עזרה בהתקנת GELID ICY VISION
קניתי את הקירור GELID ICY VISION מיד שנייה, ככה שאין לי את כל המדבקות המקוריות או את דף ההוראות שבא עם הקירור. אני מנסה לחבר את הקירור על כרטיס מסך HD 5850 וראיתי שצריך להדביק כמה מהגופי קירור הקטנים על חלקים בכרטיס. אין לי יותר את המדבקות הדו צדדיות המשמשות להדבקתם ורציתי לדעת איך אפשר להתגבר על הבעיה (שימוש במדבקות דו צדדיות רגילות אפשרי?)
תודה מראש לעוזרים
שקד ברנד
d
גוגל מילה גסה?
הבעיה מעולם לא הייתה איך אני מרכיב את זה, היא הייתה מה אני עושה אם אין לי את המדבקות התרמיות שמגיעות ביחד עם הקירור, אם אפשרי להשתמש במדבקות דו צדדיות רגילות, ואם לא, מאיפה אפשר להשיג מדבקות תרמיות כאלה.
אי אפשר עם מדבקות רגילות, אלו מדבקום מיוחדות (פדים תרמיים דביקים), אם תשתמש במדבקות רגילות, גוף הקירור יאבד ממשמעותו, כי אין חיבור תרמי טוב בינו לבין הזיכרון וזה היהיה שקול ללהריץ את כרטיס המסך בלי קירור לזכרונות (אשר מתחממים).
תחפש באיביי פדים טרמיים דביקים, אולי תמצא משהו.
אני יודע שלארקטיק יש דבק טרמי, אבל לדעתי זה יותר מדי.
או שתזמין קיט של זיכרורונות שמגיע כבר עם מדבקות או פד טרמי, או שתרכוש רק פד טרמי ותוכל להדביק אותו לכרטיס עם ההיטסינקים הקיימים.
http://dx.com/p/heat-sink-thermal-silicone-paste-10cm-10cm-0-1cm-35819
דיל אקסטרים to the rescue
זה בעצם משטח גדול של thermal pads ממנו אתה חותך בדיוק את מה שאתה צריך
או אם אתה רוצה באמת הדבקה טובה ולא סתם מדבקה תרמית אז לך על דבק סיליקון תרמי
http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-like-4579?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=35819&u=4579
עובד על אותו עקרון,רק שאתה שם ממש מעט על הגוף ומדביק אותו לאן שאתה צריך.
בארץ מצאתי רק מקום אחד שמוכר דבר כזה, והוא לוקח 20 ש"ח על מדבקה כמו שהבאת מדיל אקסטרים, זה נשמע סביר? (אני לא בטוח שאני רוצה לחכות 3 שבועות פלוס מינוס עד שיהיה לי מחשב מתפקד)
תלוי בך,אני אישית הייתי מזמין מDX אבל משלם קצת אקסטרה על משלוח מהיר יותר
הקצת אקסטרה הזה יוצא 30 דולר...
אז קנה בארץ, 10 שקל הבדל לא יעשו אותך מיליונר או עני...
