סדרות טלוויזיה
שלא כמו סדרות אחרות המתחילות מצוין ומתדרדרות אח"כ, בסדרה הזו זה הפוך.
כן, הפרקים הראשונים נותנים רושם של קריקטורה, אך לאחר חצי עונה אתה מתחיל לקלוט את הרעיון, שהוא ממש לא זה, ואז אתה מתמכר.
וכן, מקנולטי הוא כזה... אך הסדרה ממש לא סובבת סביבו, וגם בסדרה כולם שונאים אותו על מי שהוא. במהלך הזמן לומדים לחבב אותו למרות הכל.
זו אחת הסדרות הריאליסטיות ביותר שראיתי.
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 1.3m
ראיתי את העונה הראשונה של הסמויה ואת ההתחלה של השניה ופשוט לא יכולתי להמשיך. זה אולי ריאליסטי והמשחק ממש טוב אבל זה פשוט משעמם רצח.
יותר מידי hype יש על הסדרה הזו. ממש לא מובן לי למה.
העונה השניה היא הפחות מוצלחת מבין ה 5. (הטובה ביותר היא הרביעית אגב)
למרות שכנראה לא נתקלת בזה עדיין, האבסורד שבסדרה (ובמציאות) גורם לך פעם אחר להיקרע מצחוק.
הפסקתם לראותה מוקדם מדי. חשבתי להתחיל לפרט כאן מדוע, אבל זה יעשה זאת טוב ממני:
http://www.superblob.co.il/2011/03/20/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D/
זה בדיוק העניין. למה אני צריך לסבול בשביל להגיע לעיקר?
העונה הראשונה לא משהו? מיילא, קורה.
אבל גם העונה השניה לא מדהימה אז מה? אני צריך לחכות לעונה שלישית ורביעית כדי להתחיל להנות?
זוהי סידרה בדיונית ולא סידרה דוקמנטרית אשר מעשירה אותי בידע, הסידרה צריכה למשוך אותי ובשביל לעשות את זה, לא צריך עונה שלמה או שתיים אלא סהכ"ל פיילוט ולפעמים עוד פרק. הסידרה הזאת, עושה בדיק את ההפך, מעוררת אצלי אנטיגוניזם אליה, עם כל פרק..
אני בספק שאני אתחיל להנות בעתיד ממנה..
סידרה בדיונית? הפוך לחלוטין.
לא הבנת כלל את המהות שלה.
אני יודע שהיא ריאלית ומתארת את מה שקורה בשטח אך בשורה התחתונה הם ממציאים דברים ורק מתבססים על האמת..
עבורי אישית, ישנן מעט מאוד סדרות שתופסות אותי מעבר לכמה פרקים ראשונים, ועוד פחות מעבר לעונה הראשונה.
כן, בסמויה זה מגיע לאט, מאוד לאט. ופתאום בעונה 3 אתה קולט כמה הסדרה גדולה וכמה אתה נהנה.
כן, מי שמחפש שיאים, לא ימצא אותם בסדרה הזו. מי שמחפש סיום החלטי, גם לא ימצא את זה. (לעונות בפרט ולסדרה בכלל) פשוט כי זה רקוב כמו במציאות.
מי שמחפש מראה אמיתית על איך ערי אמריקה הן באמת, מבחינת פשע, חינוך, משטרה, פוליטיקה ותקשורת, ובלי התייפיפות הוליוודית והכל בצורה מרתקת ומצחיקה, לא ימצא זאת בשום סידרה אחרת, לא בעבר וכנראה גם לא בעתיד.
לא רק אני חושב כך. לא סתם הסמויה יחד עם Game of thrones ועם Breaking bad מדורגים 9.4 ב IMDB. (לדעתי breaking bad למרות שמצויינת לא אמורה להיות בין המובילות שם, והיא לא תחזיק מעמד בדירוג זה עם השנים) יש רק 2 סדרות שמדורגות גבוה יותר, והן סדרות טבע דוקומנטריות.
אגב, בולטימור שבה מתרחשת הסידרה היא בעצם דגם מוקטן, ובמצב קצת טוב יותר של דטרויט, העיר שלאחרונה פשטה רגל בתהליך איטי וארוך.
נערך על-ידי Roger That
שמע אני נוטה לחשוב שאולי כדאי לתת עוד צ'אנס כי הדירוג בהחלט מאוד גבוה (לדעתי אגב, למעט הסדרות הדוקומנטריות לא שובר שורות ולא משחקי הכס ולא שרלוק שוות את הדירוג שנתנו להם. למרות שכל סידרה שמניתי היא סידרה מדהימה).
מצד שני, דסקטר, קיבלה תשע ועם כל הכבוד, זה החרא הכי גדול שאי פעם נוצר. אנסתי את עצמי לראות את כל העונה הראשונה וסבלתי מכל רגע ומכל שניה. אני לא חושב שקיימת עוד סידרה אותה אני כל כך מתעב כמו את דקסטר.
אגב, התחלתי לראות downtown abbey, עדיין לא סיימתי את הפרק הראשון ואני כבר יודע שאני מכור אז אם מישהו לא מכיר, תראו
לא הבנתי את כל ההייפ לגבי Downtown Abbey, זה עשה עלי רושם של טלנובלה בריטית..
למי שאין סבלנות לסמויה יש סדרה דומה במקצת (אם כי ברור שלא ברמה הזאת) אבל קצבית יותר בשם Dark Blue ששווה לנסות.
http://www.imdb.com/title/tt1319636/?ref_=sr_2
גם New York Undercover הישנה טובה מאד וגם Homicide: Life on The Street.
http://www.imdb.com/title/tt0108876/?ref_=sr_4
http://www.imdb.com/title/tt0106028/?ref_=sr_1
וכמעט שכחתי את Luther שזאת סדרה מעולה.
http://www.imdb.com/title/tt1474684/?ref_=tt_rec_tt
נערך על-ידי dennis14
דקסטר נהנתי מהעונה הראשונה נטו בגלל הרעיון החדש. אך מהר מאוד הכל חוזר על עצמו, ובעונה השנייה כבר כמעט לא צפיתי.
שמתי לב לנטייה כלפי מעלה בדירוג ב IMDB לדברים חדשים. רואים את זה גם בסרטים, בעיקר בדברים שגם הגיל הצעיר אוהב.
אולי כי צעירים נוטים להסתכל על דברים בצורה מוחלטת, או שהם אוהבים את זה ואז נותנים ציון 10, או ששונאים ואז נותנים ציון 1.
לכן לדעתי כשמסתכלים בדירוג של סרטים/סדרות ב IMDB, צריך לחשב מי טווח הגילאים שצופה. ואז להוריד בראש את הדירוג אם מיועד גם לצעירים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
שמתי להורדה את Downton Abbey
אני רוצה להתחיל לצפות בבאטלסטאר גלקטיקה, ממה צריך להתחיל? כי ראיתי שיש להם כמה סדרות.
אין ממש קשר בין הישנה (מ - 1978) לחדשה (מ - 2004).
תתחיל מה - Miniseries מ - 2003 (זה בעצם פיילוט ארוך מאד) ותמשיך לסדרה מ - 2004, לא הייתי טורח עם הסדרה הישנה (שאולי היתה טובה לזמנה אבל לא ברמה של החדשה יותר).
סמויה נמצאת אצלי ברשימת הסדרות, שנחשבות לסדרות מופת וצריך לראות אותן מתישהו...
בפועל ניסיתי לראות את הפרק הראשון ולא התחברתי יותר מדי (אולי אתן עוד ניסיון בעתיד).
דרך אגב סדרות נוספות באותה הרשימה: mad men, homeland ו The Sopranos (הסדרה היחידה ברשימה
שראיתי פרקים פה ושם, אבל לא יצא לי לראות את כל הסדרה כמו שצריך)
מסדרות פשע/משטרה יש דווקא כמה חדשות, ששוות בדיקה, אבל עוד לא יצא לי לראות:
Low Winter Sun - סדרה שמאוד מזכירה בעלילה את המגן (מבחינתי מגן מס' 1 מבין סדרות משטרה)
The Fall - מיני סדרה בריטית עם ג'ליאן אנדרסון
Rectify - על פושע / חף מפשע לשעבר שהשתחרר מהכלא, יותר בכיוון של דרמה
מהסדרות שכן ראיתי לאחרונה:
Ray Donovan - מבחינתי הסדרה המוצלחת ביותר מהסדרות החדשות, מומלץ ביותר
לאוהבי דרמות פשע או אוהבי סדרות על משפחות מופרעות.
under the dome - הפסקתי לראות אחרי כמה פרקים (אולי אשכנע את עצמי להמשיך),
האוירה של הסדרה היא די פרווה יחסית לספר שהיה אפל/קודר יותר. כנראה בגלל
שהסדרה משודרת בערוץ ארצי ולא בכבלים. סה"כ ציפיתי ליותר...
orange is the new black - סדרת כלא נשים. אמנם זה לא Oz, אבל מדובר בסדרה
חביבה ביותר בסגנון של Weeds (אותו בית היוצר)
נערך על-ידי d.k.
ילדי האנרכיה - עונה 6 - 10 בספטמבר
יה!!!
:funn::)
סיימתי בדיוק את העונה החמישית.
סוכן מחוק נגמרה ואני מחפש סדרת ריגול חדשה.
Covert Affairs
http://www.imdb.com/title/tt1495708/?ref_=sr_1
[h=1]Alias[/h]http://www.imdb.com/title/tt0285333
דעות?
סמויה, סופרנוס, המגן, ואוז נמצאות ברשימת TO SEE
חוות דעת על אוז...?
Covert affairs סביר+ אבל לא קרוב לסוכן מחוק.
ואשמח גם להמלצה לסדרת ריגול טובה
