המלצה למסך 24 תקציב עד 1500 ש"ח
בין
http://ksp.co.il/?uin=13766
לבין
http://ksp.co.il/?uin=16349
לא אכפת לי העיצוב חשוב לי נתונים בלבד תכלס **ביצועים** מי שמכיר שייתן המלצות אני מאוד אודה לכם תודה לעוזרים!!
הDELL הוא IPS, שזה הפאנל האיכותי יותר. הSamsung הוא TN רגיל שמעבר לעיצוב אני לא רואה בו שום דבר מיוחד.
כל מסך כל סוג פאנל עדיפות IPS שיהיה דגש על *איכותי* פחות משנה לי העיצוב
השאלה אם תכלס נתונים בשטח הוא טוב כי ראיתי את הדל עובד לא הכי התלהבתי לעומת זאת את הסמסונג לא ראיתי וקראתי ביקורות טובות בכל מקרה לא חייב רק את שנייהם כל מסך יכול להיות טוב העיקר 24 יש לך משהו להמליץ אחר אולי?
אין צורך לפתוח שני דיונים על אותו דבר.
כמו כן, תערוך בבקשה את כותרת הדיון ותציין את התקציב שלך.
באזור המחיר של הU2412M הוא המסך הכי מומלץ. כמובן אם יש מסכים אחרים שהתלהבת מהם יותר, אין מניעה ללכת עליהם. כמובן, את ההמלצה הסטדנרטית זה לא ישנה.
אוקיי קיבלתי וערכתי
לגביי המסכים יש משהו ספציפי שאת המכיר טוב באזור ה 24?, עד 1500 ש"ח?
אמרתי לך כבר - באזור המחיר הזה אין מומלץ יותר מהU2412M (שכן, אני מכיר אותו, למרות שלא היה לי ניסיון רב איתו כמו עם הU2410 שלי).
הבנתי לפי ביקורות שקראתי שלמסכי דל יש בעיה שהתצוגה נהיית ורודה קצת זה נכון?
לא שמעתי על הבעיה הנ"ל בדגם הזה.
תודה רבה על העזרה אני אלך על המלצתך על מסך הדל 24 " IPS תודה רבה שבוע מעולה שיהיה!
