לא מצליח לאתר מחיצות בהתקנה של קובונטו 12.10
כשאני מריץ דיסק של קובונטו 12.10, המערכת עולה ב LIVE אך כשאני מתחיל את אשף ההתקנה ומגיע לאיזור "חלוקת מחיצות" לא מופיע שום כונן קשיח או מחיצות, כך שאי אפשר להמשיך בהתקנה.
אחרי מס' ניסיונות התייאשתי, וניסיתי התקנה של אובנטו 12.10. כאן הבעיה יותר מעצבנת - אחרי הBOOT, כשמופיע התפריט עם האופציות "נסה את אובנטו" או "התקן את אובנטו", לחיצה על האופציה מובילה למסך שחור עם קו תחתון מהבהב בפינה השמאלית למעלה.
עשיתי בדיקה לדיסקים + בדיקה ל ISO של שתי המערכות עם Md5sums
וביצעתי צריבה איטית לקבצים.
ועדיין, הבעיה ממשיכה.
המטרה שלי היא לבסוף להגיע לDuel Boot עם WIN 7. (עשיתי את זה בעבר עם XP.)
מה דעתכם ?
אני מניח שיש לך מחיצת NTFS בודדת כרגע. אם לא תן תאור מדוייק של המצב.
לאובונטו ולכלי לינוקס נוספים יש לפעמים בעיה להקטין מחיצות כאלה.
לפני שתמשיך תגבה את כל המידע החשוב שיש לך בדיסק כך שאם תעשה טעות לא יאבד לך מידע חשוב.
חזור לחלונות ובצע DEFRAG לדיסק.
לאחר מכן אתה חייב לבצע כיבוי מסודר לחלונות (לא מצב שינה)
אם גם זה לא יצליח יש דיסקים שייעודיים לטיפול בקשיחים כמו gparted או אפילו מוצרים לחלונות כמו partition magic.
לאחר שתקטין את מחיצת חלונות תוכל להמשיך בהתקנה.
אם ההתקנה נתקעת יש מצב בו אפשר ללחוץ על F1 ולקבל פרמטרים מתקדמים - אולי אלד מהם יעזור לך.
הבצלחה.
הבצלחה.
הכל כבר מגובה, ככה שאין לי בעיה לשחק במערכת.
במקרה הכי גרוע - נפרמט. הכל כבר שמור על הארדיסק נייד.
כרגע יש 4 מחיצות.
2 מחיצות NTFS - אחת למערכת (WIN7) ועוד אחת שאני משתמש בה להורדות, משחקים וכ"ו.
2 מחיצות שהכנתי מראש להתקנת המערכת - מחיצה בגודל 1GB ל Linux-Swap, ועוד מחיצה של 19GB EXT3
המחיצות כולם מופיעות בGparted של לינוקס, או ב Patition Wizard של חלונות. (partition magic לא עובדת טוב בwin7)
אך במסך ההתקנה המחיצות לא מופיעות בכלל.
מחיצות לא מופיעות - תעשה alt ctrl f1, תתחבר ותן את הפקודה fdisk -l (ה l כמו L) ותראה אם רואים שם את המחיצות
קו בפינהשל המסך - תחכה כמה דקות אוליי הוא ימשיך לעלות
מצאתי פתרון:
sudo su
fdisk -l
dmraid -E -r /dev/sdX
התקנתי, הכל טוב ויפה, חוץ מזה שהמערכת קורסת בבוט.הפעלה בrecovery, מופיעה השגיאה:
CPU1:Not Responding
CPU2:Not Responding
CPU3:Not Responding
CPU4:Not Responding
ולאחר מכן המחשב מתאתחל.
מה אתם אומרים ? בעיית חומרה ?
לא. סתם מערכת שלא רוצה לעלות כי היא לא מזהה את החומרה
מחיפוש נארה כיאלו שיש פאק בתמיכה בגרסה כלשהיא של הקרנל. תנסה להוריד גרסה אחרת של אובונטו - 12.04 או 11.10 ותתקין אותה, ואז תשדרג. או שתתקין מערכת אחרת
