פורסם 2013 בינואר 2813 שנים טוב שאלתי היא כך, יש לי מחשב ענתיקה (מבוסס P4), מה שבעצם חשוב זה לוח האם: ABIT IS7 socket 478 אם מישהו מכיר.אני רוצה לשפר קצת את הביצועים שלו (אם אפשר לקרוא להם כך במקרה שלו) ולהוסיף כונן קשיח חדש Seagate ST1000DM003 או את הבלק של ווסטרן דיגיטל. השאלה קודם אם תהיה תאימות מלאה, ובמידה וכן האם SATA1 לא עלול להוות צוואר בקבוק. תודה מראש.
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מחבר תודה על התגובה אבל לא ענית לי על השאלות?? אם תוכל לסייע...ולגבי ההצעה (SSD) השאלה לגבי הצוואר בקבוק הופכת יותר רלוונטית...שים לב למפרט הפצוע עליו אני מדבר..
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים אני חושב שבמחשבים ישנים מהדור הזה יכולה להיות בעיה מבחינת הנפח של הכונן.אני לא זוכר אם המגבלה היא 300GB או 500GB, אבל 1TB כנראה שלא יעבוד לך על פנטיום 4.אלא אם יש עדכון ביוס שפותר את זה.
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מחבר יש לי קשיח חיצוני של 2TB שעובד יפה יפה, כך שזו לא הבעיה..שנית, מנסה להבין למה בכלל חשבת לשייך את הבעיה למעבד, מה שעלול להוות בעיה בזיהוי הנפח זה לא הלוח???
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מחבר הכונן בן 7 שנים אומנם עובד, אבל לדעתי מעט תקול. פעמים רבות מערכת ההפעלה נדפקת ואני נאלץ לפרמט. ובנוסף הוא נתקע לא מעט.. אם לדעתך זו לא הבעיה אשמח אם תכוון אותי יותר?!?
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מחבר למה לא שייך? זה הראיה שהמחשב מזהה נפח כזה..(לא חולק עליך שואל...)ואיך באמת אוכל לדעת במידה ואתה צודק??
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מערכת ההפעלה יכולה לעבוד עם כוננים בעלי נפח גבוה כמובן.אני מניח שכונן חיצוני המחובר בUSB2 לא צריך שום דבר מהלוח או הביוס כדי לזהות ולעבוד עם הכונן.בשביל זה יש לו דריוור.הלוח רק מספק תקשורת USB ומבחינו נגמר הסיפור.לכן אם כונן חיצוני עם נפח גבוה המחובר בUSB2 מזוהה ועובד, לא בטוח שדרך בקר הSATA שעל הלוח אפשר לעשות זאת גם.אבל לא בעיה לבדוק זאת אם רק תעשה חיפוש לדגם הלוח/צ'יפסט.
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים הגבלת הגודל קיימת בלוחות עם הצ'יפסט הזה ונפתרה בעדכון ביוס.ההגבלה הייתה בסביבות 130GB.איזה כונן יש לך עכשיו במחשב?
פורסם 2013 בינואר 2813 שנים מחבר אני יודע שעדכון ביוס זה טיפה סרט ואפילו סיכון מה אתה אומר???כרגע יש לי 120Gומהה USB2 יותר מהיר מSATA1...... ??? ??
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים מחבר אוקיי עשיתי קצת שיעורי בית. איכשהו האתר של Abit קם לתחייה, ויכולתי למצוא שם את המידע הנחוץ. אז אני יודע שהלוח מעודכן בעדכון העדכני ביותר (2005/03/30 כן כן...) ובו כלול התיקון הבא: Fixed HDD size detected as 136GB when 200/250/300 GB SATA drives are connected to SATA1 or SATA2 (ICH5 SATA channels). אז שאלה נוספת קטנה האם זה יזהה גם 1000 giga או דווקא 200/250/300 כמו שכתוב??? ומה לגבי תאימות של SATA???(הלוח תומך בSerial ATA 150MB/s )*שכחתי לציין דגם הלוח Abit IS7
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים אם הוא יזהה מעל 128 כלומר 300 כמו שרשום לךאז הוא יזהה עד 2T שזאת הקפיצה הבאה
