HD7950 שאלה לגבי כמה הגדרות המהרה..
שלום, מפרט בצד,
אני משתמש בתוכנה Sapphire Trixxx..
חוץ ממהירות הליבה והזיכרונות של הכרטיס יש שם עוד שתי אפשרויות :
Board Power LI
VDDC
מה הם ?
והאם בזמן OC כדי לגעת בהם או לא ?
ובקשר למהירות המאוורר... ב OC להשאיר אותו על אוטומטי ? או שלעלות את האחוזים עד כמה שאפשר בגבול הנסבל
מבחינת רעש ?
הכרטיס מגיע ככה מהמפעל :
core - 950
memory - 1250
Board Power LI - 0
VDDC - 1131
תוצאות 3dmark 11
P8955AMD Radeon HD 7950(1x)Intel Core i5-3570
Board LI זה ה-TDP המקסימאלי, מה שאתה אולי מכיר בתור PowerTune
VDDC הוא המתח לליבה (מיליוולט)
מומלץ לעלות את אחד מהם על מנת לקבל ביצועים יציבים יותר ?
מומלץ לדעת למה בכלל מעלים אותם :) לא משחקים עם כפתורים לקוות לתוצאה טובה
העלאת מתח הליבה תעלה באופן ישיר את צריכת החשמל ופליטת החום אבל גם תגדיל את פוטנציאל האוברקלוק
מומלץ, שכל עוד אין מגבלת קירור, ה-PowerTune יהיה על +20
תודה אנסה זאת
שמתי ככה :
core - 1050
memory - 1285
Board LI - 5
VDDC - 1131
תקין ?
אוברקלוקינג לכרטיס מסך זו לא רולטה. תתחיל מקפיצות של 20MHZ בליבה תוך כדיי מבחן מאמץ כדוגמאת OCCT GPU או 3dmark 11 Extreme
אתה צודק.. אבל כבר עשיתי וחבל שלא בדקתי קודם.
אני אגיע הביתה ואני אבדוק..
אם אני משתמש בשתי פרופילים, אחד באוברקלוק והשני סטוק
ואני מחליף בינהם לעיתים קרובות.. זה מומלץ או שזה יכול לגרום נזק?
תתחיל מ-1125\1575 עם מתח סטוק... בגרסה שלך אמור ליהיות יציב. בדוק כל פעם 10 דקות בדיקת GPU ב-OCCT ו-3DMARK לגלות ארטיפקטים. אם לא יציב, תעלה את המתח ל-1.20V. משם תמשיך בקפיצות של 30MHZ בערך לשניהם. קודם לליבה, אחר כך לזיכרון. את BOARD LI שים על 20+ (מקסימום).
הגבולות שלך- טמפרטורה של מעל ל-80 במאמץ (הליבה יכולה להחזיק גם מעל, הבעיה היא שבטווח הזה ה-VDDRAM נוטה לקפוץ למעל ל-100 מעלות).
מתח- לא ממליץ לעבור את ה-1.25V בתנאים שלך, בגלל מגבלות הטמפרטורה שכתבתי למעלה.
איזה תוכנה מומלצת לבדיקת כרטיס המסך ?
חוץ מOCCT כי זה סתם מראה לי תמונה קפואה ולא כל כך מעמיס על בכרטיס, יש לי 3DMARK 11
אבל יש לו רק בדיקה ברזלוציה נמוכה בגרסה החינמית..
הFRUMARK מזיין את הכרטיס, עצרתי ב 20% סדיקה כי הכרטיס יושב על 89C...
תוצאת 3dmark 11 :
P8955
Memo 1550
Board Power LI 20
VDDC 1131
ב-OCCT תבטל את ה-VSYNC וזה לא יתקע. אבל לפי איך שזה נראה מ-FRUMARK הכרטיס שלך לא עומד בחום.
מה תדר הליבה? ואין מצב שהמתח הוא רק 1.13V, זה בחיים לא יהיה יציב ואתה בטח שלא תגיע לטמפרטורות כאלו. תבדוק שוב, צלם סקרין שוט.
