קנית כונן SSD למחשב שלי..
אין סיבה שיתחממו יתר על המידה,כוננים קשיחים וSSD הם לא בדיוק רכיב חם כמו כרטיס מסך או מעבד.
תודה, אני יעשה ככה. :)
אתה הולך להתקין מחדש מערכת הפעלה על כונן הSSD?
אם כי עדיף להעביר את הBIOS למצב AHCI לפני ההתקנה
כבר התקנתי.. והביוס על AHCI (אני חושב שזה היה לפני ההתקנה).
אגב, ההתקנה לקחה לי המון זמן, זה נורמלי?
גם לי ההתקנה לקחה יותר זמן על הSSD מאשר כונן רגיל, בהתחלה חשבתי שנתקעה לי ההתקנה.
ספר קצת על הביצועים, מה אתה אומר? איך החוויה? ניסית כבר לשחק איתו?
קראתי המון מאמרים על אופטימזיה שלו עם המחשב.. ובאמת כדי גם לעיין בהם.
הנה גם אחד טוב:
http://lifehacker.com/5932009/the-complete-guide-to-solid+state-drives
אישית מרגישים הבדל מדהים. באמת שלבנתיים זה נראה ששווה את ההשקעה. :)
דווקא, אני לא עשיתי אוטמיזיה, מספיק לעשות 2 - 3 פעולות:
1. לבדוק שTRIM עובד - שזה הכי חשוב
2. superfetch/prefetch
ואם אתה ממש רוצה אז לבטל את הIndexing אבל אני לא ביטלתי, עשיתי רק את 1 ו-2.
כבר עומד איתו מעל חודש והכונן סכ"ה קרא\כתב 300 ג'יגה, ראיתי בבדיקות שאנשים לקחו את הכונן וקראו\כתוב איתו מעל 3 טרה ביממה והתוכנה עדין הראתה 100% חיים..
שטויות, לא "צריך" לעשות כלום.
לוודא שAHCI מופעל בביוס ולהתקין מערכת הפעלה מחדש (לא לעשות "הגירה"). זה הכל. בהנחה שמדובר על וינדוס 7 והלאה, כמובן...
אם אתה ממש קצר במקום אפשר להעביר pagefile לכונן המכני, ולהעביר את השיוך הלוגי של תיקיית Users של ווינדוס לכונן המכני. אבל גם זה לא חובה.
שיוך כונן הלוגי Users זה כולל כל השמירות וכו'?
האם זה לא פוגע במהירות?
ועוד דבר, לי יש 8GB וביטלתי את ה-pagefile.. האם יש סיבה להפעילו?
ניהול זכרון המערכת יעיל יותר (ולוגית, נכון יותר) אם הpage file פעיל.
אין סיבה מהותית שבגללה הוא צריך לפעול - אבל אני אשאל אותך שאלה מהכיוון השני - האם יש סיבה שלא יפעל?
לגבי Users - כל דבר שנמצא על המכני ולא על הSSD יפעל לאט יותר.
בגלל זה אמרתי בפירוש:
אני יגיד לך בהקשר ל-Paging.. שאמרו שמה שאם יש לכם 8GB+, אז אין שום סיבה להפעילות.
אני אישית בלינוקס, אף פעם לא השתמשתי ב-SWAP.. ממש אף פעם.
ללא pagefile, תהליכי איסוף הזבל (כן, כך הם נקראים garbage collectors) של מערכת ההפעלה שלך עובדים שעות נוספות והם נוטים להיות תהליכים כבדים יחסית של הקרנל. זה נכון ללא קשר לכמות הזכרון שיש לך - וגם ללא קשר לסוג מערכת ההפעלה אגב (אם כי ידוע שלינוקס יעיל יותר בניהול הזכרון בכל מובן ביחס לווינדוס).
צדק מי שאמר לך שעם יותר מ8GB, נכון להיום, אין צורך אמיתי בpagefile כי לא סביר שתנצל את כל הזכרון, אבל זה לא משנה את העובדה שהקרנל שלך וניהול הזכרון שלו יהיה פחות יעיל עד כדי-כך שהמחשב עלול להיות פחות "זריז" כשהרבה אפליקציות פועלות במקביל.
לוגית, הרבה יותר פשוט ומהיר כשצריך זכרון זמין לזרוק עמודי זכרון שבקושי משתמשים בהם לדיסק הקשיח - סוג של "שגר ושכח" - מאשר להתחיל לעבור על סגמנט סגמנט בזכרון ולבדוק מה בשימוש ומה לא בשביל למחוק...
בפועל, כנראה שלא תשים לב להבדל בכל מקרה, אז אנחנו חוזרים שוב לנקודה המקורית שלי - למה לא? יש סיבה שpagfile מופעל בברירת מחדל עבור ווינדוס...
אני מבין אותך,
עכשיו כמה מקום צריך לנצל שמה? 8GB כמו הזיכרון שלי?
עזוב שטויות.
תן לווינדוס לנהל את זה אוטומטית וזהו, מה ההתעקשות לשנות ולערוך כל דבר?
ווינדוס 7 נבנה מהיסוד לנצל היטב כונני SSD עם פונקציית TRIM. לא צריך להתעסק עם כלום.
טוב, תודה לך !
