בעיה בראוטר WRT54GL (בעצם אני לא יודע אם פשר לקרוא לזה בעיה)
שלום!
יש לי את הראוטר הנ"ל והוא עובד מצוין והכל טוב
הבעיה שאני נכנס להגדות שלו אז כל פעם אני צריך להכניס את הסיסמה שלו שוב
ז"א שכל פעם שאני לוחץ על אפשרות אז לפני שהדף נטען הוא מבקש ממני להכניס את הסיסמה שוב ושוב
איך אפשר לבטל את זה שאני יצתרך להכניס את הסיסמה פעם אחת בהתחלה וזהו?
תודה לעוזרים!!
אתה יכול להגדיר שהדפדפן יזכור את המשתמש והסיסמה אבל אי אפשר להפסיק אותה לגמרי.
זאת ההגנה הבסיסית כדי למנוע מאנשים לפרוץ לנתב שלך ולשחק לך עם ההגדרות.
כן במקרה הגרוע זה מה שאני יעשה
אבל הקטע שנראה לי שהדפדפן עושה את זה ולא הראוטר(כי פעם זה לא היה לי ככה)
אז בגלל זה אני שואל אם יש איזה הגדרה בדפדפן שאפשר לאשר את ה"אתר" הספיציפי של הראוטר ולהוריד ממנו את האבטחה לפחות אצלי במחשב כדי שזה יהיה לי יותר נוח
באיזה קושחה אתה משתמש?
לאיזה הגדרות אתה נכנס?
אני משתמש בקשוחה של לינקסיס 4.30.15
ובדרך כלל אני נכנס לסטטוס כדי לבדוק את האיפי של המחשב שלי ואז לאפליקציות ומשחקים כדי לשנות שם תאיפי לנכון
אני כבר לא זוכר את הממשק המקורי של הציוד הזה, אבל אמור להיות לך password prompt רק אחד במעבר בין מסך סטאטוס למסכי הגדרות.
אם הוא מקפיץ את ה prompt בכל פעולה, יש פה בעיה בסיסית של העברת בקשות לממשק... ניסית לבדוק אם הבעיה משתחזרת בדפדפנים שונים?
האמת שלא ניסיתי
אבל אם אתה אומר אז יכול להיות שפעם זה לא היה לי כי הייתה לי גירסה שונה\נמוכה יותר של האקספלורר
אני יבדוק תודה רבה לך!
