לא מצליח לעדכן קושחה ב-SSD m4 crucial
נמאס לי כבר מהבעיות...
יש לי בעיה לעדכן קושחה לSSD אני לוחץ על הקובץ
ואז המחשב אמור לעלות ולהתקין לי את הקושחה אבל לא עושה זאת.
גם כשקניתי את המחשב היתה לי בעיה עם זה קפצתי לחבר עם הכונן ועדכנו אצלו במחשב.
יש מצב שמישהו מסביר לי איך עושים את זה פשוט אני לא מבין איך לעשות את זה.
1. Start with a newly formatted USB drive (256MB or
greater).
2. Open a USB installer program. If you do not have a
USB installer program, you may download a free USB
installer program such as, for example, the Universal
USB Installer (available at www.pendrivelinux.com/
universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/).
3. You may need to click through a security dialogue and/
or license agreement.
4. If you are using the Universal USB Installer, then:
• At the Step 1 drop down box, scroll to the bottom and select
the last option: Try Unlisted Linux ISO .
• Go to Step 2 and browse to the firmware ISO that you
downloaded earlier.
• Go to Step 3 and select the flash drive on which you want to
install the ISO.
• Click the Create button and click Format E:\Drive (Erases
Content). Answer Yes to the warning about overwriting your
USB drive.
• A sequence of screens will appear and disappear; when that
finishes, the USB drive is loaded.
כשאני אמור לשים קובץ iso מאיפה אני לוקח אותו? הקובץ שאני מוריד מהאתר הוא exe
התוכנה עולה, מנסה לעדכן את הכונן אבל לא מצליחה, או לא עולה בכלל?
התוכנה עולה אני לוחץ על אישור ואז המחשב אמור לעלות מחדש ולעדכן.
הוא פשוט עולה ולא עושה שום דבר.
בקיצור הצלחתי...ניתקתי את הSSD וחיברתי אותו בעזרת כבל SATA לESATA למחשב הנייד שלי,
מתח לקחתי מהמחשב הנייח ודרך הנייד זה פעל כמו שצריך.
גם בפעם הקודמת לקחתי את הSSD לחבר ואצלו עבד.
אין לי מושג למה זה לא עובד אצלי :nixweiss: יכול להיות משהו בביוס שאני אמור להפעיל?
הכונן עושה בעיות שאתה חייב לעדכן קושחה או שסתם בא לך?
כן נו, בגלל זה שאלתי את מה ששאלתי ;) אצלי זה גם לא עבד כמה פעמים, ואז אמרו לי לבטל AHCI ב-BIOS ולהגיד לו להתייחס לכל הכוננים כמו ל-IDE. ברגע שעשיתי את זה הצלחתי לעדכן. שמח שעבד לך למרות שבשיטה ערבית פיצוצים.
בגירסא לפני האחרונה העידכון עבד חלק בכונן הM4 שלי. עשה ריסטרט, עידכון, ועוד ריסטארט והמחשב עלה כרגיל.
העידכון האחרון לא עבד, ועדכנתי אותו לאחר שצרבתי את הקובץ העידכון(ISO) לדיסק, והעלתי את המחשב מהסידירום והעידכון עבר בהצלחה..
האמת שלא ניסיתי את השיטה להעביר את בקר הSATA לIDE, היה יכול לחסוך לי דיסק ::)
אני כבר שנים מתקין WIN7 מ-DOK, אין סיבה שלא תהיה אפשרות לעדכן קושחה ממנו ;)
רגע ואחרי שהתקנת החזרת את הAHCI ?
כשמתקינים WIN7 מDOK, אין חשיבות לIDE/AHCI. ממליץ להשאיר את הבקר על AHCI.
לגבי העידכון, כמו שאמרו מקודם, תפעיל את העידכון, המחשב יעשה איתחול=> איך שהמחשב מתחיל לעלות - כנס לביוס ושנה את מצב בקר SATA לIDE. המחשב יאתחל שוב, יבצע את העידכון, יעשה שוב ריסטארט - ובשלב הזה אתה שוב נכנס לביוס ומשנה את בקר SATA למצב AHCI ;)
יפה תודה..
בודאי ;)
האם העברה(זמנית כמובן) למצב IDE EMULATION בביוס, תפתור את הERROR שמקבלים עם תוכנת העדכון האוטומטי לוינדוס? :o
(זאת שאחריה עושים איתחול במהלכו העדכון אמור להתרחש).
אין לי מושג, בפעם היחידה שבה עשיתי את זה, זה היה מ-DOS.
