הגיוני שתדר המעבד זינק מ3.0 ל 5.91 ?? תראו !
עשיתי איזה בדיקת ביצועים עם הכלי של אסוס EASYTUNE ופתאום אני רואה שתדר המעבד זינק ל5.91 ....
אין לי ציוד לאוברקלוק ואני פוחד שמשהו קרה למעבד או יקרה במצב כזה ... יש לציין שלאחר מכן זה יירד ל 1.5 מהירות שעון .
מה קורה פה כאילו ?....
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
:lol: זה למה אני אוהב את הכלים האלה...
מה CPU-Z אומר?
אומר שהתדר זה 3.0 אגב המעבד זה I5 2500 ...
קיצר מה הדבר המפחיד הזה ? שנייה אחת זה 1.5 ושנייה אחר כך טיפה מאמץ 5.9 ???????..............
EASYTUNE מאפשר לעשות OC דרכו לא ? אם כן יכול להיות שהוא אשכרה עשה לך OC לתדר כזה ויכלת לשרוף את המעבד. בכל אופן לא משתמשים בתוכנות כאלה, OC עושים בביוס, ויש תוכנות למאמץ וניתור טמפרטורות.
תעשה בידקת מאמץ עם OCCT ובאותו זמן תבדוק את התדר עם CPU-Z.
חדשות רעות חברים , ידעתי שמשהו יקרה מזה , המחשב נכבה ועכשיו הוא בכלל לא נדלק , חשמל לא עובר דרכו בכלל ! המנורות של העכבר והמקלדת כבויות... מה שאומר מאה אחוז הלך פה משהו .. מה נראה לכם שזה !? ואיך לעזאזל זה הגיע לאוברקלוק ? מי ביקש ממנו להעלות את התדר לכזה גובה ???
תעשה איפוס לביוס ואז תנסה להפעיל את המחשב בנוסף תנסה לעשות פריקת חשמל ע"י מספר לחיצות רצופות על לחצן ההדלקה.
קודם כל איפוס לביוס כי במידה והישתנו הגדרות הם יחזרו לברירת המחדל של הלוח אם.
אוקייייי... אבל איך אעשה איפוס לביוס כשהמחשב בכלל לא נדלק ? דבר שני שאני חייב לציין : ניסיתי להדליק מיקודם והמנורות של המפצל יואסבי נדלקו לשנייה וכבו , מה שאומר שעבר חשמל שם לשבריר שנייה ! ומה זה פריקת חשמל ולמה היא טובה ?
תוציא את הבטריה של הביוס (CMOS) וכעבור כמה שניות תחזיר אותה.
בלוחות אם משוכללים יש גם אופצייה ללחוץ על כפתור, אבל הפתרון הזה עובד בכל מצב.
אוקיי , אגב - אפשרי בכלל שתדר של מעבד יגיע לכזאת רמה בלי שיתפוצץ המארז מייד או משו?....
בוא לא נגזים.
גם כאשר ספק הכוח נשרף ועולים ניצוצות ממנו למארז לא קורה כלום פיזית.
אגב, המעבד הוא הרכיב שיחסית הכי עמיד במערכת.
לדעתי רוב הסיכויים שהמחשב נכנס לאיזה מצב התגוננות, תנתק אותו מהחשמל ותוציא את הסוללה מהלוח, תנסה אחרי 5 דקות להדליק ותעדכן מה היה .
יש בעיה לפתוח תמארז כי יש מדבקה של האחריות על הציר ואם אסיר אותה או שהיא תקרע תפוג האחריות וזה מחשב בניילונים , 3 חודשים בסך הכל .. בינתיים הרעיון של הפריקת חשמל לא עזר , מקווה שהמעבדה של ksp יפתרו את :-\
אגב , מה שקרה כאן זה אוברקלוק מטורף נכון? אף אחד עדיין לא הגיע לתדר כזה בצורה מבוקרת , כן?
כשהמעבד נמצא באוברקלוק X2 הוא לוקח X2 זרם בהתאמה, ואם התוכנה גם שינתה לו אז המתח אז הרבה יותר
בהרבה מקרים הלוח או הספק לא מספיק טובים להחזיק את המעבד כמו שהוא אפילו (לוחות "פשוטים", ספקים גנריים), ובלוחות מסוימים + כל הספקים הגנריים גם אין הגנות. תוצאה - משהוא נשרף
