מתאם רשת אלחוטי למחשב נייד
בביתי ראוטר אלחוטי edimax עם 2 אנטנות. בקומת המרתף אין קליטה ולפעמים קליטה מינימלית
בזיהוי הרשת הביתית. קניתי מתאם רשת אלחוטי edimax ew-7811nu ועדיין הוא לא מקבל תשדורת
בקומת הביניים הרשת מעולה.
על איזה מתאם אלחוטי או דרך אחרת להתמודד עם הבעיה של רשת אלחוטית בקומת מרתף/ממ"ד?
לא מתאים כבל רשת.
תודה לעוזרים
הוצע לי ראוטר Vigor AP-800 מאוד יקר. מה חושבים?
במצב שלך כל הפתרונות האלחוטיים הם אקמול לחולה בדלקת ריאות. אין לך ברירה אלא ללכת על פתרון של כבל רשת או לכל הפחות כבילה אלטרנטיבית המבוססת על חוטי החשמל או חוטי הטלפון.
גם אם אקח את הראוטר הנל שהבטיחו חודר בונקרים:
Vigor AP-800 Specification
[list type=disc]
IEEE 802.11n / g / b
LAN Interfaces : 4 x 10/100BaseT Ethernet (LAN A), 1 x 10/100BaseT Ethernet (LAN B)
USB 2.0 Interface - for printer server (firmware upgrade available later)
Frequency Band 2.4 GHz (5.8Ghz Optional using module - ETA TBA)
Wireless Encryption : 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 (802.11i) Encryption
User Authentication : 802.1x (Requires Radius Server) (MD5/PEAP Modes)
Repeater/Bridge/Access Point/Station Modes
Wireless Client Status List in WUI
Wireless Client Isolation
Up to four distinct SSIDs (for VLANs)
Hidden SSID
MAC Address Filtering (ACL)
WDS (Wireless Distribution System)
WMM (Wireless MultiMedia)
WPS - WiFi Protected Setup
Built-in DHCP server
802.1q VLAN (upgrade ETA Q1/2011)
Wireless Transmit Power : Max 18 ± 1dBm
Temperature Operation : 0° C to 40° C
Humidity: 10% to 90 % (Non-condensing)
Physical Dimensions: mm
Weight : 0.255kg (main unit, including Aerials)
Wall Mountable
Pack Contents : AP800 main unit, two aerials, PSU (220-240VAC), quick start guide, manual on CD-Rom
Power : 12VDC via AC/DC PSU (supplied) or 802.3af PoE
Warranty : 2 Years RTB
ממליץ לך לחסוך את כל הכאב ראש האלחוטי הזה וללכת ישירות על פיתרון של כבל רשת מהנתב,
ואז תוכל לחבר לשם ראוטר ואתה מסודר
[list type=disc]
Hidden SSID
Wall Mountable
הדבר היחידי שחודר בונקרים הוא קונגו...
אם מי שהבטיח לך שזה הפתרון יהיה גם מוכן לקבל את המוצר חזרה ולזכות אותך - אין סיבה לא לנסות, אבל הפתרון האולטימטיבי הוא כבל רשת.
