התייעצות בקניית SSD עד 250 למחשב מיני ATOM 450
ההארד דיסק הנוכחי מתחיל לעשות רעשים והמחשב גם לפעמים "טוען" יתר על המידה בדברים בסיסים ..יש לציין שהוא עבר פירמוט והותקנו עליו שתי מערכות הפעלה שונות ויש את אותן בעיות...
בגלל שלא שווה להשקיע בו יותר מידי חשבתי לקנות SSD או הארד דיסק ממש זול...הכי זול שמצאתי זה SSD http://ksp.co.il/?uin=17001
(לא חשוב לי יותר מידי נפח)....
האם זה שווה את המחיר? האם יש אלטרנטיבות יותר משתלמות?ולא חשוב לי מאיזה חנות העיקר שתיהיה בב"ש או בעפולה.
חבל להשקיע בכונן SSD במחשב כזה כי המעבד גם עם כונן רגיל מהווה צוואר בקבוק מטורף, הכונן שבחרת אינו מתאים אתה זקוק לSSD בתצורת SATA ולא mSATA
לא שמתי לב שהחיבור שונה..ולא התכוונתי רק לSSD...מה שיהיה זול....ואם ההפרש הוא ב40 שקל אז לא אכפת לי להשקיע כי לא מעניין אותי גודל איכסון...יש מצב גם שהכונן יעבור למחשב חדש שאני יקנה בעתיד הלא רחוק(מן הסתם נעשה חילוף) ....
ואני ישמח להצעות ....ולהסבר קצת מזה החיבור mSata
מצאתי משהו זול יחסית...http://dx.com/p/kingspec-2-5-sata-ii-mlc-nand-flash-ssd-solid-state-drive-32gb-101831..זה SSD...והשאלה אם שווה לקחת את סיכון עם חברה לא ידועה?
כי אני לא מצליח למצוא משהו 200 שקל ופחות ..לא אכפת לי שלא יהיה SSD העיקר שיהיה חיבור SATA ואני כמובן מעדיף 72K RPM אבל לא כזה משנה.
הקישור לא עובד,
הדיסק הקשיח הרגיל הכי זול שמצאתי לא עולה פחות מ-300 ש"ח
כל כונן 2.5 פנימי בחיבור סאטה יתאים.
רק תראה שבאמת זה לא מסובך להחליף כונן , כי יש מחשבים ניידים שבהם זה בעייתי.
וחוץ מזה , מי אמר לך שהכונן באמת לא תקין וזה לא למשל פשוט המחשב שמאד חלש...
תבדוק תקינות עם HD Tune ותציג את התוצאות.
ונראה לי שזה ההארד דיסק בגלל הרעשים...וגם משום שכאשר התקנתי שני ווידוסים שונים XP שעבר פחות טוב WIN8...WIN 8 אפשר לראות את העבודה של ההארד דיסק שהוא היה פתאום סתם על 100 % אפילו אם סתם הייתי בכרום והCPU היה על 30 % והמחשב היה תקוע..
בXP לפעמים הוא היה נתקע...וXP הוא אמור להריץ בלי בעיות בכלל....גם שCPU היה נמוך...
החלפתי זיכרון פנימי ל 2G ככה שחוץ מהארד דיסק אני לא רואה שום אפשרות אחרת...נתונים מהתוכנה יגיעו בהמשך...
נתונים מתוכנה
אין ספק שהכונן הזה איטי , אבל גם אם תחליף את הכונן , אל תצפה שהמחשב יעוף לך פתאום.
אם אתה לא צריך נפח , אז אתה יכול לקנות כונן ssd כמו זה
http://www.tms.co.il/product/12075
אם זה שווה לך , אז תקנה.
רק תבדוק לפני זה שבמחשב שלך אין בעיה להחליף כונן.
מה הדגם של המחשב , דרך אגב?
samsung n150 ....ואני לא מצפה שהוא יעוף אבל שלא יעבוד לי עם תקיעות מוזרות...
החלפת HDD במחשב שלך:
תודה...
בגלל שאני צחפש חנות בדרום אז חשבתי ללכת לאייבורי או קי אס פי ...שם יש דגמים של SANDISK שהוא יחסית זול..יש גם את INTEL והCrucial
שגם פחות או יותר באותו טווח מחירים....יש איזו שהיא העדפה לאחת מהחברות?
ראיתי גם של http://ksp.co.il/?uin=12435
G.SKILL האם הוא טוב?שווה את המחיר?....זה כנראה יהיה למחשב נייד אחר (לא זוכר את הדגם I5 של לנובו) ואני יחליף עם נוכחי. שלו..
Crucial M4 או Intel יהיו מצויינים, את הG.SKILL אני לא מכיר בSSD אבל זאת חברה גדולה שמייצרת זכרונות.
