כמה שאלות בנושא מתחים, זרמים, כבלים וכו'..
לאחרונה התחלתי בלי כוונה לשם לב לכל הקטע של הV, W, A, mAh, mVבהקשר של מטענים/בטריות של מכשירים ניידים.
אני רוצה קצת להבין יותר בנושא (סתם לידע כללי).
1. מה קשר בין הדברים (בכללי)?
כי אני רואה מטענים ושנאים שונים בעלי V וA שונים בלי שום קשר.
2. איך הW מתקשר פה לדברים בכלל?
3. מה הקשר בין A לmAh? אפשר לדעת כמה זמן אמור לקחת לבטרייה להטען?
4. משהו ספציפי יותר: 2x2A / 5V (Total output ≤2A)
המשפט הזה אומר שיש 2 יציאות של 2A אבל השנאי לא מסוגל לתת יותר מ2A סה"כ? (שנאי זאת המילה הנכונה פה?)
5. יש לי שלושה כבלים שונים של USB-MicroUSB.
בחיבור לסוללה חיצונית ניידת, 2 מהם מטעינים רק ב0.5A (המכשיר מזהה אותם כUSB),
והשלישי מזוהה כAC (מקסימום 2A שהסוללה נותנת, לדעתי המכשיר מקבל עד 1A).
- למה זה קורה? מה ההבדל בין הכבלים?
הכבל השלישי הוא כבל שטוח והשניים האחרים עגולים ועבים בהרבה.
עכשיו אני שם לב שהכבל השטוח בכלל לא מעביר מידע, המחשב לא מזהה שמחובר אליו מכשיר, אלא רק מטעין,
שזה.. מעולה פחות או יותר.
הבנתי שיש סוג של כבלים שנקרא Charge-Only, ושלא ממש מוכרים אותם באופן מכוון (אלא עם דברים שאין צורך בסיינק),
ולכן אנשים מכינים כאלו לבד (מורידים את החוטים הלבן והירוק).
אם מישהו מוצא משהו כזה באיביי שיגיד לי בבקשה.
- איך אפשר לוודא כי הכבל אכן מטעין במלוא המהירות את המכשיר? (סמארטפון אנדרויד)
יש מכשירים שבודקים דברים כאלו? (אין לי בעיה לקנות משהו כזה באיביי אם זה זול..)
יש כל מיני אפליקציות שבודקות, למשל CurrentWidget. הבעיה היא שיש מכשירים/סוללות שלא מספיק חכמים ולא מעבירים מידע כזה.
אני אחפש לי מישהו עם סוללה שכן ואבדוק מה שאני צריך :)
בכל מקרה עוד רעיונות יתקבלו בברכה.
6. כבל שקניתי מeBay באורך 2 מ' עשה לי בעיות בסוללה.
היא לא נטענה, היו זיופים לפעמים באחוזים וכו'.
הוא החשוד העיקרי בגלל שמיד לאחר שהמכשיר לא נטען (חצי שעה - 3% שנגמרו בשנייה) השתמשתי במטען מקורי ומאז אין בעיות.
מהי הסיבה לדבר כזה?
7. מה הmV של הבטרייה אומר?
2. איך הW מתקשר פה לדברים בכלל? - W=וואט=הספק=זרםXמתח.
3. מה הקשר בין A לmAh? אפשר לדעת כמה זמן אמור לקחת לבטרייה להטען?- 1 אמפר=1000 מיליאמפר=זרם.
mAh=צריכת הזרם לשעה או קיבולת הסוללה.
דוגמא:
אם קיבולת הסוללה 1200 מיליאמפר-שעה ואתה מטעין אותה בעזרת מטען המסוגל להטעין בזרם של 120 מיליאמפר אזי 1200/120=10 שעות טעינה (בערך, בפועל המצב קצת שונה).
תן קישור לשנאי
מהי הסיבה לדבר כזה?
7. מה הmV של הבטרייה אומר? - MV=מיליוולט=מתח
לא היה לי כוח לכול השאלות :yelclap:
גם מה שענית זה בסדר גמור, תודה.
2. מתח זה הV? מה שאומר ש A*V זה הW?
3. סבבה.. זה עזר מאוד, תודה :)
4. http://www.antecmobileproducts.com/product_detail?product_id=64
7. העניין הוא כזה -
בפלאפון יש מידע על הבטרייה, ורשום שהמתח הוא מספר כלשהו (בסביבות ה3900-4000mV).
לאחר שמכניסים את הפלאפון לטעינה, המתח עולה.
אפשר להגיע בעזרת זה לזרם? או שזה לא אומר כלום בעצם?
V = וולט (מתח), A = אמפר (זרם), W = וואט (הספק) A*V=W
mA= 1/1000A אלפית אמפר. mAh זה מכפלה של זרם בזמן. סוללה של 1000mAh יכולה לספק 1A בשעה, או 2A בחצי שעה, או 0.2A בחמש שעות. (תיאורטית)
בדיוק. זה אומר שסה"כ הספק מסוגל לספק 2A. אפשר לצרוך אותם מיציאה אחת או שתים בו זמנית, כל עוד לא עוברים את זה. והמלה הנכונה היא ספק.
זה תלוי במכשיר. ברוב המטענים החדשים מחברים נגד או מקצרים את קווי הנתונים בכבל USB כדי שהטלפון ידע שהוא מחובר למטען ולא למחשב, ויטען בזרם גבוה.
מהי הסיבה לדבר כזה?
כבל דק מדי שלא מצליח להעביר זרמים גבוהים בלי איבוד מתח משמעותי, או סתם מגעים דפוקים.
לא יודע למה אתה מתכוון, אין על בטריה נתון כזה. אולי במדידה. נתון הmV במדידת מתח הסוללה יכול להצביע על הקיבול שלה (בחלק מסוגי הסוללות, ובקירוב גס)
שוב, תודה על העזרה.
אני לאט לאט מבין יותר ויותר :P
6. הכבל עבד מעולה בהתחלה.. אתה בעצם אומר שהכבל לא מעביר כרגע 5V וזה עושה בעיות?
כי זה שיגע את הסוללה גם..
7. מה שכתוב זה Battery Voltage..
נשמע כמו בעיה במגעים של המחבר, זאת בעיה מאוד נפוצה בכבלים זולים.
לגבי מתח הסוללה בmV, זה פשוט המתח הנומינלי של הסוללה במקום ביחידות volt ביחידות milivolt שזה אלפית וולט.
ככה שאם כתוב לך שהמתח הוא 3700mV זה בעצם 3.7v
