קנית כונן SSD למחשב שלי..
שלום לכם,
רציתי להתפנק על כונן SSD. אני הבנתי שזה עולם אחר לגמרי מה-HDD הרגילים שאנו רגילים אליהם.
השאלה שלי, עד כמה ה-SSD הזה מומלץ מאשר HDD? ועד כמה הוא שווה את הכסף הזה?
ועוד משהו, אני רוצה משהו באיזור ה-120GB, איזה דגם הכי מומלץ ברמת מהירות/אמינות/מחיר..
תודה רבה לכם.
עברתי לSSD לפני חודש וזה באמת עולם אחר, הרבה יותר מהיר ומגביב הרבה יותר מהר בכל, שקט מאוד(0DB), בעצם אין לך מנוע בפנים שצריך לסובב דיסקים ולהזיז מחט שתקרא את המידע, זה צ'יפים של זכרונות ובקר שקורא אותם - ומפה גם מגיעה המהירות, בגלל שהקריאה יכולה להתבצע מכל התאים בו זמנית לא כמו דיסק מכאניHDD שצריך להזיז את המחט לכל בית שהוא רוצה להגיע.
התשובה שלך: מומלץ בהחלט אם אתה רוצה לפנק את עצמך במחשב שעובד חלק, הוא יקר מאוד ואפשר להתייחס אליו כאל מותרות, אם יש לך כסף לבזבז לך על זה אם לא אז לא, כי אפשר לחיות בלעדיו.
לי יש intel 330 120GB שהוא עובד מעולה, אבל קראתי בפורום שהדגם הזה כבר מתיישן לכן לפי ההמלצות כאן כדאי ללכת על Crucial M4 128GB
המהירות תהייה דומה בכולם, רוב הסיכויים שמה שיגביל אותך זה הבקר של המחשב שלך אם הוא לא חדש, חוץ ממהירות תאורטית שכתובה על דף לא תרגיש הבדל בעבודה - שזה מה שחשוב
אמינות - שאלה טובה, הטכנולוגיה חדשה ויש פה הפורום כל מיני תקלות שונות ומשונות, הSSD אמור להחזיק יותר שנים מHDD, אבל שוב פעם, זה לא קיים בשוק יותר מכמה שנים אז אין דעה שלמה לגבי זה. מקווה שעזרתי לך לקבל קצת מידע
עזרת בהחלט. אני הולך לבדוק את ה-Crucial M4 ונקווה לטוב. :)
אגב, אם אני מריץ עליו משחק כבד, באמת מרגישים את ההבדל ב-Loading?
בהחלט
:hizuk:
באטלפילד 3 עבר מלטעון את "נושאר קאנלס" בדקה וחצי ל13 שניות (!) פשוט מדהים, אני ממש מרוצה, ויש לי SSD יחסית ישן (גם שהוא היה חדש הוא לא היה מלך הביצועים) ה-M4 אמור להיות מהיר ממנו משמעותית (יש לי קורסאיר force 3 בנפח של 120GB)
טוב, אני כבר לא יכול להתאפק. אני ממש מחכה למשכורת הבאה בשביל הפינוק הזה.
יש לי M4 וזה באמת קפיצה ענקית בביצועים ואני עוד על SATA2, אישית אני ממליץ לקחת כונן דור 4 ולא מהדור הקודם.
מה זה כונן דור 4? M4 נקרא דור 4?
אגב, יש לי במארז כמו משהו שנפתח מקדימה.. זה המקום של ה-SSD?
אני בכלל במחשב לא חדש עם SATA 1 והוא עובד מעולה!
דרך אגב, אשמח גם לדעת איך לזהות איזה דור הכונן
מתגבשת קנייה קבוצתית של SSD בפורום קניות קבוצתיות. ממליץ לך לבדוק שם
קניתי כבר של סמסונג..
אין לי מקום להבריג אותו במארז.. מה עושים? יש לי מקום רק ל-3.5"..
ועוד שאלה,
האם המשחקים שאני רוצה שיעבדו מהר, צריכים להיות על ה-SSD או שגם בכונן המשני זה מקבל מהירות יותר טובה מאשר בלי SSD במערכת הפעלה?
כדי לקבל את השיפור שאתה רוצה אתה צריך שהתוכנה\משחקים יהיו על הSSD.
אם אין לך 2.5" במארז אתה יכול לקנות מתאם או שפשוט להניח את הSSD על הקשיח הקיים ולהשתמש בדבק סלוטפ בשביל שלא יזוז יותר מידי(מה שאני עשיתי והוא שם כבר כמה חודשים ^^).
זה לא מתחמם?
