רשימה מקושרת, עזרה שפת c
יש לי בעיה קשה קשה ברשימות מקושרות, זהו חלק מתוכנית שכתבתי וכל מה שכרגע אני רוצה לדעת זה איך אני מכניס לרשימה תעודת זהות שכל ספרה תהיה באיבר אחד. מה שאני לא יודע זה בהתחלה של הfor המשתנה p=למה?, או שאולי אני בכלל לא מבין רשימות מקושרות?!
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
typedef struct id
int data;
struct id *next;
}Node;
void main()
Node *head,*p;
Node *temp=(Node*)malloc(sizeof(Node));
if(!temp)
cout<<"no mem alocated\n";
return;
for(p=temp->; p->next!=NULL ; p=p->next)
cin>>p->data;
ערוך בבקשה את הכותרת וכתוב בה את השפה שבה אתה עובד.
אי אפשר לצבוע קוד, פשוט תסמן בהערה או משהו כזה.
ערכתי
סבבה.
מה הלולאה שכתבת עושה הוא "כל עוד החוליה הנוכחית היא לא האחרונה, התקדם לחוליה הבאה ברשימה". זה עובד מצוין כשאתה רוצה לעבור על רשימה שכבר בנויה (לדוגמה, על מנת להדפיס רשימה קיימת), אבל לא יעבוד במקרה שלך... נסה להבין למה.
סבבה.
מה שאתה אומר בעצם שאני צריך להקצות דינאמית מקום כל פעם מחדש בלולאה?
חשבתי על זה אבל אני לא יודע איך ליישם את זה בדיוק
זה בדיוק מה שאני אומר. אתה יודע איך מוסיפים איבר לרשימה מקושרת?
[size=78%]
void main()
[/size]num *head=(num*)malloc(sizeof(num));
num *p=head;
while (p!=NULL)
num *next=(num*)malloc(sizeof(num));
cout<<"enter a number: ";
cin>>p->data;
p=p->next;
sum;
זה לא עובד לי.....הוא מוציא שגיאה בריצה
אני אחזור ואשאל:
בעיקרון כן אבל לא נראה לי..
מה אתה אומר על זה? פה הוא יוצר לי רק שתי מקומות במקום 9
[size=78%]
void main()
num *head;
cout<<"enter first digit: ";
cin>>head->data;
head->next=NULL;
for(int i=0;i<9;i++)
[/size] num*tmp;
tmp=(num*)malloc(sizeof(num));
cout<<"enter next digit: ";
cin>>tmp->data;
tmp->next=NULL;
head->next=tmp;
אתה בכיוון, אבל עדיין לא מספיק טוב.
תנסה לצייר על דף ועט את הרשימה המקושרת: כל חוליה ברשימה היא מלבן עם שני חלקים - הראשון מכיל את המידע, והשני מכיל מצביע (חץ) לחוליה הבאה ברשימה, וכמובן head מצביע לחוליה הראשונה. תחשוב בכל איטרציה של הלולאה מה קורה בדיוק (ממש תצייר על דף כל שלב ושלב).
אני מבין למה אתה מתכוון אבל אני מתחרפן ואני לא מצליח ליישם את זה לא נופל לי האסימון זה מחרפן אותי.
אני אבוד אם תוכל להסביר לי אני אודה לך מאוד....אני כבר כמה שעות מנסה ולא מצליח
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct id
int data;
struct id *next;
}num;
int sum(num*head)
int result=0;
num *p=head;
while (p!=NULL)
result=result+p->data;
p=p->next;
return result;
void print(num*head)
num *p;
p=head;
while(p->next!=NULL)
cout<<p->data;
p=p->next;
cout<<endl;
void add(num *head,int x)
num *id,*tmp;
id=(num*)malloc(sizeof(num));
id->data=x;
id->next=NULL;
tmp=head;
while(tmp->next!=NULL)
tmp=tmp->next;
tmp->next=id;
void mult(num*head,int n)
num*p=head;
while(p!=NULL)
p->data=(p->data)*n;
p=p->next;
void main()
num *head;
int x,n;
cout<<"enter first digit of your id: ";
cin>>head->data;
head->next=NULL;
num*tmp;
for(int i=0;i<8;i++)
cin>>x;
add(head,x);
cout<<"the id is: ";
print(head);
cout<<"the sum of the id is: ";
cout<<sum(head)<<endl;
cout<<"enter a digit to mult: ";
cin>>n;
mult(head,n);
cout<<"the new id is: ";
print(head);
למה לא לנסות משהו כזה?
#include <iostream>
typedef struct id
int data;
struct id *next;
} num;
typedef struct linkedIDList
num *head;
num *last;
unsigned int numLinks;
} linkedIDList;
void attachNewLink(linkedIDList *list, int data)
num *newLink;
newLink = (num*)malloc(sizeof(num));
newLink->next = NULL;
newLink->data = data;
if(!list->head)
list->head = newLink;
list->last = newLink;
else
list->last->next = newLink;
list->numLinks++;
void main()
linkedIDList list;
int digit;
list.head = NULL;
std::cout << "enter next digit: ";
std::cin >> digit;
attachNewLink(&list, digit);
