ניקוי חלקי מחשב, הכיצד?
אני רוצה לנסות חלק מהדברים במחשב שלי בצורה יסודית, בעיקר מאוררים ודברים שצוברים לכלוך.
עד כמה שאני זוכר אלכוהול אמור לבצע את העבודה. השאלה היא, האם זה נכון? איזה אלכוהול מומלץ? ועד כמה בטוח לשים היטסינק, מאוררים ואולי גם כרטיסים שונים, בגיגית מלאה אלכוהול.
אם יש המלצות אחרות לניקוי גם יעזור, ניסיתי לחץ אוויר אבל הוא לא יסודי, אני צריך משהו יסודי שיוציא את האמא של הלכלוך מתוך החריצים הקטנים, וסתם לכלוך עקשן.
תודה.
תראה
תיקח שואב אבק
תפרק את המאווררים שלך מהמקום
תשאב הכל הכל הכל
ותחזיר את המאווררירם למקום בדיוק איך שהיו
זה יוריד לך 10 מעלות(!) מהמארז
בדוק
10 מעלות!
הגזמת לגמרי!
אולי אצלך המארז שלך היה חתיכת אבק אחת גדולה, אז זה הוריד 10 מעלות,
ניקוי של כל המארז פיקס עם שואב אבק, מקסימום יוריד לך מעלה אחת או שתים, במקרה הממש טוב,
כאשר המארז שלך לא ממש מאובק,
אם המארז של מלא אבק, זה יוכל להשפיע הרבה.
אבל אם כבר ניקת בעבר, והמארז של עם אבק, אבל ממש לא משהו רציני, זה לא לא ממש יעזור להורדת הטמפ.. ::);)
יש אפשרות לנקות עם ספריי פראון שמיועד למעגלים חשמליים. הוא מנקה טוב
אישית אני משתמש במברשת צבע עדינה.
אני הייתי משתמש במברשת צבע אבל בשביל לעשות עבודה יסודית איתה לוקח הרבה זמן :P !!!
עכשיו אני משתמש בספריי פראון שמיועוד למעגלים חשמליים (מנקה יסודי ובקלות )
אני לא יודע איפה קונים כזה ( אבא שלי מביא לי מהעבודה )
דברים כאלו מנקים גם את הלכלוך שאף פעם לא יורד מהסינקים? השכבה השחורה\אפורה שלא ממש יורדת כמו אבק
ספריי קונטקט - או בעברית ספריי מגעים - מתאדה לאחר מספר שניות יחד עם האבק .
ספריי אוויר דחוס - פשוט מוציא אוויר מרוכז לנקודה מסויימת , לא משאיר עקבות וגם דרך מעולה לניקוי המחשב (30 שח בהום סנטר )
אם המחשב שלך מפוצץ אבק אז תהיה לך ירידה של 4 -3 מעלות בטמפ' אם יש לך שכבת אבק דקה אז אולי מעלה שתיים .
אני ממליץ לך לשמן את המאווררים אחרי הניקוי זה מונע הצטברות אבק עליהם , ני מצאתי דרך מאוד מקורית לשמן אותם אם מישהו יודע מה זה בטח רק הבוגרים שבינינו השתמשתי ב - KY .
מזה KY אם תאה יכול תפרט גם קצת יותר על הדרך ניקוי
אני מנקה עם בקבוק לחץ אוויר זה טוב.!!!!!! :bounce:
אני אישית מנקה את המחשב פעם לשבועים והשיטה שלי לא קשה(לא אמרתי שהיא קלה...)ואני לא משתמש בספריים למינהם או כמו שאמרת אלכוהול.....
הרכיבים הם:
- קיסמי שינים רגילים מעץ
-קיסמי אוזנים
-ומטליות האלה שאפשר לקנותבאופיס דיפו לנקיון המקלדת וכולי....(אם אין אפשר להשתמש במטליות היגיניוית כאלה שמיועדות לניוק ישבנות של תינוקות.....:|)
עכשיו אתה משתמש במטלית ומנקה את האבק מהרכיבם למיניהם תחתית המחשב למשל וגם רכיבים כמו הכרטיס מסך ( לא יקרה להם כלום, בדוק) ושמגיעים למאווררים , להשתמש במטליות לבד לנקות את האבק ותאמינו לי אם תעשו את זה נכון תנקו לגמרי את המאווררים וגם כנשאר קצת אבק מכסים קצה של קיסם ונקים בחריצים.
אם רוצים אפשר גם להרטיב את קיסמי אוזניים ולעשות אותו דבר במאווררים, אבל המטליות מנקות יותר טוב לדעתי.
וזהו זה שומר על המחשב שלי נקי.
מקווה שעזרתי :)
בחיים על תנקה מסך עם אלכוהול זה הורס אותו בעיקר שטוחים.
והמסך צריך לעמוד בתקן TCO 99 ועם לא קיבלתה חוברת או מדבקה כזאת עם המסך אז זה מאודדד מוזר.! >:( >:(
פסייכו-דד: KY זה על בסיס מים... לא חושב שזה הכי טוב. שים לב מה קורה כשאתה לוקח טיפה מהחומר, מורח אותה ונותן לה להתייבש - החומר בלי המים הוא קצת דביק, ולא מדהים בשמנוניותו. אני מציע לך להשתמש ב-KY לייעודיו המקוריים...
אם כבר שימון למאווררים, קח שמן 9105 ;)
לגבי ניקוי אבק: יש לי קומפרסור. פחית אוויר לכל החיים.
אני פשוט שוטף אותם טוב במים.
ומיבש מחכה כמה שעות והמאורר נקי.
במים!? :o
והמאווור בסדר אחרי הייבוש!?
