לוח AMD1GHz מקולקל
גם לי היתה בעיה של מחשב שקופא מצאתי שזה בגלל שהלוח אם שלי מקולקל
הבעיה היא שאין לוחות אם כאלו יותר אז אני צריך לקנות לוח ומעבד כנראה שגם מאוורר או מארז אחר כי יש בעיה של חימום
השאלה היא
1. אם אני אקנה חדשים האם אני צריך גם להחליף זכרונות גם ל-DDR
2. מישהו יודע איפה אוכל להשיג לוח כזה משומש או חדש
עריכת המנהל: *אין מכירה בפורום*
אם המעבד שלך הוא בסוקט (מרובע 5X5 שוכב) אז הוא יפעל בכל לוח שקיים עם סוקט 462 כך שאתה לא בהכרח חייב להחליף את המעבד.
לוח שתומך ב SDR באמת בעיה להשיג, חדש בכל אופן.
לא בטוח.
אני חושב שחלק מהלוחות היום לא תומכים במעבדים של באס 100MHz.
(לפחות לא ה- Chaintech 7NIF2 שבנוי על nForce2).
צודק.
התבלבלתי עם ה- Asus A7N8X-VM שהוא לוח דומה מאד ל- 7NIF2 (מבוסס NF2, יציאת טלויזיה על הלוח, mATX).
נתקלתי בכך במהלך חיפוש אינפורמציה על ה- K8V החדש שלי ;)
http://www.asus.com/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=84817
הנקודה העקרונית נשארה זהה - לא כל לוח מודרני תומך במעבדים הישנים.
מוזר, סתם עצלנות של כותבי ביוס.
אבל יש סיכויי טוב שהמעבד שלו עם באס של 133, הרבה מאוד ממעבדי האט'לון 1GHZ היו עם באס של 133 (בתנאי שהוא בסוקט)
תודה רבה על העזרה אבל :מצטער אני לא מבין גדול
אז לסיכום: אם המעבד שלי הוא (אני די בטוח שהוא) 266
(THUNDERBIRD K7-1000 C (266
ובגודל שציינתם!
אז הלוח הנ"ל יתאים למעבד אבל לא לזיכרונות?
כן, אתה יכול לקנות לוח מהדור האחרון של SocketA עם תמיכה ב DDR400 ו 400 באס ולשים עליו בינתיים את המעבד הזה.
ותצטרך זיכרון DDR כמובן.
