as47195.net [80.81.194.16] 7 89 ms 85 ms 107 ms vl16.gf-txx.as47195.net [79.110.81.22] 8 147 ms 75 ms 127 ms s932.gfsrv.net [79.110.82.83]Trace complete.C:\Users\Elmo>
פורסם 2013 בפברואר 1813 שנים טוב, אז הבעיה מתחילה עוד בהופ הראשון שלך לספק, וכמובן אי היציבות ממשיכה עד הסוף, יש שני אפשרויות:1. בעיית מודם2. בעיית תשתיתהייתי מתחיל בהחלפת המודם, תתקשר לתמיכה הטכנית ותגיד להם לעשות פינג למודם שלך מאצלהם, אם הוא יהיה באותה צורה הם ישר ישימו לב לבעיה, אצלי הייתה בעיה דומה לפני שבועיים והחלפת מודם פתרה לי את הבעיה למרות שחשבתי שזאת הבעיה האחרונה שתהיה לי.
פורסם 2013 בפברואר 1813 שנים ההופ הראשון שלו זה הCMTS (הוט)הוא מגיע לספק רק בהופ השלישיבכל אופן זה נראה עניין של עומס, מפני שהנתוני קו שלו טובים ואני מנייח שגם הורדת בגדר הסביר אצלו.בנושא הזה אפשר לעשות רק דבר אחד, לבקש מהוט להעביר אותך לערוץ אחר של הרוחב פס העולה. יש סה"כ 2 ערוצים.בשביל לאמת האם זה באמת עניין של עומס, צריך לבדוק כמה שיותר מוקדם בבוקר פינג או כמה שיותר מאוחר בלילה ולראות את ההבדלים אם יש.במידה ויש הבדל ניכר זה מראה שהסיבה היא עומס על התשתית של הוט.אני רואה שם 418MS לCMTS שלו, זה לא נורמלי..כל הבדיקות מראות שהעומס הזה נובע מאחורי הציוד שלו.
פורסם 2013 בפברואר 1813 שנים מחבר ההופ הראשון שלו זה הCMTS (הוט)הוא מגיע לספק רק בהופ השלישיבכל אופן זה נראה עניין של עומס, מפני שהנתוני קו שלו טובים ואני מנייח שגם הורדת בגדר הסביר אצלו.בנושא הזה אפשר לעשות רק דבר אחד, לבקש מהוט להעביר אותך לערוץ אחר של הרוחב פס העולה. יש סה"כ 2 ערוצים.בשביל לאמת האם זה באמת עניין של עומס, צריך לבדוק כמה שיותר מוקדם בבוקר פינג או כמה שיותר מאוחר בלילה ולראות את ההבדלים אם יש.במידה ויש הבדל ניכר זה מראה שהסיבה היא עומס על התשתית של הוט.אני רואה שם 418MS לCMTS שלו, זה לא נורמלי..כל הבדיקות מראות שהעומס הזה נובע מאחורי הציוד שלו.ההורדות אצלי יורדות על מהירות גבוה ולפעמים גם מהירות מקסימלית ז"א 7-11 מגה ..זה אומר שזה רק בעיה של עומס על התשתית ?
