פורסם 2013 בפברואר 513 שנים שלוםיש לי טלפון ביתי אלחוטי , שעובד על 2 סוללות AAA נטענות.הסוללות שהגיעו איתו מהיצרן לא החזיקו הרבה זמן, ולכן אני אקנה חדשות של ReCyko.האם אלה אמורות להיות טובות?http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=697953האם יש עם יותר mAh, בגודל AAA?ואם כן, האם הן יהיו עדיפות, כשמדובר על טלפון אלחוטי?(זה ייתן יותר זמן בין הטענות?)תודהcard
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים לא חושב שיש יותר מ850 בגודל הזה.בכל מקרה אני יכול להמליץ(כמו שהמליצו לי פה בפורום) על eneylop של sanyoנמכרות במחיר טוב בEBAY
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים מחבר בכל מקרה אני יכול להמליץ(כמו שהמליצו לי פה בפורום) על eneylop של sanyoנמכרות במחיר טוב בEBAYהמחיר של Eneloop בגודל AAA, באיביי,הוא בערך 12$,שזה דיי דומה למחיר של ReCyko AAA בזאפ.אז מה עדיף?ReCyko או Eneloop?ReCyko עובדים לי טוב מאד, בגודל AA..
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים http://www.ebay.com/itm/281021036420?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים בכלליות ENELOOP עדיפות. במקרה שלך הייתי קונה נטענות רגילות עם MAH גבוה ככל האפשר. יתרונן של האנלופ והרסיקו הוא שהן מחזיקות את הטעינה לזמן ארוך יותר. במקרה של טלפון אלחוטי שממילא מוחזר בסוף היום לתושבת היתרון הזה פחות חשוב. MAH גבוה יותר יתן יותר זמן עבודה בין טעינות.
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים מחבר http://www.ebay.com/itm/281021036420?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649זה אומנם יותר זול כאן,אבל אתה מקבל רק 2..עדיף לשלם 12$ ולקבל כבר 4..במקרה שלך הייתי קונה נטענות רגילות עם MAH גבוה ככל האפשר.מה הכוונה נטענות רגילות?מה זה נטענות לא רגילות?יתרונן של האנלופ והרסיקו הוא שהן מחזיקות את הטעינה לזמן ארוך יותר. במקרה של טלפון אלחוטי שממילא מוחזר בסוף היום לתושבת היתרון הזה פחות חשוב. MAH גבוה יותר יתן יותר זמן עבודה בין טעינות.האמת שאני דווקא לא מחזיר אותו כל הזמן.הטלפון נמצא הרבה בלי הטענה..אז השמירה על האנרגיה דווקא שימושית לי.אכן, ב-ReCyko יש את זה(מה שלא היה ב-GP הישנות שהיו על הפנים - מתרוקנות מהר גם כשלא הייתי משתמש במצלמה הדיגיטלית שהן היו בה)למה Eneloop עדיפות על ReCyko?
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים ReCyko סבבה. אמנם אין להם את הקיבול של אחרות, אבל לפחות ה850 הזה אמיתי. מה שטוב בהן זה שהן לא נפרקות מעצמן ללא שימוש כמו אחרות. זו הסיבה שהן מחזיקות לי שבועיים בין טעינות (אני לא מחזיר את הטלפון למקום עד שהוא לא מבקש).
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים מחבר מה שטוב בהן זה שהן לא נפרקות מעצמן ללא שימוש כמו אחרות. זו הסיבה שהן מחזיקות לי שבועיים בין טעינות (אני לא מחזיר את הטלפון למקום עד שהוא לא מבקש). גם אני בדיוק ככה במקום להטעין אותן מחדש כשהן עוד לא נגמרו, אני מעדיף להטעין אותן כשהן גמורות באמת. כך זה לא מקצר להן את החיים לחינם.. יש לך דעה על Eneloop? אולי אחרי שיש לי נסיון טוב עם ReCyko שווה לנסות גם את Eneloop?
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים Eneloop נחשבות לטובות בעולם. צלמים ושאר אנשי מקצוע שצריכים סוללות טובות באמת, משתמשים רק בהן. עדיין, לשימוש לא מאסיבי ולא תכוף כמו בטלפון, ההבדלים זניחים. קח את מה שנוח לך יותר.
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים מחבר Eneloop נחשבות לטובות בעולם. צלמים ושאר אנשי מקצוע שצריכים סוללות טובות באמת, משתמשים רק בהן. עדיין, לשימוש לא מאסיבי ולא תכוף כמו בטלפון, ההבדלים זניחים. קח את מה שנוח לך יותר.אוקיי נשמע טוב.יש לי נסיון טוב מאד עם ReCyko,אבל אני סקרן לנסות לגוון ולראות גם את Eneloop, אז אזמין אותן.עדכון:סיקרן אותי אם יש איזה אתר שעשה פעם מבחן ל-ReCyko ול-Eneloop,למשל:- מספר הטענות שהסוללה יכולה לעמוד בהן עד שהיא מתחילה לדעוך- מדידה ממשית של mAh שהסוללה נותנת אחרי הטענה מלאהדברים כאלה מספריים, שמאפשרים באמת להשוות בצורה ריאלית.עשיתי חיפוש קטן בגוגל,ותראו את זה:http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?223842-Sanyo-Eneloop-vs-GP-Recyko-AA-AAA-Initial-Resultsזה נראה דווקא ש-ReCyko נותנות תוצאות קצת יותר טובות מ-Eneloop,וכמו כן, בחו"ל ה-ReCyko קצת יותר זולות מ-Eneloop.הדבר היחיד שאני עדיין מחפש, זה את המשתנה "מספר הטענות שהסוללה יכולה לשרוד",זה לא הופיע שם,וזה משתנה מאד חשוב עבור סוללות נטענות,ובמיוחד כשמשתמשים בהם למוצר כמו טלפון אלחוטי, שדורש הטענה כל 3 ימים בערך.מישהו יודע איך אפשר למצוא את הפרט הזה לגבי שתיהן? (אם יש איזה מקום שעשה בדיקה כזו)
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים לפניי שאתה קונה סוללות יקרות סתם, אתה בטוח שהמטען של הטלפון הזה מיוד בכלל ל NiMH ? הם אוהבים לתת סוללות NiCd שיש להן קיבולת נמוכה יותר אבל זרם טעינה גבוה יותר, סוללות NiMH לא יחזיקו הרבה זמן על מטען של NiCd. אז לדעתי תנסה אם משהוא פשוט כמו recyko ותבדוק אם הסוללות מתחממות וכו. (אם כן אז ניתן לחשוב על להחליף נגד במטען וכדומה כדיי לסדר את זה)
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים מחבר האמת שמה שאתה אומר בהחלט שווה בדיקה. להלן תמונה של הסוללות שהגיעו עם הטלפון עצמו: הן NiMH, אז זה יתאים.. תודה על ההערה, שכחתי לבדוק את זה.. אגב נחמד לדעת ש-כל מה שצריך בשביל להמיר ממטען NiCD ל-NiMH זה רק נגד..
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים במטענים פשוטים מה שיש שם זה נגד ודיודה לטעינה צפה (טעינה איטית ללא כיבוי בסיום הטעינה). הטלפונים שמשתמשים אם סוללות AA שראיתי עד עכשו הם טלפונים גנריים שונים שבהם גם לא הייתי מצפה למצוא יותר ממטען פשוט. במטען מתקדם יותר יכול להיות הבדל משמעותיאם אלה NiMH אז כנראה שהחדשות יתאימו, אבל עדיין.... 630mAh בשביל NiMH ? זה קטן מאוד אפילו בשביל סוללות ישנות. יכול להיות שבסוללות האלה הקיבול קטן יותר בגלל נתון אחר שונה (למשל עמידות לזרם טעינה גבוה יותר) ולכן עדיין יכולה להיות אי התאמה - לפחות תשווה את ההתחממות של הסוללות הישנות והחדשות בתור בדיקה בסיסית
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים מחבר אבל עדיין.... 630mAh בשביל NiMH ? זה קטן מאוד אפילו בשביל סוללות ישנות.יש סיכוי שהם שמו 630mAh פשוט כי זה זול להם..הרי סוללות שמגיעות מהמפעל מבחינתם זה העיקר להגיד "הנה, batteries included",הם לא ממש דואגים שיהיה לך את הכי טוב.עובדה גם שהם לא החזיקו הרבה טעינות..(וזה עוד על אף שאני עושה כמו ש-ZiggyMan עושה - מטעין רק כשצריך, ולא נותן לבסיס להטעין ולחרוש את הבטריות לחינם)בכל מקרה אבדוק אם עם החדשות תהיה תופעה של התחממות או משהו כזה..ומבחינת היצרן,נראה לי שאלך שוב על ReCyko,לצערי לא מצאתי אתר שמראה השוואה של מספר ההטענות ב-ReCyko לעומת ב-Eneloop..היה מעניין לראות אם יש הבדל
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים היו לי Recyco בטלפון של יונידןהם "נגמרו" די מהר, כבר לא החזיקו שיחה אחרי שנה של שימושהחלפתי לeneloop והן הרבה יותר טובות (לא eneloop lite אלא הרגיל)
