פורסם 2013 בפברואר 713 שנים שלום Uploaded with ImageShack.us אין לי מושג באלקטרוניקה ולכן אני צריך עזרה של ראש שמבין בתחום. בתמונה למעלה אפשר לראות חלק שנקרא: multi-phase power inductors והוא נמצא על pcb של כרטיס מסך. עכשיו החלק "מצופה" במעין מדבקה לבנה עם מק"ט או לוגו של החברה שמייצרת אותו ואני צריך לדעת עד כמה המדבקה הזו קריטית לפעילות של הרכיב. האם תפקידה הוא רק לפרסם את שם החברה שמייצרת אותו או שהיא קריטית לפעולה שהרכיב מבצע? אני מצרף קישור למפרט של אותו רכיב מאתר החברה שמייצרת אותו: http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/Data%20Sheets/Bus_Elx_DS_4380_CL1108.pdf תודה מראש
פורסם 2013 בפברואר 713 שנים המדבקה לא קשורה לעבודה של הרכיב. מה שיש בפנים זה סליל של חוט על החומר האפור
פורסם 2013 בפברואר 713 שנים מחבר המדבקה לא קשורה לעבודה של הרכיב. מה שיש בפנים זה סליל של חוט על החומר האפורמשמע שאני יכול להסיר אותה ועדיין הכרטיס יעבוד כרגיל?
פורסם 2013 בפברואר 713 שנים מחבר אני מרכיב לו בלוק לקירור מים ועל החלק הזה אמור להיות פד טרמי , עכשיו נראה לי מגוחך לשים פד טרמי או משחה טרמית על מדבקה שאולי מבודדת את מעבר החום בין הרכיב לבלוק, זה מצחיק אבל חרשתי מדריכים של אנשים וסרטונים ביוטיוב וכולם שמים את המשחה או הפד על המדבקה הזו ונכון שהם מקבלים טמפרטורה טובה מאוד למרות זאת , אולי אם אני אסיר אותה יהיה שיפור קטן ואולי לא שווה לנסות אם אין פה סיכון ותודה רבה לך על העזרה
פורסם 2013 בפברואר 713 שנים חסר משמעות. אני מפקפק בזה שתראה הבדל. אפילו לא עשירית מעלה.גם ההתחממות שלו זניחה מאוד יחסית למעבד הגרפי עצמו, ככה שקירור עליו לא מעלה ולא מוריד.
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מחבר חסר משמעות. אני מפקפק בזה שתראה הבדל. אפילו לא עשירית מעלה. גם ההתחממות שלו זניחה מאוד יחסית למעבד הגרפי עצמו, ככה שקירור עליו לא מעלה ולא מוריד. אני מאמין שאתה צודק אבל הרצון לנסות חזק , יש לי שני כרטיסים כאלה באחד אני אוריד את המדבקה ובשני אשאיר אותה הם יחוברו ללופ בצורה פרללית כך שתיאורטית הם אמורים להתקרר לאותה הטמפרטורה כאשר העומס על שניהם שווה. נראה מה זה נותן אם בכלל
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים חיישן הטמפ' שאתה רואה מראה את הטמפ' של ה GPU. לא של ה inductorאבל ה inductor עצמו כן מתחמם, וצמוד אליו יש ממתגים (מה שנמצא מתחת לפד התרמי הארוך לייד ה inductors) - נכון שהם אמורים להחזיק את הטמפ, כמו שהיא, אבל אם ניתן לקרר יותר אז למה לא ? (על ידיי קירור ה inductor אתה מוריד את הטמפ' שלו, והוא מוליך פחות חום דרך הכרטיס לרכיבים אחרים)מה שכן אם אכן יש שם פד תרמי תוודא שהוא מתחבר לקירור החדש שלך
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מחבר הבלוק מגיע עם כמה פדים טרמיים בשלושה סוגי עובי ( בגלל הגובה השונה של הרכיבים) לפי ההוראות של החברה שמייצרת את הבלוק לא ברור או שאין כל איזכור למדבקה הזו למרות שהיא מופיעה בתמונה של ההוראות כחלק מהרכיבים שאמורים להיות מכוסים ע״י הפדים הטרמיים אז אין כאן בעיה של התאמה.מה שכן אולי בגלל שהחברה שמייצרת את הבלוק לא מתייחסת למדבקה יכול מאוד להיות שאין חשיבות להבדל עם המדבקה או בלי, אבל הסקרנות חזקה אז אנסה את שני המקרים.
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים אם אתה מתכוון להישאר אם זה - עדיף לא לפרק ולהרכיב שוב פד תרמי (למשל כדיי להוריד את המדבקה בכרטיס השני) כי הפד עצמו יכול לא להיצמד טוב באותה מידה בפעם השניה
פורסם 2013 בפברואר 813 שנים מחבר מסכים , אבל יש לי כמות מהפדים האלה כך שאני אוכל להחליף בחדשים במידה ולאחר הפירוק יתברר שצריך
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים מחבר הקפצה של תרד ישן אבל רק עכשיו יש לי תוצאות.. למי שקרא את התרד אז יש הבדלי טמפרטורה בין הכרטיס שהורדתי לו את המדבקה לבין הכרטיס שלא הורדתי לו את המדבקה , הבדל קבוע של 4 מעלות תמיד גם מאמץ וגם מנוחה.
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים מחבר לטובת הכרטיס בלי המדבקה , לא החלפתי ביניהם סלוטים.. אבל למה זה אמור לשנות?ב msi afterburner אני מזהה לפי כרטיס1 וכרטיס 2 .
