חיבורים של אקס בוקס למסך מחשב
כן.
זה אמור לעבוד כמו שצריך.
תודה רבה !
אין לי בעיה לשים את האקסבוקס צמוד למסך .
בנוגע לוידאו , הבנתי שאוכל להשתמש במסך הזה עם כבל מתאם , אולי האיכות וידאו תהיה קצת חלשה יותר מ-HDMI , אבל עדין זה יהיה אפשרי .
לא ברור לי העניין של הסאונד . יש חיבור 3.5 של אוזניות רגילות למסך הזה , אין שם חיבור של כבל בננות . איך אוכל לשמוע סאונד ? האם אצטרך להפעיל את המחשב כדי להשתמש ברמקולים שלו כדי לשחק באקסבוקס ?
זה לא העניין הXBOX קרוב למסך ,זה העניין מערכת הרמקולים או יותר נכון הכניסות סאונד שלה צמוד למסך עם אין מעריכים
כי אתה לא יכול לפצל את הכבלי אודיו מהVGA כי פשוט לא נותנים לך ,לפחות לא בדכמים שראיתי
עכשיו ליפני הכל איזה כניסות יש לך למערכת אודיו ?
חיבור כמו של אוזניות שאתה מחבר למחשב עם כבל בצבע ירוק ?
או שזה מערכת עם יותר אפשרויות ואתה יכול לחבר גם כבלים אדום לבן כמו בתמונה ?
קודם כל תבין שהמסך עצמו לא יוציא לך סאונד כי אין לו רמקולים אז חיבים מערכת אודיו לא משנה עם פשוטה או יקרה
וצריך לדעת איזה כניסות יש לה
אילו יציאות יש לך בXBOX?
בדיגמי הXBOX360 יש בישנים רק יציאה אנלוגית בתקן של מיקרוסופט
שדרכה אפשר לחבר מיגוון חיבורים אנלוגים
קומפוזיט\קומפוננט\סופר ווידיאו\וVGA
זה אותה יציאה בXBOX1 וב360
בשלב מאוחר יותר יצאו מודלים עם יציאת HDMI
בגלל זה אפשר לחבר VGA לווידיאו וקומפוזיט לסאונד
אין לי מערכת אודיו , אני משתמש במסך הזה לראות סרטים עם הלפטופ . כלומר : הסאונד מגיע מהלפטופ .
אבל אני יכול לקנות רמקולים פשוטים עם חיבור 3.5 , הם לא עולים הרבה . השאלה היא האם יוכל לצאת סאונד מרמקולים פשוטים ולא מהמסך טלויזיה ?
תיראב בטח יש לך איזה מערכת סטאריו ישנה או לאיזה חבר \בן דוד -מישהו
מערכות שפעם היו פופולריות ,אבל היום מעלות אבק
תימצא מערכת כזאת עם חיבור קומפוזיט (לא יודע מה השם שמדובר באודיו ) ותחבר דרכה את הסאונד
בגדול עם יש לך אפילו רמקול אחד בודד ואיזה מגבר ,אפשר לחבר באיזה קומבינה
אבל עדיף לקבל סאונד יותר נורמלי ,ומערכת כזאת שאתה מקבל חינם לא עולה כסף ועדיפה על רמקולים למחשב ב50 שקל בהרבה
אולי תחבר אליה גם את הלפטופ
יש לה את כל הרכיבים ,ככה שחוץ מכבלים לא צריך כלום
אוקיי , תודה רבה על העזרה !
אין לי כ"כ הרבה מקום למערכת סטריאו , אני אקנה רמקולים פשוטים 3.5 , ונסתדר עם זה לבינתיים . העיקר שאפשר יהיה לשמוע אודיו .
שוב ,תודה רבה !
שים לב שרמקולים פשוטים ידרשו מתאם נוסף, שכן יש להם כניסה אחת של 3.5 במקום השתיים מהסוג שיש בכל המתאמים הללו.
עוד מתאם ?? מרוב חיבורים ושיפצורים לא אוכל לשחק באקס בוקס ...
עד עכשיו חשבתי שפתרתי את בעיית המסך עם שני הדברים האלה :
http://www.ebay.com/itm/VGA-HD-AV-Cable-Video-Audio-Adapter-for-Microsoft-XBox-360-HDTV-High-Definition-/271025351125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1a5ea9d5
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Stereo-Plug-Male-to-Dual-RCA-Female-converter-plug-M-F-Adapter-/270983665049?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item3f17e29599
וכמובן גם רמקולים פשוטים , כמו אלה :
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/gigabyte-usb-s4600-speakers-p-12123?language=he
אתה טוען שאצטרך לקנות עוד משהו ? תוכל לתת לי לינק למוצר באיביי או תמונה למתאם שאתה מתכוון אליו ?
תודה !
^ אכן. ג'ו, אני לא יודע האם שמת לב, אבל לרמקולים בחיבור 3.5 מ"מ יש מחבר זכר. תמיד. מה יעזור לך אם במתאם שתקנה יהיה גם כן מתאם זכר? קצת מחשבה לא תזיק.
