בעיית ביצועים Samsung 840 pro 256gb
שלום,
hey guys, I've bought this expensive SSD drive (samsung 840 pro 256gb) and when i do a benchmark using the samsung tool , i get really low results :
http://i45.tinypic.com/207ayv9.png ... Please help me figure out what's wrong with the hard drive
לפי הכתוב בקופסה, אני אמור לקבל כמאה אלף אי או פי הן בכתיבה והן בקריאה. מה לא בסדר עם הכונן ? אני אובד עצות ועל סף בכי.
p.s - the SATA Controller is in AHCI mode.
תודה מראש.
אין לי למה להשוות.
תבדוק עם AS-SSD.
יש ת'רדים שלמים מלאים בעשרות רבות של תוצאות SSD שאנשים עשו עם AS-SSD.
לפחות נקבל מושג כללי.
תודה שענית
להלן התוצאות : http://i50.tinypic.com/6rrhx0.png
כמו כן, הנה המפרט של המוצר :
[table][tr][td]
[table][tr][td]Sequential Read[/td] [td]
[/t][/t]
[/t] [table][tr][td]
540MB/s
[/td][/tr] [tr] [td] Sequential Write[/td] [td][/td] [td]
450MB/s
[/td] [/tr] [tr] [td] Random Read[/td] [td][/td] [td]
100K IOPS
[/td] [/tr] [tr] [td] Random Write[/td] [td][/td] [td]
78K IOPS
[/td] [/tr] [tr] [td] Active Power Use[/td] [td][/td] [td]
0.068W
[/td] [/tr] [tr] [td] Idle Power Use[/td] [td][/td] [td]
0.042W
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
התוצאות בAS-SSD יפות מאוד.
הנתונים במפרט היצרן מדברים על תנאים אופטימלים בפעולות מסוימות.
אף פעם אין קורולציה מושלמת בינם למציאות בשטח.
דרך אגב את הלינק לתמונה אתה יכול להכניס כתמונה בדף עצמו עם הכלי המיועד בסרגל הכלים בזמן כתיבת/עריכת ההודעה.
כך ראוי לעשות מטעמי נוחות לקוראים.
זה לא טוב זה תוצאות דרעק
שילמתי כ"כ הרבה בשביל הכונן הזה ואני מקבל רק זבל ממנו.
התוצאות שלך יותר טובות מכל התוצאות שאנשים העלו לדיון הזה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=532989.0
לכונן שלך יש ביצועים של SSD דור 4.
הוא מהיר יותר מכל הכוננים של שלושת הדורות האחרונים.
ודומה בתוצאות לVERTEX4 ולכונני דור 4 אחרים.
מה עוד אפשר לרצות...
הנה תוצאות של אותו כונן שנעשתה ע"י אתר ביקורות.
והנה תוצאה של דגם כפול בגודל(שאמור להיות יותר מהיר).
והנה תוצאה של הVERTEX 4 באותו הגודל:
אני רוצה למות.
תודה בכל מקרה על עזרתך המהירה.
איזה דרייברים של אינטל אתה משתמש RapidStorge ? האם הורדת את גירסת ה FIRMWARE החדשה ל 840 ? איזה מערכת הפעלה ?
http://www.guru3d.com/files_details/samsung_ssd_840_firmware_download.html
האם עשית כיול או אני לא זוכר את המילה המתאימה, זה אומר שה SSD יהיה בדיוק בתאימול 1024 4K שיקרא במצב אופטימלי ולא יעבור במקומות רנדונלמים בכל מקום.
תשתמש ב SamsungMagic יש שם אפשרות כיול. או Optimization
אני גם מתכנן לקנות את ה SSD הזה עכשיו עולה 1200 בערך ב AMAZON. אבל אני מתעכב בין זה ל OCZ Vector 256 .
תבדוק ש-ה TRIM עובד.
כמו שאתה יכול להבין התוצאות לא מראות על בעיה עם ביצועים.
אבל יכול להיות שאפשר לשפר אותם, או לתקן/למנוע בעיות סינכרון, ע"י עדכון FIRMWARE לכונן, ועדכון דריוור לבקר SATA.
כרגע הדריוור לבקר SATA הוא של מיקרוסופט מ2009.
והFW אני לא יודע, צריך לבדוק מה הגירסה החדשה.
הגירסה הקיימת מופיעה בתוצאות AS-SSD.
על פי התוצאות בAS-SSD הכונן מכויל(רשום שם).
וכמעט בטוח שהTRIM עובד כי וינדוס 7 אמור להפעיל אותו אוטומטית לכונני SSD.
תודה על התגובות.
1) os = windows 7 ultimate
2) הכונן ומערכת ההפעלה עברו אופטימיזציה דרך התוכנה של סמסונג כמו כן, בוצע שדרוג לקשוחה החדשה ביותר.
3) הורדתי מ-Intel את דרייברי הצ'יפסט הכי מעודכנים (126 בסוף).
4) כן. שמתי לב שהדרייבר הוא של MSFT ולא של Intel...איך משנים זאת ??
הבדיקות נעשו על ה- 840 הרגיל ולא ה- PRO
ולכן מהירות הכתיבה בתוצאות שלך טובות יותר, ומשפיעות לטובה על הציון הסופי.
אם אתה רוצה להשוות מול תוצאות PRO אחרות פשוט תרשום בGOOGLE IMAGES:
samsung 840 pro as-ssd
11209A3B50AB35E83362AD
לי כל זה לא משנה.
ממבט ראשון בתוצאות שלך ידעתי שהתוצאות טובות.
טיפה פחות / טיפה יותר, לא משנים את התמונה הכללית.
תמיד יש הבדלים קטנים בגלל הלוח/דריוור וכו...
איך משנים את הדרייבר מזה של מיקרוסופט לזה של אינטל ??
התפלק לי בהודעה הקודמת בטעות נשלח באמצע כתיבת ההודעה.
התגובה עודכנה.
לגבי הדריוור קודם כל צריך לדעת אם בכלל יש לך בקר של אינטל.
ביקשו ממך קודם את דגם הלוח בדיוק מהסיבה הזאת.
בהנחה שהלוח עם צ'יפסט של אינטל מורידים את התוכנה שכוללת גם עדכון דריוור מהאתר שלהם.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17882〈=eng&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=Software%20Archives
שתי האופציות הראשונות הם בכלל לFLOPPY.
האחרות הם אותו דבר, עם תמיכה בשפות שונות, ובלי.
כן יש לי בקר של Intel אבל הוא לא נותן לי להתקין את הדרייבר IATA89CD.EXE
דגם לוח האם הוא P8Z77-V DELUXE
