פורסם 2013 בפברואר 213 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 שח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200 שח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים לרוב, ואינטרנט א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). יומיומי תדיר ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: SKYRIM, HEROES 6, CIVILIZATION 5 -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? סבירות, סופר אולטרה לא כל כך מענין : 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך +19 אינץ LG או DELL 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז וספק כוח 500W כבר קיימים 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא!7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, ניקח משלוח אם צריך 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זו תהיה קניה אחת לזמן ארוך כך שלא ממש חשוב יכולת שדרוג רציתי שלאול מה דעתכם על מפרט הקמצני הזה: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il . מעבד: Intel Core i3 3220 3.3Ghz HyperThreading 3MB Tray כמות: 1 - מחיר: ₪559 קירור למעבד: Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W כמות: 1 - מחיר: ₪43 לוח אם: MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0 כמות: 1 - מחיר: ₪303 זיכרון: Corsair 4Gb CMV4GX3M1A1600C11 CL11 כמות: 2 - מחיר: ₪144 קשיח למחשב שולחני: Toshiba 1TB 3.5" SATA 3 - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪321 כרטיס מסך: Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪938 מסך: LG E2242C-BN 21.5" 5MS כמות: 1 - מחיר: ₪639 סה"כ: ₪3091 מתחרים בכל הצעה בפורומים! המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3030 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/3sn6dyjh לא כל כך אכפת לי מאפשורויות גרפיקה גבוהות במיוחד כל עד זה לא נראה משנת 2003 ועובד ב-45+ FPS זה יתאים, יותר חשוב שהמחשב יחזיק מעמד לזמן ארוך
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים מה הדגם המדויק של הספק שברשותך?בכל מקרה אפשר לייעל את המפרט לטובת ביצועים בגיימינג בהתמקדות בדבר החשוב על פני השאר כמו לדוגמה:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .מעבד:Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪277קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪43לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪353זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪107קשיח למחשב שולחני:Toshiba 1TB 3.5" SATA 3 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪321כרטיס מסך:Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ Edition Dp - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1249מסך:LG LG E2242TC-BN LED 21.5" 5MS DVIכמות: 1 - מחיר: ₪663סה"כ: ₪3120מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3058 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/1exfhm9gאו:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .מעבד:Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪277קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪43לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪353זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪107קשיח למחשב שולחני:Toshiba 1TB 3.5" SATA 3 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪321כרטיס מסך:Sapphire ATI 6970 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪999מסך:DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HMכמות: 1 - מחיר: ₪899סה"כ: ₪3106מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3044 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/4b62lz31או עם 7850 שחלש יותר אך עדכני יותר, לבחירתך.לא ציינת צורב במפרט לכן אני משער שאין צורך באחד.
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים מחבר לא יהיו בעיות צוור בקבוק עם מעבדים חלשים כאלו? נראה לי שSKYRIM יתחיל לקרטע אם אני אוסיף מוד כלשהו למשל. ונכון, אין צורך בDVD, אני כבר לא זוכר מתי היתה הפעם האחרונה שהשתמשתי בו ספק כוח הוא TOPOWER ZU500W
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים צוואר בקבוק לא חושב, לגבי הקרטוע ישנם משחקים שיותר תלותיים במעבד כגון סקיירים כזכור לי, לכן יש משהו במה שאתה אומר,תנסה לראות קצת מבחני ביצועים ברשת עם משחקים הללו, אולי הוא יעשה את העבודה. אל תישכח שגם הדרישות הן לא לביצועי מקס׳ אלא סבירות בלבד.בכל מקרה ירידה בכרטיס המסך ועלייה במעבד לא תיהיה הפשרה הכי חכמה כי בכל זאת זו מערכת לגיימינג.בהפרש בין הi3 3220 לזה הוא לא משמעותי בביצועי גיימינג, אם כבר משחקים שאוהבים מעבד אז 3470 i5, הבעיה שגם אםתרד באיכות המסך או בכרטיס עדיין תיהיה בחוסר תקציב. ובכל מקרה כמו שאמרתי אני קצת מסתייג מהרעיון להשקיע יותרבמעבד על חשבון הכרטיס מסך למערכת גיימינג בתקציב דחוק.אם אתה רוצה להינות מכל העולמות, עם הגדרות מקסימליות וכל התוספות האין סופיות של סקיירים, תוכל לרדת למסך בסיסיכמו במפרט הראשון, לוותר על סטיק זכרון אחד לבינתיים, ולמתוח את התקציב בשביל 3470, יחד עם ה-6970\7850 תיהיה לך מכונת גיימינג משומנת.דרך אגב- אם אני לא טועה, ספק ג׳נרי שיסכן את חיי המערכת החדשה שלך, לכן לצערי הייתי מוצא תקציב גם להחליפו.
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים מחבר יותר חשוב לי נוחות ואפשרות לשחק בכל משחק כל שהמעבד יותר קורץ לי. יש גם שאיפות לאמולוציה של PS2 אבל לא חובה. ולגבי סקירים נראה לי ש dj electric צודק - http://www.tomshardware.com/reviews/skyrim-performance- benchmark,3074-9.html This game clearly relies on CPU power, and you need a Sandy Bridge-based Core i3 at 3 GHz or a Phenom II at 3.5 GHz to provide a minimum 30 FPS. Bear in mind that we're using the ultra detail setting here, and processing requirements drop significantly as you start stepping back. So, you can make due with a less potent chip when you dial in detail options appropriately. ואתה צודק על הPSU, בnewegg יש לו ניקוד ממוצע של 4 מתוך 5 אבל חצי מהביקורות זה dead on arrival עם ניקוד 5 על החלפה מהירה האם זה תחליף טוב או אפשר למצוא משהו יחסית איכותי בפחות מ280 שח? http://www.tms.co.il/product/11853
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים כן... ככה זה עם ספקים ב-15 דולר. שואלים אותך לפני שאתה קונה אם אתה רוצה DOA או מעדיף לקחת סיכון עם אחד שעובד!לא חסר ספקים איכותיים במחיר הזה לדוגמת הספק בקישור שנתת.
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים מחבר הנה מפרט אחרון, הורדתי 4 GB של זיכרון ולקחתי לוח אם D3V במקום D3Hמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i3 3220 3.3Ghz HyperThreading 3MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪559קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪43לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Vכמות: 1 - מחיר: ₪319ספק כוח:SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Onlyכמות: 1 - מחיר: ₪280זיכרון:Corsair 4Gb CMV4GX3M1A1600C11 CL11כמות: 1 - מחיר: ₪144קשיח למחשב שולחני:Toshiba 1TB 3.5" SATA 3 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪321כרטיס מסך:Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪938מסך:LG E2242C-BN 21.5" 5MSכמות: 1 - מחיר: ₪639סה"כ: ₪3243מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3179 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/zjc5xunh
פורסם 2013 בפברואר 313 שנים אם כבר:קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪43לוח אם:MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0כמות: 1 - מחיר: ₪303ספק כוח:SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Onlyכמות: 1 - מחיר: ₪280זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪107קשיח למחשב שולחני:Toshiba 1TB 3.5" SATA 3 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪321כרטיס מסך:Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1015מסך:LG LG E2242TC-BN LED 21.5" 5MS DVIכמות: 1 - מחיר: ₪663הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2732מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2678 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/ka1cw2g4-ההפרש במחיר בין שני כרטיסי המסך לא משמעותי לכן מומלץ ללכת על גרסת ה-2GB שיעבוד קצת טוב יותר עם הרזולוציה הזו. -השארתי את בחירת המעבד לשיקולך, לשימושי גיימינג נטו הייתי חושב פעמיים בתקציב כ"כ דחוק ללכת על ה-3220 שהריי גם הוא מעבד דו ליבתי שלדעתי לא יראה עליונות על פני ה-G2020 ששווה מחיר כפול, ועוד על חשבון כרטיס המסך.-שים לב שאתה לוקח את המסך העדכני יותר כמו במפרט האחרון.-יש אופציה נוספת שהיא לא מדהימה, ולא יודע אם כדאי לשקול אותה בכלל רק בשביל משחקי מעבד כמו סקיירים, GTA וכ', זה ללכת על ה-3470 ביחד עם ה-6850 של NINJA שכעת במחיר משתלם במיוחד של כ-500 ומשהו שקלים.
פורסם 2013 בפברואר 413 שנים מחבר לפי האתר http://www.overclockers.ru/lab/51737_2/V_pogone_za_proizvoditelnostju_processory._Yanvar_2013_Vypusk_4.html#20(מצטער, זה ברוסית) ההבדל בין 2020 ל3220 הוא בסביבות 10-15 מינימום FPS ו כ-5 מקס בDRAGON AGE ובסליפינג דוגס גם קיים הבדל של 10 FPS ואם ההבדל הזה מתפרס על שאר ההגדרות אז בהחלט שווה לקחת אותו עם 7850.לגבי הNINJA, לא שווה לדעתי, גוגל אפילו לא מכיר את המודל הזה.
פורסם 2013 בפברואר 413 שנים אף אחד לא מבטיח שתקבל בדיוק את ההפרש בכמות הפריימים כמו שבביקורת.גם אם נלך עם ההפרש הזה בפריימים, הבדל של בן 5%~15% בהפרש של פי 2 במחיר.שלא ישתמע ממה שאני אומר שאני שולל את זה, שיקול שאתה צריך לקחת. אפילו הצעתי פשרה עוד יותר גדולה למעבד חזק וכרטיס חלש יותר. אך למשחקים באופן כללי מלבד אלו שאוהבים מעבד בצורה מיוחדת, עדיף לא להחליש את הכרטיס לטובת המעבד.לגבי הכרטיס, הוא דווקא דיל שווה בהחלט. אולי לא הכרח במקרה שלך, אך באופן כללי. כרטיס האמנם דור קודם אך עם אחריות מלאה וביצועים שמתעלים די משמעותית על כרטיסים במחירו. שם החברה לא ממש משנה. ספייר, נינג'ה, סוסיתא, הכל כמעט אותו הדבר, החברה מלבישה את הקירור שלה וממהירה דגמים מסויימים. הכרטיס בגדול אותו הכרטיס בהשוואה בין דגמים זהיםשל החברות השונות.
